CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la Bepone » Ned stu 15, 2020 5:40 pm
grunf napisao:izaće ti bili dim :o ,tek će onda biti komedije :D
je, nema ni osiguraca ni zastite, krajnje je vrijeme da se nesto poduzme.. :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 6:04 pm
amp na stolu. krenula su mjerenja. levi kanal dobar, naponi uzgledaju ok. desni kanal stalno struja bjezi kroz izlaz u pozitivno, a ja je s trimeron vracan nazad!
struja kroz toshiba VAS je manja od 5mA sa sheme, i iznosi oko 2mA. struja kroz VAS na losem kanalu je oko 1.5mA i sama od sebe se dize!
u preampu levo i desno struje podjednake.. i stabilne. kroz desni kanal se pocne dizat struja kroz VAS sa temperaturom kako se amp upali i raste svaku sekundu. porast struje kroz VAS uzrokuje dalje porast struje kroz drivere i izlaz. nakon 5 min moran ugasit.
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 6:09 pm
vo je shema , umjesto Q6 je 2SA1360, umjesto Q8 je 2SC3423
Postovi: 5942
PostPostao/la aparatusonitus » Pon stu 16, 2020 6:41 pm
Izgleda da se moraš vratit na početak...izbaci/deaktiviraj sve u crvenom krugu, spoji kolektore Q6/Q8, točka spoja će biti tvoj novi izlaz odakle ćeš vući npv (dakle točka spoja kolektora Q3/Q8 na točku spoja R37/C8, R70 od serva također mora biti nakačen na taj novi izlaz. Sve kompenzacije ostaju na mjestu. Kao teret će poslužiti sam R37...ne trebaš dodavati ništa na izlaz.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la dadod » Pon stu 16, 2020 6:54 pm
Bepone napisao:vo je shema , umjesto Q6 je 2SA1360, umjesto Q8 je 2SC3423
Tranzistori su u redu ako nisu fake.
Buduci da koristis druge tranzistore i zelis povecati struju kroz VAS na mozes povecati R5 i R6 na 680R.
Provjeri struje kroz R4 i R7, trebaju biti blizu 1.2 do 1.3 mA. Sumljive su mi tvoje LEDice D17 i D20.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la vilim » Pon stu 16, 2020 7:35 pm
aparatosinitus, ako spojiš kolektore Q6 i Q8 kako misliš polarizirati drajverski par Q5 i Q7 ???. Oni imaju potreban prednapon preko naponskog množitelja BC550 (Q13 ili Q18, ne vidim pročitati) tako da je Uce(BC550C) = Ube(BC550) x (1+ R19/P1) !!!
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 16, 2020 7:55 pm
Rekao da je se izbaci sve desno od Q6 i Q8, znači Q5 i Q7 nisu u pogonu u fazi testiranja.
Postovi: 6192
PostPostao/la dadod » Pon stu 16, 2020 8:31 pm
Ako imas 5 minuta na raspolaganju, mozes poceti mjeriti s prednjeg kraja be otpajanja OPSa. Pocmi sa strujom CCSa pa onda R5 i R6 itd.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 9:00 pm
ojla evo struje mjerio leva dobra strana i desna losa... struje kroz preamp su slicne, amp da se upali bi normalno na uho radio. ofset je nizak, par mV.. tehnicki on radi pa nije da se kvar vidi.. jedino se primijeti na desnoj strani VAS struja (kroz 68 ohm) je preniska (98mV) i ona raste stalno. struja kroz stupanj prije, 560oma je takodjer malo niza, ali ona se ne povecava. porast struje se primjeti samo od VAS-a na dalje, a prije u preampu ne. LEDice sam stavio isti tip, ali nije do njih jer je sve ostalo isto kao i sa onima prije. ukupna struja kroz preamp (kroz R20, R21 = 33ohm) je 12.9 mA za dobar kanal, a 12.12 mA za losiji, on poteze manju struju..
evo skice
kuzin i ja da moran sve rastavit i krenut nanovo ali pokusavan razumijet kako je moguce da imamo oba kanala koja rade a kroz jednu se povecava struja kroz VAS sa temperaturom i gre amp prema temp. bijegu, a u drugom kanalu sve normalno, hladnjaci mlaki.
dadod napisao:Provjeri struje kroz R4 i R7, trebaju biti blizu 1.2 do 1.3 mA
to imamo
Postovi: 5942
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 16, 2020 9:28 pm
Izvadi i premjeri VAS tranzistore. Stavi druge. Tko zna ... možda je problem u njima, a tražiš oko njih.
Postovi: 5458
