Alpair 10.3
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Bepone » Uto stu 24, 2020 11:25 pm
Cindra napisao:Bepo, si probao ovak nešto?
sam, veli MLTL pencil, Mar-KEn, OB, BR 60L i sad ce u 20L..
Postovi: 6028
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la SasaKC83 » Uto stu 24, 2020 11:35 pm
Baš su ne-standardnih dimenzija...Gillov je promjera 17ice, a ima Sd ko 15 cm bajz, ovaj tvoj 12p je ko 20ka, a zapravo ima Sd ko tipična 17 cm jedinica....najšire košare koje sam vidio...
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Cindra » Uto stu 24, 2020 11:39 pm
ovi CGR ispadnu nekih 15 litara ak sam dobro zbrojal
Cindra
Postovi: 398
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la vrbbra » Sri stu 25, 2020 9:28 am
Bepone napisao:
vrbbra napisao:Savjet poslušaj 10.3 odusevit ces se, a isto tako poslusaj EAD100HDMKII pod kapom scanspeak-a napravljen stari JX92 Jordan. Sve u hifi je kompromis a kod fullranga taj 5 inca je najbolji kompromis jer ima i basa i visokih. Puno je o tome pricao i pisao Ted Jordan a sef Markaudia Mark Felon ti je radio kod Jordana, tako da je baza drivera slicna.
jordan Eikona i je sveti gral kod fullrangera a potvrdili ljudi koji su to culi... jedan driver da pokriva od bassa do visokih sve.. a markaudio je radio kod jordana i krenuo u svoje vode, zato i je moguce dobit nesto od tih drivera.. ali kad se biralo, ja sam uzeo najveci, 12p , pa sam skuzio da ipak on nije, po meni prenedefiniran bass i losi visoki -treban rec bez BSC-a i korekcija (dobar za akusticnu muziku), a u medjuvremenu cuo nekoliko 7.mica, 11ms itd.. i vratio se na Fostex. za 10tku se pise da je dobra, tamo na velikom diyaudiju pratim .12P ce dobit manju kutiju a morat cu i neke korekcije pa se nadan da ce baren bit za TV kad ga vec iman
Koji FOstex? Nije ti se svidio MArkaudio Alpair 7 ni 11Ms ili su ti ok.
Iskreno ja bi prije uzeo EAD100HDMKII nego Jordan Eikonu.
vrbbra
Postovi: 25
Pridružen: Uto stu 24, 2020 10:39 am
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Bepone » Sri stu 25, 2020 9:51 am
Fe103en (4"), i Fe83 SOL(3" njemu jos treban kutiju ide ona iz datasheteta 70Hz ce delat), alp 7.3 jako dobar, cuo u nekoj pretjerano velikoj transmisiji gdje je davao dubok bass, ali meni prenjezni visoki (falilo mi zivota), cuo i u jednoj manjoj..kao treba se naviknut a meni u glavi cijelo vrijeme daj jos visokih, gdje je treble pot. novi 11ms kod zmajza kratko cuo zadnji krik tehnike, izgledalo mi ok ..
FE103 en bolji od svega navedenog, ustvari meni najbolje ca sam cuo od svih FR-a, ravan kao puska, referenca za cijeli gornji spektar, a mana.. samo 5W ima
Postovi: 6028
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la vrbbra » Sri stu 25, 2020 3:37 pm
Bepone napisao:Fe103en (4"), i Fe83 SOL(3" njemu jos treban kutiju ide ona iz datasheteta 70Hz ce delat), alp 7.3 jako dobar, cuo u nekoj pretjerano velikoj transmisiji gdje je davao dubok bass, ali meni prenjezni visoki (falilo mi zivota), cuo i u jednoj manjoj..kao treba se naviknut a meni u glavi cijelo vrijeme daj jos visokih, gdje je treble pot. novi 11ms kod zmajza kratko cuo zadnji krik tehnike, izgledalo mi ok ..
Jesi mjerio odziv Fostex-a nema rupu na 2 kHz
vrbbra
Postovi: 25
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la beboni » Sri stu 25, 2020 9:56 pm
Preporuka za dobre zv. kablovinje je solid core ,silver plated copper 0,8mm.
Može se nabaviti u ovom obliku:
https://www.audiophonics.fr/en/bobines-intertechnik-self-air-true-silver/intertechnik-lu32-26-ag-copper-silver-air-self-08mm-018mh-p-4582.html
2x0.8 za plus i 2x0.8 minus.
Drito lemiti na driver i na kleme zvučnika.
beboni
Postovi: 285
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Bepone » Sri stu 25, 2020 11:32 pm
vrbbra napisao:Jesi mjerio odziv Fostex-a nema rupu na 2 kHz
jesam ravnica , ima nesto i to je taman za sibilante ublazit C Z S, znaci odlicno, gdje drugi vriscu,ovaj pegla 8-)
Postovi: 6028
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Bepone » Čet stu 26, 2020 6:11 pm
evo jedan kit od MA , zanimljivo
Postovi: 6028
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet stu 26, 2020 6:14 pm
a one price o nejednakim stranicama , zlatnom rezu , koroni ?
mit , zavjere ili stvarnost ? :D
