CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 21, 2020 9:47 pm
Šteta je ne koristiti mosfete i drajvere za njih da prekidaju bilo AC ili DC napon pogotovo za jače struje.Cijena kombinacije mosfeta+driver dosta jeftinija od cijene poštenog releja.
PostPostao/la dadod » Sub stu 21, 2020 10:58 pm
Khadgar2007 napisao:Šteta je ne koristiti mosfete i drajvere za njih da prekidaju bilo AC ili DC napon pogotovo za jače struje.Cijena kombinacije mosfeta+driver dosta jeftinija od cijene poštenog releja.
Inace mozda ste vec svi zaboravili, pokazao sam i PS regulator sa zastitama, od prevelike struje -kratkog spojtea i DC offseta koje onda iskljuce napajanje odnosno mosfete: viewtopic.php?f=7&t=2737" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Kao sto je spomenuto to mozda nije dovoljno da spasi zvucnik jer se prazne elkosi u izlaznom dijelu iako su oni veliki u napajanju iskljuceni.
Zato sam dizajnirao taj SSR koji iskljuci direkno zvucnike. Mozo se koristiti jedno i drugo.
Imam jedno pojacalo s ugradjenim SSR DC offset zastitom i dok sam se igrao s jednim pretpojacalom koje je poslalo DC impuls u izlazno pojacalo i proradio je SSR. Naravno u zvucnicima je jako zakrcalo ali im se nista nije dogodilo, spasio ih je SSR svojim brzim preikidanjem izlaza iz ampa.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Pet stu 27, 2020 1:23 am
precrtava se onaj prvi pcb , popravljene su sve sitnice I biti ce puno laksa gradnja..nesto sam dodao, nesto razmjestio, puno toga povecao.. opis slijedi na kraju
Postovi: 5971
PostPostao/la vilim » Pet stu 27, 2020 9:24 am
U vrijeme dok nije postojala internetska trgovina elektroničkih komponenata realizirao sam jednu jednostavnu zaštitu iz Elektora koju sam malo prepravio tako da sam mogao koristiti umjesto standardnog releja sklopnik za uključenje anlasera vozila. Sklopnik je bio malih dimenzija, zanemarivog prijelaznog otpora u aktivnom stanju a i cijenom je bio prihvatljiv. Znam da su mnogi koristili kao izvršne članove i releje za automobilse halogenke koji su se također pokazali kao sigurni i s malim prijelaznim otporom. Najveći problem bio je kako osigurati 12 V za uključenje !!!
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la Bepone » Pet stu 27, 2020 9:36 am
vilim napisao:. Najveći problem bio je kako osigurati 12 V za uključenje !!!
jednom auto baterijom..
Postovi: 5971
PostPostao/la pinco » Pet stu 27, 2020 11:17 am
Bepone napisao:
:lol: :lol: :lol:
Rugaš se starijeme čoviku...
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la Bepone » Pet stu 27, 2020 2:00 pm
ni, samo smeh normalni, bez lose misli :P
brzo cen napravit plocic pa ce bit jos pojacali!
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sub stu 28, 2020 9:57 pm
pcb pred kraj, jos kontrola
izmjene su napravljene da se lakse sastavlja, koristi veci izbor otpornika i kondenzatora (ne limit na samo jedan tip!), da se olaksa servis i nastimavanje. redom:
0.0. dvoslojni pcb, ne treba raditi kratkospojnike
0.1. svi vodovi razmaknuti medjusobno da ne budu pre-preblizu
1. nema vise rupa 0.6 i 0.7 na pcbu, ne razbija se dinamika fluida kada na pol montaze skuzis da npr za mont. diode moras trazit busilicu i neko mikro svrdlo kojeg normalno nema u krugu 200km :lol:
2. najmanji raster otpornika je sa prijasnjih 10mm, povecan na 12.5mm (tu upada sada puno tipova)
3. otpornici u FB krugu 2w, raster sa 10mm u koji ne stanu, povecan na 15mm i razmaknuti elementi oko njih, napravljene rupe za hladjenje oko njih
4. preradjena plocica za pobudne tranz. umjesto nenabavljivih 2SC2240 i 2SA970 na KSC1845 i KSA992 (Mouser-drugaciji pinout)
5. prihvat 220uF/63V kondica rastera pinova 5 i 7.5 mm, sada do 18mm promjera (prije 12mm,) a nisu bas stali niti 15mm koji su takodjer standard, dodatno prihvat neuobicajenih radijalnih RIFA NOS sa 3 pina (a njih iman )
6. kondici C13 i C27 od 2.2uF rastavljeni na 2x 1uF i manjih dimenzija (iman ih puno)
7. pobudni tranzistori Q11 i Q3, kao i Q14 i Q4 priblizeni medjusobno pa se lako mogu termicki spojit tubom
8. C1 i C2 povecani na normalne dimenzije i rastere (15 i 22mm, prije 10 i 15)
9. svi TO220 tranz okrenuti u istom smjeru (ne toliko bitno ali s vremenom i popravcima sam se pomutio koji dodje kamo i kako okrenut :lol: )
10. na svim TO220 tranz srednja nogica izvucena da se moze povecati pad (nece se otkinuti nakon 2 odlemljivanja ili popravka)
11. prihvat hladila na 30x15mm i oko njih se ne nalaze elementi koje oni diraju
12. dodane test point rupe, na sve kljucne otpornike preko kojih se kontroliraju struje/naponi u sklopu- najbitnije kod izlaznih source otpornika gdje se moze na leteci sada mjeriti struju sa pojacalom u pogonu, kucistu, bez demontaze i bez mogucnosti da pobjegne pipalica instrumenta i napravi KS!
13. prerazmjesten izlazni dio sa zavojnicom, diodama, faston stopicama po pcbu za napajanja i zvucnik.. napravljena zvijezda mase izlaznog dijela od kuda se poteze masa felipe za zvucnik
14. dodani Cgs vanjski na izlazne fetove, ako se zeli malo povecati ul.C izlaza kao u Hafleru i uravnoteziti kapacitete/stabilnost
15. cijeli izlaz ima bakar samo sa donje strane pa ako se na izl FETovi stavljaju na AL profil, a AL profil na gornju stranu pcba, nece biti kratkog spoja ni slucajnog ni namjernog jer nema vodova po toj strani
16. bakar ide 70um, deblji od norm.
17. za 50w i samo jedan par FETova po kanalu, se reze pcb po oznacenoj liniji
kako sam ovih zadnjih dana propasirao svaki vod u pojacalu... par sitnica me muci, kao npr spoj R9 donjeg otpornika u CFB mrezi, zasto ide na signal gnd/na sam ulaz, a po meni ne pripada tamo nego na masu od C40, tj masu preamp stupnjeva od +-15VDC ? i zasto je signal gnd odvojen od pojacala preko opornika R0/10R a DC servo takodjer je spojen ta tu signalnu masu, umjesto na masu preamp stupnjeva od +-15V gdje on radi korekciju. otpor kompenz. mreze R35 takodjer je spojen na signal gnd ?
ako se za taj 10oma stavi kratkospojnik sva ova pitanja se zanemaruju.. mislin da sam u zadnjim pojacalima stavljao 1 om..
Postovi: 5971
PostPostao/la dadod » Sub stu 28, 2020 10:40 pm
Bepone napisao:pcb pred kraj, jos kontrola
Izgleda da trebas jos dosta toga nauciti. :(
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sub stu 28, 2020 10:59 pm
Postovi: 5971
