TRIODE FESTIVAL 2019 - Vrijeme i mjesto
Re: TRIODE FESTIVAL 2019 - Vrijeme i mjesto
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 16, 2019 10:27 am
Gosha napisao:Da li ima neki rok do kog se treba prijaviti ili se moze doci i nenajavljeno? Vec godinama se resavam da posetim vas festival ali uvek nesto iskrsne.
Ove godine su najvece sanse do sad, odgovara mi i mesto, lako ze za dolazak iz Nisa, sve autoput.
Samo navrati, bit će nam drago!
Postovi: 5465
PostPostao/la Gosha » Uto tra 16, 2019 10:43 am
Samo jos da ubedim lepsu polovinu, i eto nas. Treba neko da me nervira usput a da to nisu samo nepazljivi vozaci :).
Za smestaj mislim da nece biti problema da se rezervise i plati odavde, u svakom slucaju hvala Khadgar2007 na ponudi, ako zatreba javljam ti.
Svecana vecera, majce i plakati idu u paketu, dzaba dolazak ako toga nema :). Za to cu se prijaviti na vreme. Mislim da ce za dan-dva da padne konacna odluka ili trazim drugu lepsu polovinu :).
Nemam nista od audio uradaka za izlozit ali bih mogao poneti nesto od merne opreme (npr spektralac HP3585A i neki low THD generator) ako ima zainteresovanih za neka merenja.
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 16, 2019 10:50 am
Samo napiši da su neki od tih instrumenata rezervirani. ;)
Kada se odlučiš doći dopiši se u ostale teme za majice,plakat, večeru itd...
PostPostao/la davorin » Uto tra 16, 2019 10:53 am
Gosha napisao:...
:text-bravo:
PostPostao/la Gosha » Uto tra 16, 2019 10:57 am
Moj predlog je da se oformi jedan merni sto gde se moze i "gledati" muzika a ne samo slusati :) i da to ne bude samo od jednog posetioca vec da i drugi clanovi ponesu nesto od merne opreme pa da se malo "igramo" merenjima.
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 16, 2019 10:59 am
Mjerni stol će biti sigurno. Do sada je služio samo za tracere i tube testere ali naći će se mjesta za jedan spektralac.
PostPostao/la davorin » Uto tra 16, 2019 11:16 am
Tubeman je na neke TF-le znao donijeti punu mjernu opremu (odgovarajućim spojevima/"interface"-ima povezana sa računalom) za analizu karakteristika uređaja, a u pravilu su se na svakom TF-lu mogle izmjeriti karakteristike elektronki, tranzistora i ostalih komponenti na više mjesta (tubeman, ilimzn, nik, Schultz, itd.). Formiranje nekekvog centralnog i zajedničkog mjesta za mjerenje treba dogovoriti sa organizatorima koji to svakako moraju unaprijed predvidjeti, pozicionirati i opremiti stolovima, stolicama, napajanjem itd..
PostPostao/la Ivor » Pet tra 19, 2019 7:30 am
Ispričavam se unaprijed, ja sam nov na forumu pa mi neka stvari nisu jasne.
Želio bih posjetiti TF u Zagrebu. Vrijeme i mjesto održavanja su mi jasni, jedino ne znam u koliko sati je festival otvoren za posjete. Istog dana imam i neke druge obaveze u okolici, pa me zanima mogu li kombinirati oboje.
Hvala za informaciju. :angelic-innocent:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 19, 2019 7:37 am
Cijeli dan je festival otvoren. Zapravo skoro cijeli dan. U petak se počinjemo lagano okupljati pa će vjerojatno nešto biti za vidjeti tek popodne. Subota je udarni dan i otvoreno cijeli dan, a u nedjelju se počinjemo pakirati tamo negdje oko podneva.
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 19, 2019 7:43 am
Khadgar2007 napisao:...a u nedjelju se počinjemo pakirati tamo negdje oko podneva.
Pre će biti u ranu zoru, čim ko ustane... Do podneva obično nema više žive duše na festu tako da bi realnije bilo da se fest 'reklamira' kao dvodnevni dogođaj.
Vrati se na: Triode festival
