Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la zlatko » Sri ožu 25, 2020 3:17 pm
… jeeee to je … k'o korona i potres zajedno :clap: :mrgreen: … naravno da je tanka osovina: 2 mm … tako da će biti jako pimplavo … ne znam kako ću mu krilca oturpijati kad su minijaturna a da ne oštetim podložak - sad kad si me utješio da nema elegantnog načina - idem … se ubit' :cry:
naravno - hvala ti ... :D
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la tubeman » Sri ožu 25, 2020 3:17 pm
Nemoj sad čovjeka zastrašivati bez veze :)
Problem očito nije (samo) u potenciometru, jer on sigurno nema veze s mirnom strujom i ofsetom.
Dakle, prvo treba riješiti elektroniku.
Potenciometar će se lako riješiti jer se, koliko vidim, radi o najobičnijem potenciometru kakvih bi se trebalo nalaziti dosta i po ladicama.
Sam popravak, ako ga bude, nije tako dramatičan jer se radi o mesinganoj pločici i osovini koja se vjerojatno može lemiti.
Ako i ne, onda postoji bitno jednostavniji način kako sve to pričvrstiti kad se sklopi.
Predlažem za početak višekratno temeljito pranje cijelog potenciometra u isopropilu ili dobrom medicinskom alkoholu.
On će najvjerojatnije "pojesti" i eventualno zaostalu mast ali to je najmanji problem.
Ako potenciometar "proradi" onda to može biti dobro, barem privremeno, rješenje.
Ako ne proradi, neće pomoći nikakvo rastavljanje i čišćenje. Poderane otporne ploče se u pravilu ne mogu kvalitetno popraviti.
Sve ostalo bi za iskazani nivo prakse bilo malo previše.
Postoje još i "eksterne" kemijske metode čišćenja oksida ali i to bi bilo prezahtjevno za ovu situaciju.
Dakle, prvo premjeri potenciometar (dimenzije, duljinu osovine - vidimo da je nazubljena, otpor itd.) pa će se možda nešto kod nekoga pronaći.
To bi bilo i najbolje rješenje jer čišćenje uglavnom samo odgađa neminovno :(
Eh, da, ako otpor bitnije odudara od nazivnog i ako su sekcije "rasparene", bolje se omanuti ćorava posla i odmah tražiti novi.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 25, 2020 3:37 pm
Koje zastrašivanje, ako mene Kale nije zastrašio i bez po frke sam restaurirao nekoliko uređaja sa takvim potenciometrima i na taj način sumnjam da će se Zlatko zastrašiti, samo treba alata i strpljenja.
Kažeš da se osovina može lemiti. Do sada nisam našao na neku od materijala koji se može lemiti sa lemilicom i tinolom jer su sve bile od aluminija pa ne znam na koji način to zalemiti na mesing. Ako se na neki način mogu zalemiti ta dva materijala prihvaćam prijedlog.
Postovi: 6268
PostPostao/la zlatko » Sri ožu 25, 2020 4:01 pm
tubeman napisao:Nemoj sad čovjeka zastrašivati bez veze :)
Inače, moja su razmišljanja išla u smjeru rezanja barene pločice/podloške i oslobađanja osovine na taj način i kod sklapanja lemljenje te pločice … :?:
… 'ko se ne bi prestrašio ?! … samo za pojašnjenje, ne krivim potenciometar za DC Offset i mirnu struju, nego glavni sumnjivac za različit frekventni odziv kanala - lijevi je nekako 'tanji'/ 'siromašniji' … izmjerio sam ih i malo se razlikuju (slika u jučerašnjem postu) … nemam iskustva je li ta razlika može biti razlog a na to moje pitanje nije bilo komentara... a u vezi oslobađanja osovine moja razmišljanja su išla u smjeru razrezivanja bakrene pločice/podloške i na taj način oslobađanje osovine te kod sklapanja lemljenje pločice … :?:
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Pet ožu 27, 2020 1:59 pm
... kad treba potrgati - ide :lol: ... za ovaj tip potenciometra očito nije predviđeno rastavjanje...pa sam krenuo s trganjem :mrgreen: ... maknuo sam jedno krilce i to je omogućilo skidanje 'osigurača' ali ... to nije omogućilo izvlačenje osovine smetalo je drugo krilce, rješio sam i njega ali ... to nije sve - ostala su mala proširenja, konusni počeci krilca pa sam ih skinuo malom trupijom i tek tad je osovina mogla van. Naravno prava zabava će uslijediti tek kad budem išao vratiti u radno stanje :doh:
Za moje nedovoljno iskusno oko stanje je izgledalo pristojno, bilo je vrlo malo prljavštine ... inače potenciometri su nazivno 100k, primjer jednog (visoki) mjerenje kaže da se kanali u kranjem položaju razlikuju za 1,2k, desni 98,2k a lijevii 97k, u nultom položaju desni je 15,5/82,7 a lijevi 15,9/81,1 ... pa molim komentar koliko je to dobro :pray:
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 27, 2020 2:33 pm
ok je
Postovi: 6122
PostPostao/la zlatko » Pet ožu 27, 2020 2:45 pm
zahvalan !
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Uto ožu 31, 2020 5:14 pm
...daklem, kako sam za početak razvalio samo jedan potenciometar, onaj koji je bio za ton kontrolu visokih, malo sam isljeđivao onog drugog(bas) - pustio sam preko njega signal i gledao kako to izgleda na soft. osciloskopu i da ne povjeruješ sve je izgledalo super a razlika u kanalima jedva primjetna, bez smetnji i smeća i kod okretanja osovine. Evo za primjer kako to izgleda:
LCH 300 Hz
RCH 300Hz
Očistio sam i složio pot visokih, naravno osim završne osigurač pločice, čini mi se da je jedini dobar način kako Khal reče - bušenje i šarafljenje ... a to će morati malo pričekati.
Napravio sam i korak dalje - simulirao sam neutralni položaj ton kontrola otpornicima 82k i 15k, to su otprilike vrijednosti i kad su pot-ovi u neutrelnom položaju. Mjerenja i dalje pokazuju pokazuju razliku kanala, manju ali ne značajno. Slušni dojam (naravno subjektivan) je kao da je bolje, čišće ... ali poslije duljeg slušanja kao da nije konstanta.
Vratio sam se ilimuzin-ovu savjetu - spoji izvode kanala na vol pot-u kako bi dobio isti signal na ulazu pojačala ... i gle čuda - prvi put su isti ! i po mjerenju i po slušanju !
Ponovio sam tu radnju i na balans potenciometru, ali s negativnim rezultatomm - vratia se razlia kanala. Što reći - još jednom hvala ilimuzinu i svima koji ste imali strpljenja i volje sudjelovati u traženju riješenja oliti istjerivanju vraga :) Naravno da ovo nije kraj... nego amo novi početak :) kako je vol pot ostao kao zadnji krivac i da ću ga morati rastavljati a tu priču smo već imali i tom prilikom me Khal 'ubio u pojam' ... pa ponovo pitanje za njega i naravno sve druge koji imaju iskustvo s rastavljanjem ovog potenciometra pa molim savjete - da ne bude ono: ne znam kako se otvaraš al' znam kako se razbijaš :)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 31, 2020 7:22 pm
ovakav pristup jos nije vidjen na ovim prostorima :lol:
Postovi: 6122
PostPostao/la zlatko » Uto ožu 31, 2020 7:30 pm
… pa pojasni … ima tu puno elemenata :lol:
zlatko
Postovi: 147
