Skretnice - opcenita pitanja
Re: Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la yoke » Uto tra 30, 2019 2:32 pm
a odakle ti ideja za sijalicu ?
jedan od nacina da zastitis zvucnike je da na izlaz pojacala stavis zastitu za zvucnike poput velleman k4700 koju imaš kupiti u čipoteci za nekih 180kn
i prst u uvo...
još nisam naletio da netko stavlja osigurač a još manje žarulju u seriju sa visokotoncem
(ali mislim da ti uz k4700 najsigurnije rješenje da imaš i kondenzator u seriji sa visokotoncem...sve te zaštite znaju biti malo spore)
PostPostao/la delboy87 » Uto tra 30, 2019 2:47 pm
Na kojem principu radi ta zaštita velleman pa pretpostavljam da pojačala imaju zaštitu a većina skretnica na sebi ima osigurač. Ljudi koriste vidim žarulje ako se pojavi veća snaga na visokotoncu da je sijalica "poždere"
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 30, 2019 2:49 pm
delboy87 napisao:Na kojem principu radi ta zaštita velleman pa pretpostavljam da pojačala imaju zaštitu a većina skretnica na sebi ima osigurač. Ljudi koriste vidim žarulje ako se pojavi veća snaga na visokotoncu da je sijalica "poždere"
Ovdje to sigurno nisi vidio :mrgreen: Može primjer?
Inače, ako je skretnica dobro koncipirana, skuriti visokotonac je jako teško. Ovdje ne pričam o razglasu, nego o kućnom slušanju glazbe.
Nema svako pojačalo zaštitu zvučnika u izlazu, a većinom se baziraju na sprječavanju pojave DCa na izlazu, odnosno, kada se pojavi preveliki DC, relej isključi izlaz prema zvučniku.
Postovi: 5471
PostPostao/la delboy87 » Uto tra 30, 2019 3:02 pm
znam da je za kućnu glazbu . Skretnicu sam sam dizajnirao i to mi je prva skretnica i sve što sam naučio sam naučio na ovome forumu a nema baš puno aktivnih foruma gdje mogu nešto pročitati i pitati za savjet a skretnica je ista i za hifi i razglasni zvučnik samo dok ja dodjem do toga da mogu napraviti savršen zvuk trebat ce truda citanja godina i para. Sad mi je prioritet zaštiti zvučnike da na njih ne dodje prevelika snaga ako netko odvrne do daske i koliko toliko imati dobar zvuk.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la yoke » Uto tra 30, 2019 3:23 pm
ako ce ti netko odvrniti do daske nesto ce sigurno krepati...ili pojacalo ili zvucnici...
netko od genijlaca je napisao nesto u stilu, ''spaljen drajver je zlostavljan drajver''
a ako ces se brinuti oko spaljivanja drajvera onda si u krivom hobiju :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dva, po meni, najispravnija nacina zastite visokotonca su zastita za zvucnike na izlazu pojacala (dc zastita, od istosmjernog napona) + pravilno dimenzioniran kondenzatora u seriji sa visokotoncem
PostPostao/la delboy87 » Uto tra 30, 2019 3:36 pm
Ne brinem se ja zbog spaljivanja i kupnje novog. Hobi su mi baš zvučnici i promjenio sam ih dosta imam ja i hifi i razglasne opreme ali usput rentam kaficima i slično opremu pa dodje na primjer kao neki dj pa odvrne do daske i spali zvučnik i jbg propade večer. Do sad nisam nikad sam pravio skretnicu i htio sam naučiti nešto o tome a koristim vrhunska ev pojacala cp serije koja su sa minimalnim izobličenjima ali mi je snaga problem. A vidim da ljudi koriste a i orginalne skretnice imaju osigurač koji je zaštita za visokotonac ako na njega dodje prevelika snaga. Jer obično visokotonac strada
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la yoke » Uto tra 30, 2019 3:51 pm
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... ction.html
ako se ne varam za pretjerano ganjanje audio opreme postoje nekakvi limiteri...koji ti ne daju da ''pojačaš'' pojacalo iznad neke granice...
ali nisam nikad bio u razglasnoj opremi
pa ako je standard da se tamo stavi neki osigurač, stavi ga i ti
ništa te ne košta probati
PostPostao/la delboy87 » Uto tra 30, 2019 7:34 pm
Ma probat cu svakako nista me ne kosta jer nisam siguran koliko sam dobro uradio skretnicu. Nego sam postavio pitanje jer sam mislio mozda je netko to radio pa ima iskustva. Sve mi je novo pa nisam nista siguran jesam li dobro napravio. A kako mogu skinuti glasnocu visokotonca za 3 db ali da bitno ne promjenim ukupnu impedancu. Tocnije ako izracunam u lpadu vrijednosti za otpornike da li ce mi to ukupnu impedancu kutije promjeniti
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Edison » Uto tra 30, 2019 8:01 pm
To sa osiguracima i sijalicama u zvucnicma se koristilo kod razglasnih zvucnika. Mozda se jos uvije koristi, ali ja o tome ne znam bas nista. Mogli bi znati nik i davorin, a vjerojatno ima jos clanova foruma s takvim iskustvima. I KEF je nekad davno stavljao nekakve zastite u skretnice.
Postovi: 5916
PostPostao/la Mijo » Sri svi 01, 2019 12:55 am
@Delboy 87 ,ukucaj u gugl "fini namotaji rs " ,tamo imaš puno toga o skretnicama ,a napisano razumljivim jezikom ,bez previše tehničkih zavrzlama.
Imaš i izračun atenuacije visokotonca onak kak su ti posavjetovali -jedan otpornik u seriju a drugi u paralele. Takva atenuacija plus kondenzator su sasvim dobra zaštita visokotonca.
Mijo
Postovi: 34
Pridružen: Uto pro 25, 2018 7:08 pm
