Katarina C Horne
Re: Katarina C Horne
PostPostao/la davorin » Sub ruj 05, 2020 6:17 pm
Ako rade kao što izgledaju...!
:text-bravo:
PostPostao/la tom_hifi » Sub ruj 05, 2020 6:19 pm
Ogroman respect!! Predivno izgledaju.
No, kako si ti zadovoljan zvukom? Neka usporedba s prijašnjim radovima? :)
Postovi: 5459
PostPostao/la pamook » Sub ruj 05, 2020 6:36 pm
:shock: zbilja sve bolji i bolji :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
bravo drug :clap: :clap:
PostPostao/la Master of disaster » Sub ruj 05, 2020 6:59 pm
Uuuuuuu :clap: :clap: :clap: :dance: nadam se da rade kako izgledaju!
Postovi: 3355
PostPostao/la yoke » Sub ruj 05, 2020 7:26 pm
Ljepo to Pao !!!
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ruj 05, 2020 8:13 pm
mali rezime ovih horni
projekt se radio radi potrebe za jednim hornama , za manji zivotni prostor , za slusaca koj radi prve korake . Sexy izgled dobro dođe
ugl. zvucnici nece ostat dugo kod mene a vjerujem da ce ipak uveseljavat dugo vlasnika
na ovim hornama potrosilo se 100x na gradnju nego na razvoj . Stvaranje zvucnika trebala bi biti upravo suprotna , da kad se nakon godinu dana nađu prave mjere krene sa izradom , koja mora dati naj bolje od sebe tako da bude lagana , brza i ekonomicna .
Sama cinjenica da sam tek u zadnjem postu objavio koji cu zvucnik koristit , dalo je mozda nekima od vas uvid o kakvom projektu se radi ;)
Radit zvucnike koji su vecini promatraca lijepi mi u jednu ruku godi ali ne bi zelio biti pamcen po tome...
A nadam se da cu jednog dana uspijeti radit zvucnike jednako dobre kao i lijepe.
Naj blizu usporedbu ovim horna mogu dati sa njihovim blizancima po dimenzijama . To su horne koje su iste po dimenzijama , komore , grla - usta , i duzina kao i ove. Njih mozete naci ovdje viewtopic.php?f=38&t=3378 radio sam ih prijatelju drazenk i svirale su mi mnogo bolje cisce nego ove.
Izrada ( bez zvucnika i zavrsne obrade ) kostala je 350 kn a trajala je nekih 3 popodneva...
sad zurim na jedan sastanak zakazan u 8ipo ( citaj :obscene-drinkingbuddies: ) pa kad se vratim cemo malo i o zvuku kako zasto itd.
oni mlađi od 18 bolje da idu spavat...
PostPostao/la drazenK » Sub ruj 05, 2020 9:58 pm
bravo pepel. :clap:
odlično izgleda.
kažeš da su ti katarinaA bbolje radile. ja sam i ostao dužan nekakav osvrt na iste. uz činjenicu da mi je prostor u kojem su bile jako loš (goli zidovi i bez tepiha) radile su dobro ali su imale neki pik koji me je iritirao. neznam dali je do drajvera (ne vjerujem), horne (možda) ili sobe (vjerojatno i to).
povećavao sam količinu dampinga u komori, ali pik je ostao. nemam instrumentarij da izmjerim o kojim hz se radi, pa sam ih vrlo malo slušao.
trenutno stoje sa strane dok me ne kresne želja da se ponovo poigram njima, a drajveri su u nekim plitkim hornama za na zid (by zmajz).
Postovi: 1391
PostPostao/la Cindra » Sub ruj 05, 2020 10:26 pm
Jako lijepo. Ne ostavlja ženama argument za prodike :D
Cindra
Postovi: 397
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ruj 06, 2020 8:46 am
drazenK napisao:kažeš da su ti katarinaA bbolje radile. ja sam i ostao dužan nekakav osvrt na iste. uz činjenicu da mi je prostor u kojem su bile jako loš (goli zidovi i bez tepiha) radile su dobro ali su imale neki pik koji me je iritirao. neznam dali je do drajvera (ne vjerujem), horne (možda) ili sobe (vjerojatno i to).
morati cu doci opet ih poslusat i opet izmjeriti ( mozda kad ti onaj fotic zavrsim :mrgreen: )
neka sjecanja i mjerenje koje jos uvijek cuvam bila su jako pravilna
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 06, 2020 9:51 am
Pao Pepeo napisao:
Naj blizu usporedbu ovim horna mogu dati sa njihovim blizancima po dimenzijama . To su horne koje su iste po dimenzijama , komore , grla - usta , i duzina kao i ove. Njih mozete naci ovdje http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=38&t=3378" target="_blank" target="_blank radio sam ih prijatelju drazenk i svirale su mi mnogo bolje cisce nego ove.
teziste je na materijalu, upornicama, umrtvljivanju vibracija.. negdje je pisalo da ako se kutija pomice 11 mikrona, daje isti saund kao membrana pomaka 1 mm! :think:
zato debela spera sa tu i tamo kojom upornicom , kako si ime na onima drugima 25mm i dovidjema :mrgreen:
Postovi: 5942
