A gle sad - dodao sam u bazu podataka još podatke za 800Hz i 1200Hz. To je znači više uzoraka, tj. točnije pa je sada na tih 1kHz plus od 1,76dB a ne više 1,88dB.
Jer prosjek je "porastao" na 105,24dB a prosjek omaže na 7,84 Ohm.. Kad gledaš graf, to je jako ravno. Na 20 kHz je sada minus 2,08dB a ne minus 2,15dB. Još ću ja dodati uzoraka.
Uglavnom, potvrdilo se: iz podataka o (prosječnoj) osjetljivosti drivera koju navodi proizvođač može se jednostavno reći koliko atenuacije treba a to je u ovom slučaju 6dB razlike. I ja sam tako pretpostavio L-Pad -6,2dB i - ravna crta.
Još kad uračunam Air Load impedanciju woofera.. to će bit nešto! Bitno je da se sad mogu fino igrati s time.. isprobavati. Puno sam naučio ovih dana.
Praktično, kutija će nešto promijeniti krivulju odziva koja neće biti kao na grafu samih drivera pa bi se za apsolutnu preciznost trebalo prvo snimiti tu krivulju odnosno krivulje pa s tim ići u proračun skretnice, tako radi Danac. I za to traže 100 eura - samo da ti "uzmu slučaj u razmatranje". A na kraju - tko zna koliko bi pljunio za proračun skretnice. Isto tako i za kutiju.
