Skretnice - opcenita pitanja
Re: Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la delboy87 » Ned tra 14, 2019 3:37 pm
Vidim po forumima neki ljudi dvokomponentnim ljepilom mažu zavojnicu izvana radi vibracija dali li je to potrebno. A sto se tice trake najvjerojatnijr probat cu sa platnenom smedjom trakom za bandaze
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la Bepone » Ned tra 14, 2019 5:59 pm
uronis sve skupa u neki gusti lak i pustis da se osusi, bit ce ok
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Ned tra 14, 2019 6:00 pm
delboy87 napisao: ali me strah da nisu otporne na temperaturu
kakav zvucnik imas , megawattni?? :lol: nema tu temperature neke, ne brini
Postovi: 5942
PostPostao/la delboy87 » Ned tra 14, 2019 9:15 pm
Rcf 650/1300 wati rms. Ovo mi je prva zavojnica pa imam puno pitanja i neznam male tajne starih majstor. Znaci moze bili koji lak na primjer za drvo. Mozda bi tu bilo najbolje koristiti dvokomponentni lak za parket ali on je malo sluplji da bi ga uronio moras pomjesati obe smjese vece kolicine a kasnije ga mozes baciti.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Bepone » Pon tra 15, 2019 12:33 am
prvo ces valjda izmjerit sta si napravio i korigirat po potrebi, odmotavanjem.
a sto ces napravit ako ti fali induktiviteta? vec vidim da ce otic 600, 700 kn zice u nepovrat :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la delboy87 » Pon tra 15, 2019 12:07 pm
Prvo cu izmjeriti probati kako svira i kad budem zadovoljan onda sve spakiram ;). Samo još da upitam kako Mogu zaštiti visokotonac da li žaruljom i kolike jačine, i da li mi zarulja mjenja ukupnu impedanciju kutiije,Visokotonac je B&C de 250-8
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 15, 2019 12:28 pm
Ne treba ti dvokomponentni lak, uzmi jednokomponentni PU lak na bazi vode (ima ga svugdje) s njime možeš i parkete mazati. Ostatak spremiš za kasnije...
Postovi: 2593
PostPostao/la delboy87 » Uto tra 30, 2019 1:47 pm
Pitanje za zaštitu visokotoca da li je bolje staviti u seriju osigurač ili žarulju i kojih oznaka tj snage i napona . Visokotonac B&C de 250-8. Nominal Power Handling 60w, Continuous Power Handling 120 w. I koliko su te zaštite učinkovite
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la yoke » Uto tra 30, 2019 2:22 pm
delboy87 napisao:Pitanje za zaštitu visokotoca da li je bolje staviti u seriju osigurač ili žarulju i kojih oznaka tj snage i napona . Visokotonac B&C de 250-8. Nominal Power Handling 60w, Continuous Power Handling 120 w. I koliko su te zaštite učinkovite
ja sam ti malo pocetnik u svemu tom
ali ne kuzim tu pricu sa stavljanjem zarulje u seriju sa visotoncem
pogotovo jer su kod zarulje svi podatci nepoznati
a i mijenjaju se ovisno o struji koja prolazi njima (kad zasvjetli)
ukoliko skretnica ima neki kond u seriji sa visokotoncem onda bi trebao biti dovoljno zasticen...ne treba ti ništa...ni osigurač ni žarulja
ili ideš na aktivu pa ti je visokotobac direktno spojen na pojacalo ?
PostPostao/la delboy87 » Uto tra 30, 2019 2:31 pm
I ja sam početnik a na visokotoncu Imam zavojnicu od 2.25 mh i kondezator od 4,3 uf . Ali bih volio staviti osigurač ili sijalicu kao dodatnu zaštitu ako se pojavi veća snaga na visokotncu da ne pregori diafragma nego osigurač ili zasvjetli sijalica. Pokušao sam naći nešto o tome na forumima kako odrediti koju sijalicu i osigurač staviti ali ništa konkretno nisam našao pa bih volio čuti iskustvo iz prve ruke ako je neko koristio i zna nešto o tome.
delboy87
Postovi: 48
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 53 gostiju
