Phillips AD8080/M4
Phillips AD8080/M4
PostPostao/la boca » Ned sij 19, 2020 11:27 am
Pozdrav
Igrao bi se malo sa ovim zvučnicima.
Znaci preporuka za kutiju BR po mogučnosti bookshelf jer ce svirati u tandemu sa Omega subom.
Ja sam na netu uspio pronaci samo info da bi bili dobri za OB a to nebi nikako jer nemam mjesta.
boca
Postovi: 274
Re: Phillips AD8080/M4
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned sij 19, 2020 11:47 am
sviđaju mi se zvucnici :D
s preporukama sretno ti bilo :mrgreen: za pocetak nađes podatke o zvucniku i ubacis ih u neki kalkulator , nesto mi govori da ce biti poveca ..
ako imas nesto za donji dio mozes razmisljat i o nekoj zatvorenoj kutiji
Vjerujem da je philips radio takve kutije u to doba ;) pa ako ti se neda razbijat glavu...
PostPostao/la Bepone » Ned sij 19, 2020 1:23 pm
neki data pg 5. :
http://www.cieri.net/Documenti/Altri%20 ... 980%29.pdf
ne bude prevec basa.. ali meni je uvijek bitniji gornji kraj kod FR-a a ne bass... koji jako iritira i stvara zamor.. vecina tih vintidj philips ima los gornji kraj pa bis trebao prvo izmjerit negdje kako izgleda od 300 Hz na dalje da vidis ako treba, i gdje, odrezat i stavit neki visokotonac...
Postovi: 6026
PostPostao/la Bepone » Ned sij 19, 2020 1:38 pm
mi se cini jedini od philipsa koji prolazi kao Hi-Fi..AD80800
Postovi: 6026
PostPostao/la Bepone » Ned sij 19, 2020 1:41 pm
ovaj isto upotrebljiv , neka stoji u ovoj temi nema veze
Postovi: 6026
PostPostao/la boca » Pon sij 20, 2020 9:12 pm
Dimenziju kutije sam nekako zamislio
25x45x35cm ŠVD. Zatvorena kutija
Za vece nemam uvjeta jer su tu i Audio Nirvane u svojim kutijama 978x287x307mm.
Materijal za kutije nemoram kupovat pa ako bude bas lose nije neka steta.
Imam neke Orion visokotonce ali njih u pocetku nebi koristio.
Kad dođu Phillipsi mislim prvo par dana poslusat u originalnim kutijama.
Tek toliko da znam što očekivat kasnije.
boca
Postovi: 274
PostPostao/la Bepone » Pon sij 20, 2020 11:14 pm
kakve su orig kutije? imas koji broj, model?
Postovi: 6026
PostPostao/la boca » Pon sij 20, 2020 11:33 pm
Bepone napisao:kakve su orig kutije? imas koji broj, model?
Nisam jis dobio kutije (dok pošta ne dostavi).
Ali ovako su izgledale kutije na slici
https://picclick.com/Philips-PL40606-fu ... 45952.html
boca
Postovi: 274
PostPostao/la boca » Pon sij 20, 2020 11:35 pm
boca
Postovi: 274
PostPostao/la Bepone » Pon sij 20, 2020 11:54 pm
ok to je orig skatula.. kad dodje rastavi i napravi revers inzinjering skretnice, nutra ne moze bit vise od 2 konda i 2 zavojnice :mrgreen: bas me zanima kako su popravili krivulje... objavi semu :P
Postovi: 6026
