alps PAM 5 - mali refresh, pot i ostali dijelovi....
Re: alps PAM 5 - mali refresh, pot i ostali dijelovi....
PostPostao/la grunf » Pon tra 06, 2020 9:49 pm
audio kutak napisao:hvala grunfe !
nisam ih rastavio, samo otvorio i u isopropanolu očistio...
ne bih ih ja mijenjao da nije bilo slijedećega:
-volum pot je radio samo na zadnjoj četvrtini , do 3/4 okreta, tona uopće nije bilo...
-kod balans pota je preskakala osovina pri kraju
onda je neko opasno gazio po njima ili se dijete malo zaigralo :lol:
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2020 1:01 am
molim za mali savjet....
oprao sam kućište sa isopropilnim alkoholom da skinem nečistoće...
relativno je očuvano, nema nekih ogrebotina i slično... no, nekako je flekavo
kao kada se opere vodom i ostanu bijele fleke.... samo je ovdje manje izraženo..
jel ima neko sredstvo ili neko ulje kojim bi se tretirala površina da opet bude tamno crna i malo sjajna?
PostPostao/la Edison » Uto tra 07, 2020 1:36 am
audio kutak napisao:molim za mali savjet....
A kako ti na ovo odgovorit? Ne znamo od cega je kuciste: metal, plastika, drvo?
Alkohol nije rjesenje za sve. Samo za dobro istrenirane... ;)
Ako je metalno kuciste lakirano crnim lakom, vjerojatno ga je alkohol malo "oblajhao". Da povrsina bude opet "tamno crna i malo sjajna", trebalo bi ga strucno prelakirati.
Postovi: 5910
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2020 11:07 am
sa čime bi mogao nadograditi IC koji je unutra, LM833 a da ne košta kao svetogpetrakajgana?
imam NE5532 ali bih htio nešto bolje isprobati...
našao sam "jeftino" opa627 tu u njemačkoj, korišteni , 10 komada za 50€, ali si moram nabaviti adapter mono-to-dual
@edison
sorry... da, metalna je kutija... mislio sam da ima neko sredstvo, poliš, kojim bi dobili nekakav sjaj... ili nekakvo ulje...
razmišljam da ga ugradio u novu i veću kutiju, sa boljim napajanjem....
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 07, 2020 1:25 pm
audio kutak napisao:sa čime bi mogao nadograditi IC koji je unutra, LM833 a da ne košta kao svetogpetrakajgana?
@edison
A zašto misliš da bi bilo bolje? Jesi proučio shemu i vidio što koji opamp radi?
Postovi: 5471
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2020 5:32 pm
tom_hifi napisao:
Tomek, nema sheme..... nemaaaa...
to je standardno OP-pojačalo i koliko sam malo istraživao uokolo na drugim uređajima, ljudi su ga zamijenili boljim, recimo NE5532
u svakom slučaju, htio bih staviti nešto modernije i malošumnije...
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 07, 2020 6:41 pm
tom_hifi napisao:
Skineš shemu za 10 minuta ...
Postovi: 5471
PostPostao/la tubeman » Uto tra 07, 2020 7:08 pm
Što to znači "standardno" ?
Možda smo malo previše zabrijali u neke čudne vode gdje za "moje pojačalo " nije dobro ništa manje od najskupljeg, imalo to svrhe ili ne.
Ovako, na prvi pogled, pretpojačalo ne izgleda previše ambiciozno.
To ne znači da ne radi dobro.
Sklopovi su vrlo jednostavni počevši od phono sklopa koji na prvu izgleda jako uobičajeno: najvjerojatnije ima jedan dual opamp.
Jedina prava zamjena bi bila opravdana za phono sklop.
Ako hoćeš, mogu ti dati jedan OPAxxx koji će biti i predobar za tu namjenu i "topologiju" (uh, kako ne volim tu riječ :) ).
Nije jednostavno "pripasati" baš sve što bismo željeli umjesto postojećeg a da se ne zadire bitnije u šemu.
Za sve ostalo će biti dobri 5532 ako već nisu unutra.
Oni su se desetljećima ugrađivali i ugrađuju se u pojačala svih klasa i rade dobro.
Isto tako, ne znam čemu animozitet prema "Običnim" TL072 ?
Svi oni se mogu samo tako utaknuti umjesto postojećeg i to je više manje to.
Ionako svi oni decibeli tišine koji se reklamiraju a koštaju bjesomučno ništa ne znače u phono sklopu kad je šum i rumble i najbolje snimljene ploče uvijek puno veći.
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2020 7:13 pm
tom_hifi napisao:
oprosti,ali je ne mogu nigdje naći.... tražio sam po internetu zadnjih par dana i nisam našao shemu, a i od ostalih pretpojačala od iste firme...
koliko se sjećam kataloga i opširnih uputa i brdo ostalih papira koje sam svojevremeno dobio od albsa, tamo nije bila shema od niti ijednog njihovog proizvoda.... samo ugrubo način rada, nekakva provizorna skica, dijelovi, načini spajanja, proračuni, cijene....
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2020 7:26 pm
@tubemane , nisam zabrijao u neke tamo vode.... mislio sam samo ljestvicu više... nikakva ezoterija i zmijska ulja...
ako kažeš da ne5532 radi bolje, staviti ću njega, imam ga
vidiš,ovo za phono nisam ni razmišljao, mogao bih i tamo staviti ne5532...
to je bilo njihovo prvo pretpojačalo u programu... pa ima malu sentimentalnu vrijednost za mene...
@tomek, ako je shemu tako lako naći onda si mogao staviti link a ne samo odgovoriti, ima na netu...
mislim ono, ima i kruha u dućanu... :mrgreen:
