Diy Bookshelf
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Bepone » Ned lip 14, 2020 8:49 am
zmajz to je "kit" odradili su drugi racune..dreder, samo napred, upali to neces bis upustat i tako je kako je
Postovi: 6025
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 14, 2020 9:16 am
Ne čini mi se da se držao projekta, BR cijev mu je promjera 10,2 cm umjesto 7cm, duljine 22cm umjesto 18...
time je tjunirao kutiju na preko 56 Hz umjesto 41 hz, kako je po projektu.
Normalno da cvili da nema basa.
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Bepone » Ned lip 14, 2020 9:21 am
nema jos izvjestaja o zvuku, jos se ceka :lol:
Postovi: 6025
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Ned lip 14, 2020 10:14 am
Sad su tu Bepo i Zmajz ima da zvučnik propjeva. Hvala na uključenju momci sad ću vam reći, dimenzije zvučnika vanjske su 45x22x40 (visinaxširinaxdužina). Gornja ploha je malo deblja ali ostale su cca 1cm što daje vanjski volumen od 39600 centimeters3 (sad sam ubacio u prvi calculator koji sam našao) ali znam da je unutarnji volumen bio 29 zarez nešto znači otprilike se radi o 3ol čim se probudim stavit ću točne u cm dimenzije. Edit: evo ga 29,48 L daje unutarnji volumen.
Bass reflex cijev sam možda pogrešno napisao, ako se gleda sa unutrašnje strane to je 6cm debljina, a sa one stražnje strane je 7cm unutarnja stijenka a onih 10cm je zajedno sa omotačem koji je drži u zvučniku. Znači ovako slike
Zadnja izmjena: dredder; Ned lip 14, 2020 10:43 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Ned lip 14, 2020 10:35 am
Cijev nisam kratio trebalo je skratiti za nekih 4 cm očito, još se stigne napraviti. Zvučnik je inutra zaliven bitumenom u kantici, zalijepljene su akustične spužve na stijenke osim prednje gornje i donje, znači 3 su dampirane a 3 nisu. I ubačen je jedan paket akustične vate, znači jedna ova ide u 1 zvučnik u obliku kazaljke na satu, s lijeva na desno
https://cdn.webshopapp.com/shops/188510 ... yester.jpg" target="_blank
Da odgovorim Beponeu, vokali su najčišći što sam čuo, to ok? :D
Znači to je to, da dodam da ukrute na kraju nisam stavljao.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 14, 2020 11:05 am
Koliko vidim BR cijev je promjeraa 5,5 ili 5,6 cm (UVIJEK se gleda unutarnji promjer) i na tu dužinu je kutija tjunirana na 31Hz a to je prenisko pa iako kutija gazi duboko taj bas ne dolazi do izražaja (nema koristi od dubine). Gdje si i koju BR cijev kupio da mogu vidjeti origigi podatke?
Ovako, prema slici BR cijevi ispada da ju treba skratiti na 10-12 cm ukupne duljine. Time se kutija tjunira na cca 41 -42 Hz što bi po projektu trebalo biti OK.
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 14, 2020 11:53 am
Rezultat tvojeg uratka je ovo (cijev duljine 22cm):
a po projektu s tom cijevi duljine 11cm treba biti ovako:
Razlika je očita!
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Ned lip 14, 2020 11:58 am
Kupljena na soundimports, sad ću dati link.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la Bepone » Ned lip 14, 2020 12:17 pm
dredder napisao:Da odgovorim Beponeu, vokali su najčišći što sam čuo, to ok? :D
a jel ima bassa? :mrgreen: nikakav komentar na ukupni zvuk, jel radi, zadnje koliko pratin je bilo neki kratki spojevi ili slicno.. jesi prekontrolirao skretnicu multimetrom da se sve dobro spojio? na kraju taj projekt valja, ne valja? ako ne cemo sve u simulator i radi ponovo (odmah prihvati cinjenicu da ces 10 kutija odradit, to je normalno) :lol:
Postovi: 6025
Re: Diy Bookshelf
PostPostao/la dredder » Ned lip 14, 2020 12:20 pm
Evo linka na cijev,
https://www.soundimports.eu/en/monacor-br-70tr.html" target="_blank" target="_blank
Ali su mi očito poslali drugu, sad mi nije jasno zašto tu piše x139mm kad je njena dužina 22cm. Znači od kraja do kraja. I slika ne odgovara mojoj cijevi? Kako to nisam ni primijetio.
Evo što su oni meni poslali, po slikama i podacima to je ta cijev valjda su pomiješali nazive a ja ništa primijetio, jedan je 70tr a drugi monacor 70hp. https://www.soundimports.eu/en/monacor-br-70hp.html
Zadnja izmjena: dredder; Ned lip 14, 2020 12:31 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
