HEATKIT TC-2
HEATKIT TC-2
PostPostao/la cappucino » Uto ruj 01, 2020 9:41 am
Sam naslov govori sve, pa i ja konačno imam početnički tube tester.
Večina ga prepoznaje. Inače jučer je bila pripomredaja u Rijeci.
S obzirom da ne baratam najbolje engleskim riječnikom, pokušao sam pročitati upute original koje sam dobio uz tester, ali bih imao par pitanja.
Npr, uzeo sam par komada EL34, polovne, postavio sve parametre kako je označeno,( grijanje,plate,tip...) line test postavio u sredinu i pritisnuo test.
Sve su pokazale da su na rubu života,tj kazaljki je bio otklon na 60%.
Zatim sam uzeo dvije nove ( kupljene u dućanu, novo-upareno ), ponovio isti postupak prije testiranja, i prilikom testa kazaljki je tada bio otklon na nekih 70%.
Ono što ne znam, kako "prevedem" tih 70% kod nove lampe? da li to znači da je ok ili treba još nešto kalibrirati?
Postovi: 1726
Re: HEATKIT TC-2
PostPostao/la Schultz » Uto ruj 01, 2020 10:17 am
Trebaš ih malo pustiti na grijanju (minut, dva) i par puta pustiti visoki napon (10 - 15 sekundi)....
A i "nove" lampe nisu baš neka sreća....
Re: HEATKIT TC-2
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 01, 2020 2:13 pm
pitanje ca mjeri , ja nikad nisam imao ovaj..mozda su zdriftali karbosnki otpornici unutra
dva su osnovna mjerenja lampe, struja i transkonduktanca (gm ili S) ilitiga pojacanje
1. struja, napmjesti se na staticku radnu tocku iz datasheeta, 250V anod, 250V g2, -14V g1, grijanje 6.3VAC, cita se struja , i zapise (od 75-100mA ispadaju normalne vrijednosti)
2. gm, ili S, iz ove staticne radne tocke pomakne se napon Ug1, za 1V, sa -14V, na -13V i zapise se promjena struje.. recimo da je skocila 10mA.. sa 70mA, na 80mA
to je podatak koji jos vise govori o zivotu jedne lampe buduci da je gm dan za porast struje za porast napona 1V, dI/dU, i on iznosi za novu EL34 lampu 11mA/V..kako lampa stari , tako on opada...
rabljenje EL34 ce imati oko 6,7,8mA taj broj i po njemu se zna gdje je lampa..
usporedbom staticke radne struje i porasta struje po 1 V tj, gm-u, zna se otprilike kako je dobra ova lampa... obicno nove lampe imaju dobar gm, a struja varira do 30% (70-105mA) npr
Postovi: 6122
Re: HEATKIT TC-2
PostPostao/la phobon » Uto ruj 01, 2020 2:57 pm
Kalibracija je uvijek problem.
Nedavno sam na stolu imao tester od kolege koji me je zamolio da ga pogledam,
jer on nije više imao živaca, jer stvarno treba odvojiti vremena i smireno pratiti
masu žica koje su unutra. Kvar je bio čisto mehanički.
Ono po čemu mi je taj tester bio interesantan, je što ima mrežnu kalibraciju
i to mu je prvi korak kad ga uključiš, nakon zagrijavanja treba kazaljku
dotjerati na točno označeno mjesto na skali.
Kad sam mu ga vratio kalibracija nije bila na istom mjestu kako je kalibrirano
bilo kod mene doma, već ga je trebalo ponovo korigirati.
Ovo što ti kaže kolega, može biti da je nešto i ostarilo unutra, jer su obično
elementi sa 1% tolerancije nutra. Ima tom aparatu i godina.
Jesi li probao izmjeriti kad podesiš grijanje da li odgovara ono što mjeriš onome što piše na skali gumba?
Isto i za anodni napon.
phobon
Postovi: 386
Vrati se na: Pomagala
