Skretnice - opcenita pitanja
Re: Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la kiko » Pon svi 20, 2019 11:56 pm
Ma, mislim da je najjednostavnije kakogod izmjeriti modul impedancije tweetera s notchem na području gdje se predviđa rezna frekvencija pa onda s time ići u formule za skretnicu. L-pad neće značajno mijenjati tu impedanciju i to je to.
Jer, kako bih ja sad došao do svih vrijednosti za nadomjesnu shemu ..? Podatak Le iz datasheeta, uz Re - nije dovoljan.
Ovako ću prvo "umjeriti" na poznatoj impedanciji i ako je to npr. 5% više na tim frekvama, toliko smanjim tamo i gotovo. Bit će dovoljno točno.
Samo, sad mislim ovo: Imam podatke o osjetljivosti drivera: 87,5 dB/W za woofer i 93,5 dB/W za tweeter.. Može li se tu sada unaprijed reći da će trebati L-Pad baš od - 6 dB ? Jer kad gledaš - to su razine koju oni daju sa 1W, a driveri ne dobivaju jednako, tweeter dobiva puno manje snage - na reznoj frekvenciji računam. Znači, trebao bih pretpostaviti neku atenuaciju i izračunati koju snagu konzumira tweeter a koju woofer pa bih tada znao koliko je to decibela iz svakog drivera. E, to je zeznuto izračunati jer bih za takvu računicu morao znati ne samo iznos impedancije kombinacije tweeter/notch koju bih izmjerio već i pomak tj. kut - da bih dalje sve mogao računati. Eto, zato se to radi empirijski - probaš pa vidiš treba li koji decibel gore ili dole. Mijenjanje tih otpornika više ne bi trebalo utjecati na vrijednosti elemenata same skretnice, ako se držim što bliže vrijednostima po proračunu za L-Pad. Jel tako?
Tko radi ... griješi!
kiko
Postovi: 243
Pridružen: Sub svi 18, 2019 9:37 am
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 21, 2019 6:27 am
Zato postoji mikrofon i mjerenje. ;)
Postovi: 5473
PostPostao/la joe dalton » Uto svi 21, 2019 8:01 am
Sva je sreca da proizvodaci obicno daju graf impedancije drajvera ovisno o frekvenciji. Usporedi to sa izracunatom impedancijom pomocu parametara koje imas pa mi reci da li je velika razlika. I kolika je impedancija induktivne komponenete Le drajvera na 20kHz? A koliki omski otpor? Prestani bjezat od matematike u filozofiju. Pokusavam te nevesti da nesto skuzis a ti uporno bjezis.
I da, na visokotoncu moze biti 1W. I sva sreca (opet) da proizvodaci daju krivulje osjetljivosti ovisno o frekvenciji.
PostPostao/la kiko » Uto svi 21, 2019 8:28 am
Le je 0,04 mH, a Re=6,2 ohm. I to je na 20kHz XL= 5 ohma (na 2300 Hz XL= 0,58 Ohm). I sad, ako računaš da je to u seriji, ne dobiva se impedancija kao na grafu (oko 7,6 ohma na 2300 Hz).
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la joe dalton » Sri svi 22, 2019 8:26 am
Ne znam o kojem se konkretnom drajveru radi ali ima i drugih parametara koji utjecu na impedanciju. Pogotovo kako se priblizavas rezonantnoj frekvenciji utjecaj elektromehanickih parametara je veci (Qms, Qes).
PostPostao/la kiko » Sri svi 22, 2019 9:41 am
To je SB Acoustics TW29BN-8. Pa da, sigurno ima još neku kapacitivnost koju bi morali znati da bi točno izračunali impedanciju.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 22, 2019 11:39 am
kiko napisao:To je SB Acoustics TW29BN-8. Pa da, sigurno ima još neku kapacitivnost koju bi morali znati da bi točno izračunali impedanciju.
Po meni previse kompliciraš. Napravi skretnicu, izmjeri dobiveni rezultat i doradi po potrebi. Zar mislis da je svaki visokotonac skroz identican? Da ne postoji tvornicka tolerancija na dane podatke?
Postovi: 5473
PostPostao/la yoke » Sri svi 22, 2019 11:56 am
Ovaj gore navedeni se cak ni ne prodaje uparen :lol:
(ali imaju dobru kvalitetu kontrloe pa im ni ne treba uparivanje :mrgreen:)
PostPostao/la Zmajz » Sri svi 22, 2019 12:26 pm
Picajzlite….
PostPostao/la joe dalton » Sri svi 22, 2019 2:25 pm
O kakvim kapacitivnostima pricas? Ako mislis na nadomjesnu shemu prouci malo bolje sta koji element predstavlja. Hint Google T/S parameters.
Drugih kapaciteta nema ili su zanemarivi kao sto sam ti vec par puta napisao.
