JMI Domino
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Sri lip 17, 2020 10:48 am
Edisone, hvala na savjetima, budem onda tako napravio.
Moram još napraviti neke sitne intervencije na kutiji, mislio sam sa stražnje strane napraviti mali otvor koji bi zaštitio sa metalnom mrežicom, da malo dam zraka, da se bolje hlade lampe.
Na poslu si budem napravio i faceplate, stavim slike kad sve bude gotovo.
Palo mi je na pamet još nešto, pošto će na tom pojačalu lampe stajati naopako, je li nužno staviti neki držač da ne ispadnu van s vrmenom? To su male lampe i dosta čvrsto se drže same po sebi ali nisam siguran je li zbog vibracija i samog rukovanja pojačalom mogu ispasti van?
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
Re: JMI Domino
PostPostao/la Ivor » Sri lip 17, 2020 11:51 am
Kod normalnog rukovanja, ove lampe sigurno neće ispasti iz podnožja. Najopasnije je za ispadanje prilikom prevoza jar su vibracije mnogo veće.
Postoje neki stariji tipovi elektronki (loktal i rimlock podnožja) gdje je već kod same konstrukcije predviđeno osiguranje od ispadanja iz podnožja.
Bez obzira na to, neće naškoditi neki sistem osiguranja protiv ispadanja iako po mom mišljenju nije nužno potreban. :|
Ivor
Postovi: 371
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Pon srp 06, 2020 12:49 pm
Evo pojačalo je skoro pa gotovo, imao sam taj brum koji raste sa odvrtanjem vol. pota, preslagivanjem masa sam ga malo smanjio, također je manji kada se prespoji onaj otpornik od 10k preko kojeg je spojeno simetriranje grijanja na katodu El84. Imao sam i šumova na ulazu, kako je šasija sa jedne strane skroz otvorena, tu je bio otvoren put za razne neželjene signale koji su se također pojačavali sa odvrtanjem volumena, to je bilo vrlo neugodno čim se volume pot odvrne više od pola. Gornju i bočne strane sam oklopio sa tankim alu limom kojeg sam žicom spojio na masu i time eliminirao gotovo sve neželjene hisove i šumove. Za to je poslužila offsetna (tiskarska) ploča, cca 0,3 mm debljine. Ostao je još sitan brum koji se lagano čuje kad se sve odvrne do kraja ali i on potpuno nestane ako recimo prstom dotaknem neki metalni dio na gitari ili šasiji. Zvuk je malo mutan i basast čak i kad se tonske kontrole odvrnu do kraja, budem se probao poigrati sa vrijednostima veznih kondenzatora kad uhvatim vremena pa možda tu nešto ušičarim, ako ne, onda idem sa novim i adekvatnim OT.
Pošto pojačalo ima potencijala počastio sam ga sa prednjom pločom
Kako nisam imao odgovarajuću plastiku, kao podloga poslužila je ona magnetna folija (koju si taksisti lijepe na vrata od auta), nju sam pokrio sa crnom mat folijom i na poslu si na UV printeru isprintao bijeli tekst, za prvu ruku je dobro ali nije trajno riješenje, folija je mekana i lako se može oštetiti. Recimo, da sam imao tanki prozirni pleksi mogao sam zrcalno isprintati bijela slova pa sve skupa zasprejati crnim sprejom ili crna slova pa zlatni sprej, pleksi je nezahvalan za rezanje a ja nemam ništa s čime bi ga mogao uredno izrezati.
Sa stražnje strane sam na ploči izrezao rupu da malo dam zraka, da ima gdje toplina van, to još moram pokriti nekim perforiranim limom ili mrežicom i to je to šta se kutije tiće.
Trebam još kupiti lampe EZ80 i ECC83, pa ako neko ima viškak kakve polovne a da su relativno OK slobodno neka mi se javi na PM. ECC ima po dučanima a EZ na njuškalu ali ako ih neko od vas ima u ZG rađe vama dam pare.
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 06, 2020 1:22 pm
Ako je pravi pleksiglas a ne ono što prodaju po baucentrima za sitne pare, on se može tako fino rezati sa cirkularom koji ima finije zube. Pravi pleksiglas se ne bi smio topiti pri rezanju već stvarati čistu piljevinu.
Postovi: 6267
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Sri srp 15, 2020 4:21 pm
Kad na poslu trebamo pleksi kupujemo ga u Neon centru u Zagrebu, tamo ga fino izrežu na mjeru, imaju i uslugu poliranja rubova. Ako treba biti kvalitetniji, to im se naglasi pa ti prodaju lijevani pleksi za razliku od ekstrudiranog koji je slabije kvalitete, naravno, kvalitetniji je skuplji. Cirkular nemam :(
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 15, 2020 4:57 pm
Ako ti treba komad pleksiglasa vidim ja sa svojim majstorom što ima. Znam da obično ima na lageru prozirni 3 i 6mm, pleksiglas u boji slabo koristi.
Postovi: 6267
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Čet srp 16, 2020 9:45 am
Hvala, ne treba, ova ploča koju sam napravio je za sada zadovoljavajuća. Ja sam totalni laik što se tiće elektrotehnike i sad kad sam radio ovo pojačalce sam skužio da sam neke stvari mogao napraviti drugačije i bolje, pa kad uhvatim vremena mislim da ću to sve ponovo ožičiti iznutra, napraviti turret board da mogu lakše mijenjati pojedine komponente i eksperimentirati. Pa možda ako se pojavi kakav dodatni potenciometar ili prekidač napravim i novu ploču :)
Ali evo, ako tebi ili nekome sa foruma bude trebalo otisnuti nešto na kakvoj pločici slobodno se javite.
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la Bepone » Čet srp 16, 2020 9:59 am
homer napisao: Ostao je još sitan brum koji se lagano čuje kad se sve odvrne do kraja ali i on potpuno nestane ako recimo prstom dotaknem neki metalni dio na gitari ili šasiji. Zvuk je malo mutan i basast čak i kad se tonske kontrole odvrnu do kraja, .
to je normalno
homer napisao:Kako nisam imao odgovarajuću plastiku, kao podloga poslužila je ona magnetna folija (koju si taksisti lijepe na vrata od auta), nju sam pokrio sa crnom mat folijom i na poslu si na UV printeru isprintao bijeli tekst,.
jedno pitanje kod UV printera.. bilo je nekad dosta price o tome, ali nisam isprobao... ali, koliko je to zapravo trajno? na grebanje? koja deljina materijala se moze staviti u printer ..? jel se moze profi prednja ploca (na eloks aluminiju) izvest sa time? jel se mogu pritat kucista direktno? iman ideju jos neke materijale isprobat.. dosad nevidjene za prednje panele :P
Postovi: 6122
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Čet srp 16, 2020 11:41 am
Da, tu je najveća mana UV printa šta nije baš otporan na grbanje na svim materijalima, recimo na PVC-u ili pleksiju primi OK i to se može izgrebati jedino nečim baš oštrim, noktom ili normalnim rukovanjem ne možeš. Staklo, keramika i metali su problematični, tu nikad ne znaš, za neke se primi za neke ne, direktno na metal ne preporučam, eloksirani bi se dalo probat, davno smo nešto printali na eloksirane ploče i to je koliko se sjećam ispalo OK. Format printera je 50x30cm a debljina materijala 10cm tako da bi se dalo printati i direktno na šasiju ako joj visina ne prelazi tih 10cm. Za egzotične materijale ne mogu reći dok ne probam. Po meni je idealno printati zrcalno na prozirnu plastiku pa onda to sve zasprejati sa nekom bojom, onda plastika štiti otisak i to bi trebalo biti trajno, ili nakon printa staviti sloj dva nekog prozirnog kvalitetnog laka.
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la Bepone » Čet srp 16, 2020 4:18 pm
reverz print il igraviranje na plexi mesingane boje (ne ona plastika koja se gravira za na vrata) nego orig marshal boje, mi je najljepse ca postoji samo je jako skupo
ide graviranje reverz
crna boja u kanal
onda rupe sa prednje strane.. natpisi se ne mogu ogrebat jer su sa zadnje strane
ali ok iman neke materijale koji se ne koriste za prednju , malo su vlaknasti :mrgreen: pa pretpostavljam da se ide printat da bi dobro ispalo
Postovi: 6122
Vrati se na: Pojačala
