CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 10:03 pm
kad je vec amp na stolu, prije nego delan neke zahvate, usporedio izlaze, odmah na 20 kHz, 8 oma opterecenje. prva slika, amp je ugasen, izgled ulaznog signala, izvor 500mVpp:
kad se amp upali, zelena je ulazni, zuto je izlazni signal na zvucniku, tu je vec nesto primjetno, prvo da amp malo izoblici ulazni signal? a izlaz to ne isprati idealno, nego jos malo nadoda, ovo je dobar kanal:
isto napravi i losij, desni,
isto se ponasaju.. ali jedno pitanje, hafler na svojim DH pojacalima ima neke pikofarade vanjske dodane na izlazne trandje, jel je ok to napraviti i ovdje i suzbit odmah ove peakove?
Zadnja izmjena: Bepone; Pon stu 16, 2020 10:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 10:08 pm
Postovi: 5971
PostPostao/la grunf » Pon stu 16, 2020 10:28 pm
a da tebi jedan kanal ne oscilira ? ja san ima slično iskustvo kad sam razvijao svog hibrida ,samo ja nisam imao korekciju ofseta tako da je i on šetao skupa s strujom, problem sam imao samo na jednom kanalu, drugi je radio normalno, krajnji rezultat oscilacija su bila četri mrtva lateralca na tom kanalu
možda su problem Q6 i Q8 ,stavi orginalne ako imaš i jesi li uopće proba u LTspi.. sa 2SA1360 i 2SC3423 koji će imati sigurno veći hFE od KSC/KSA i niži Cob (ako nisu falši)
PostPostao/la grunf » Pon stu 16, 2020 10:37 pm
ovako je to izgledalo na hibridu
ja sam svoj problem riješio po uzoru na hafler-a
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 11:20 pm
fala grunf! ne vidin dobro , si dodava pikofarade direktno na pinove? koliko su ti?
evo promijenio VAS za orig 2SA1381/2SC3503 i struja isto lagano raste..100, 120, 150, skoro 200mA u par min, znaci VAS nije :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 11:28 pm
zamijenio Q18 BC550 s kojim se reg. struja, pala struja na 10mA i stoji tamo! dobar znak mozda je to :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la grunf » Pon stu 16, 2020 11:28 pm
Bepone napisao:fala grunf! ne vidin dobro , si dodava pikofarade direktno na pinove? koliko su ti?
dva puta po 100pF, u orginalu DH220 je 680pF
PostPostao/la dadod » Pon stu 16, 2020 11:31 pm
Bepone napisao:ojla evo struje mjerio leva dobra strana i desna losa... struje kroz preamp su slicne, amp da se upali bi normalno na uho radio. ofset je nizak, par mV.. tehnicki on radi pa nije da se kvar vidi.. jedino se primijeti na desnoj strani VAS struja (kroz 68 ohm) je preniska (98mV) i ona raste stalno. struja kroz stupanj prije, 560oma je takodjer malo niza, ali ona se ne povecava. porast struje se primjeti samo od VAS-a na dalje, a prije u preampu ne. LEDice sam stavio isti tip, ali nije do njih jer je sve ostalo isto kao i sa onima prije. ukupna struja kroz preamp (kroz R20, R21 = 33ohm) je 12.9 mA za dobar kanal, a 12.12 mA za losiji, on poteze manju struju..
evo skice
kuzin i ja da moran sve rastavit i krenut nanovo ali pokusavan razumijet kako je moguce da imamo oba kanala koja rade a kroz jednu se povecava struja kroz VAS sa temperaturom i gre amp prema temp. bijegu, a u drugom kanalu sve normalno, hladnjaci mlaki.
dadod napisao:Provjeri struje kroz R4 i R7, trebaju biti blizu 1.2 do 1.3 mA
to imamo
Struja na VASu moze rasti jedino ako raste struja kroz R5 i R6. Jesi li to provjerio?
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 11:35 pm
dadod napisao:
sam, to je stabilno
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 11:36 pm
Bepone napisao:zamijenio Q18 BC550 s kojim se reg. struja, pala struja na 10mA i stoji tamo! dobar znak mozda je to :lol:
evo namjestio struju na 100mA i jos uvijek je ok, ne raste! mozda je samo taj BC bio problem! jos cu malo pricekat pa iden slavit :twisted:
Postovi: 5971
