Diy Bookshelf
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la tubeman » Pet svi 08, 2020 11:26 pm
Nadam se da si provjerio bazu tog bitumena, jer ako je "klasičan" onda bi za neko vrijeme mogli nastupiti problemi sa zvučnicima, pogotovo ako su im ovjesi od mekane gume ili foama.
Tu grešku smo masovno radili prije 20-30 godina kad smo slušali "naputke" kod gradnje SBI zvučnika.
Za godinu dvije smo se još masovnije čudili kad su se ovjesi počeli raspadati :(
Iza toga smo u sav glas kudili Dynaudio da imaju loše gume bez samokritike na mazanje razno raznih kobita i plastobita ;)
Danas se reklamiraju neke vrste bitumena s "neagresivnim" otapalima ali ni to nije baš nešto jer svoju ćud pokažu kad tad.
Bitumen u pravilu nije namijenjen za takve stvari jer u zatvorenim kutijama nema kud hlapiti, ali eto, koristi se.
U svakom slučaju treba ostaviti dulje vrijeme da što više toga ispari.
Ako se radi o običnim gumenim ovjesima onda se vjerojatno ništa značajno (osim odljepljivanja) neće dogoditi, ali dobro je znati.
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Pet svi 08, 2020 11:51 pm
Nisam se toga sjetio, onda ću ga pustiti da se dobro osuši.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Ned svi 24, 2020 4:58 pm
Evo se zezam sa skretnicom
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Sub lip 06, 2020 7:04 pm
Ubodna pila je neprecizna isprva, kasnije sam uhvatio ruku.
Da se dobije dojam veličine, bass reflex otvor je 10,5 cm u promjeru, po kalkulaciji 18cm dužina ali ja ga nisam htio rezati tako da je unutra 22cm. Mjesto postavljanja samog otvora je proizvoljno, pri vrhu po sredini.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Pet lip 12, 2020 10:50 pm
Budite blagi, nije finalna verzija malo pokitano i premazano primerom.
Skretnica
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Edison » Pet lip 12, 2020 11:06 pm
Ove velike zelene otpornike trebas malo odici od plocice, mozda i jesi, ne vidi se dobro.
A kondenzatori bi trebali biti malo dalje od otpornika koji se griju... ne vole oni toplinu.
Postovi: 5916
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Pet lip 12, 2020 11:20 pm
Edison, nogice sam ispod pločice povezivao jednu na drugu nisam radio kako drugi ovdje rade spajanjem na "kleme"? pa su mi trebale duže nogice ispod ploče, volio bih da me drugi upute kako to rade jer me strah da nisam nešto pogriješio. Zvučnik radi ajmo reći ali jako nježno čak se stišava zvuk ili ja umišljam a pojačalo se dosta grije tako puštam zvuk sve me strah da ne zacvrči. Još nije.
Edit: Sad sam sve pogasio naravno pa ću sutra to malo pročekirat.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Edison » Sub lip 13, 2020 12:38 am
Otpornike mozes odici od plocice s onim keramickim "makaronima", ili nekim slicnim cjevcicama otpornim na temperaturu.
Ako se bojis da si pogrijesio, provjeri spojeve na skretnici jos jednom, da li je sve spojeneo kao na shemi. Provjeri i ulaze i izlaze sa skretnice. Ako je sve OK, i ako je pojacalo ispravno, ne bi trebalo biti problema.
Postovi: 5916
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la tom_hifi » Sub lip 13, 2020 6:36 am
Sve 5, ali tako loše kondiće staviti u skretnicu ... pogotovo na visokotonac. To se, baš JAKO, čuje. Koje su ti vrijednosti na visokotoncu, možda ti ja imam nešto folijskih, dam ti ih, samo da nisu ovakvi gore. :mrgreen:
A za ostalo, čekamo tvoje impresije.
Postovi: 5471
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la yoke » Sub lip 13, 2020 9:22 am
Iskustveno, meni se otpornici u skretnici nisu bas grijali tako da se nebi brinuo oko odizanja...
Jednom i kad se stave u kutiju oko njih i nema nekog strujanja zraka...pa isti djava...
