Vifa OC25SC65-04 Tweeter PAR
PostPostao/la Zden » Pon vel 25, 2019 6:39 pm
Slika]Vifa - stoje novi ne korišteni pa ako ima interesa ,zamjena za 12ax7 cjevi starije produkcije
25mm Dome Tweeter Capsule.]
This tweeter features a 25 mm 4 ohm voice coil, a damped fabric dome giving a smooth frequency response and ferrofluid in the gap of the neodymium magnet for enhanced cooling of the voice coil. Twist-lock bayonet mounting for easy installation into custom faceplates / baffles. A full datasheet can be downloaded from the bottom of this page.
Excellent replacement for Bowers and Wilkins ( B&W ) CDM1 and P6.
Glavne značajke:
25mm specially treated textile dome
Neodymium magnet assembly
Twist lock bayonet mounting
Wide and smooth response
Very compact design
Postovi: 166
Re: Vifa OC25SC65-04 Tweeter PAR
PostPostao/la Toma » Uto vel 26, 2019 12:00 am
Koliko su ti interesantne ruske 6n2p-ev?
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Zden » Uto vel 26, 2019 11:49 am
Toma napisao:Koliko su ti interesantne ruske 6n2p-ev?
Za to treba adapter a to je već kombinatorika koja za sada nije opcija
thanks
Postovi: 166
PostPostao/la delboy87 » Pon ožu 11, 2019 8:53 am
Kad je rijec o visokotoncu iskoristio bih to da upitam da da li se gdje moze kupiti dihtung i mrezica koja dodje izmedju horne i visokotonca. Kupio sam polovne B&C drivere de250 ali me strah da nesto ne upadne jer nema mrezice ni dihtunga. Zatim da li je moguce da su popravljani. Kada gledam kroz sredinu drivera gdje bi trebala biti mrezica vidim neka sivkasta boja koja nije od prašine , da li je tvornicko tako ili je neka necistoca. Probat cu staviti sliku.
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la delboy87 » Pon ožu 11, 2019 10:55 am
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Zmajz » Pon ožu 11, 2019 1:04 pm
To su kompresijski drajveri koji se NE POPRAVLJAJU, samo se jednostavno zamijeni membrana/dijafragma. Na fotki se ne vidi nešto baš... Jednostavno ga otvori (ako ne sviraju) a mrežicu možeš staviti onu za komarce (1X1 mm) ako ti baš treba, ne znam kako je originalno riješeno. Za dihtung možeš potražiti neki jako tanki spužvasti materijal a poslužit će i dva sloja papirnatih ručnika iz kuhinje.
PostPostao/la delboy87 » Pon ožu 11, 2019 3:17 pm
Hvala puno na savjet. Prvi put sastavaljam kutiju pa nemam bas dosupnih informacija pa po forumima tražima. Uglavnom zvucnici rade ali kad gledam u phase plug ima te neke sive masnoće po sebi pa mi nije jasno od cega ako nikad nisu otvarani . Zatim još da upitam da li bi trebao vrhove šarafa premazati nečim i (čime) da se nebi slučajno odvio visokotonac. I ako slučajno znate gdje bi mogao nabaviti 2-way skretnicu za B&C de250 visokotonac i driver rcf MB15N351 - 650/1300wati. Pretpostavljam da bi rez bio negdje oko 2000hz. Jednostavno nigdje u bih i hr nemogu naći tako jaku pasivnu skretnicu. Još jednom zahvaljujem na svim korisnim informacijama
delboy87
Postovi: 48
