Ground loop isolator
ON topic
PostPostao/la mishox » Čet srp 11, 2013 11:06 pm
Predtavit ću jedan "popodnevni projekt": ground loop isolator.
Budući da sam imao nerješiv problem zujanja iz audio izlaza službenog laptopa, voda ga odnijela, složio sam jednostavan pasivni "sklopić".
I tako puta dva, tj. za jedan stereo kanal.
Navedenim sklopom eliminira se ground loop efekt galvanskim odvajanjem ali propušta kroz sebe cijeli audio spektar. Navedeni transformatori su tzv. "audio transformatori", a najčešće se nađu na PC modemima. Tj. najjeftinija opcija kako ih nabavit. Prijenosni omjer im je 1:1. i. Istosmjernim strujama stvara se prepreka i na taj način sprečava nastanak ground loop-a, a izmjenične struje audio signala putem indukcije prolaze.
Najprije sklopljen provizorno sklop u nekoj plastičnoj kutiji ne bi li se uvjerio da zaista radi:
I gle čuda: radi! Šum sa laptopa je nestao. Naravno, pokušao sam najprije (prije spajanja ovog sklopa) na laptopu i oko utičnica učiniti sve, spojiti ih na isto mjeto, ali šipak.
Pošto je to "držalo vodu", nekako mi se učinilo jadnim ostaviti ga u ovakvom stanju:
Pa probah nabaviti malo alu kućište. I onda svatih da sam "židov" dati 40-50 kuna za malu alu kutijicu. Taman posla, za te novce od kineza nabavim gotov sklop (iako ima i budala koji za ovakva čudesa traže i po 80 GBP-a) :happy-smileygiantred:
Pošto me trafići koštaše 0 kuna, cilj je da cijeli sklop bude 0 kuna. Pa krenuh.
Izrezani komadići ranijih ostataka:
Sklopljeno:
Stavljene "audiofilske" žice:
Bit će na knapp:
Kompresija učinila svoje:
I sve sastavljeno do kraja. Malo još da se poigram sređivanjem šarafa, ali to je to.
Ćirs!
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Pridružen: Uto srp 02, 2013 10:49 am
Re: Ground loop isolator
PostPostao/la Dean » Čet srp 11, 2013 11:15 pm
Sviđa mi se pristup...." audiofilske žice.." :lol: Dobra ideja. No...kakva je uistinu propusnost? Odnosno možda ne bi bilo loše skopom izmjeriti opseg, čisto da se vidi da li prolazi cijeli spektar.
Kako sigurno nisi načitan, probat ću ti objasniti ko laiku, jelte.... " Da li nakon spajanja filtera još uvijek čuješ čistačicu u backstageu?" :mrgreen:
Kak znaš gdi je ulaz, a gdi izlaz ? :mrgreen:
PostPostao/la mishox » Čet srp 11, 2013 11:28 pm
E, fakat ovako na pamet ne znam kakva je propusnost. Laici po Internetu tvrde da propušta cijeli audio spektar. :liar:
Drage volje bi htio skopom izmjeriti, ali ga nemam :doh: , pa evo, tko se javlja?
Nakon spajanja filtera ne čujem više zujanje. Ostalo je manje bitno. A pogotovu čistačica u backstageu :lol: . BTW - okanite se novih HP laptopa.
Pošto sam shvatio zezanciju s pitanjem "Kak znaš gdi je ulaz, a gdi izlaz ?" ipak bi odgovorio laicima većim od mene: svejedno je. Omjer prijenosa je 1:1 (teoretski).
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la audio kutak » Čet srp 11, 2013 11:33 pm
a danas sam kod nekoga bio i spomenuo mu trafo 1:1 :whistle:
@Deane, imaš 4 ulaza i 4 izlaza, ovisi kako gledaš....
znaš onu kada su me pitali koliko konj ima nogu a ja rekoh:
2 lijeve
2 desne
2 prednje
2 zadnje
total 8 nogu! :lol: :lol:
bravo mišo majstore, tebe i pamuka je najzanimljivije pratiti.... imate taj neki nenadhebivi pristup.....
ps.hrpa laptopa ima taj problem i mnogi kupuju vanjske usb zvučne kartice
PostPostao/la davorin » Čet srp 11, 2013 11:35 pm
audio kutak napisao:a danas sam kod nekoga bio i spomenuo mu trafo 1:1 :whistle:
2 lijeve
2 desne
2 prednje
2 zadnje
Ima i dva puta po dvije dijagonalne! Znači sve skupa 12! :lol:
PostPostao/la mishox » Čet srp 11, 2013 11:38 pm
hmmmm... I'm asking myself :think:
:whistle:
fala audio kutak!
e, da. Mislio sam da to, sa zujanjem, nije baš raširen problem s laptopima.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la audio kutak » Čet srp 11, 2013 11:43 pm
mishox napisao:e, da. Mislio sam da to, sa zujanjem, nije baš raširen problem s laptopima.
nažalost je, čipovi koji se ugrađuju u laptope su lošiji od onih koji se ugrađuju na matične ili u bolje zvučne kartice...
ali nećemo više spamati... iako moram sada mijenjati teoriju da konj nema 8 već 12 nogu.... :naughty:
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 11, 2013 11:45 pm
Mene bi baš zanimalo da se spoji na neki skop i malo premjeri. :)
PostPostao/la mishox » Čet srp 11, 2013 11:54 pm
evo, nudim sklop za mjerenje! Jer i mene čisto zanima.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la tubeman » Sub srp 13, 2013 8:21 pm
Prvo mjerenje izvršeno :)
Isti takav trafić iz modema (svi su uglavnom isti).
Izgleda da mishox nije posve gluh :) :)
Naime, mjerenje je pokazalo otprilike ovo:
Do nekih 50 Hz stvar nije baš upotrebljiva jer su izobličenja prevelika i signal je -20 dB niži od nominale što i ne čudi.
Tek od 50 Hz stvar postaje suvisla.
Od 50 do 77 Hz postoji pad od oko 2 dB uz mala izobličenja, a od 77 Hz do nekih 65 kHz je stvar ravna kao puška unutar 0.1 dB.
Nakon toga ide jedan porast od 1 dB i onda se na 100 kHz sve strmoglavljuje kao nožem odrezano.
Naravno, sve je mjereno bez opterećenja: izlaz signal generatora na ulaz trafa a na izlaz je priključen ulaz osciloskopa.
Unatoč tome sve skupa izgleda puno puno bolje od svih očekivanja.
Uglavnom, stvar za promišljanje.....
