Aleph 5 LE
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Pon pro 28, 2020 5:08 pm
Proba dodavanja mreznog filtera nije se pokazala uspjesnom. Sve radi, ali se pojavilo malo bruma. Nije puno, ali nije ga bilo bez tog filtera. OK, izbacio sam filter i stavio drugi slican, nesto jednostavniji. Plocicu sa zastitom zvucnika sam podigao jos za 10mm da sto vise sprijecim medjuutjecaj s ovim filterom. Probao, i vrlo slicno kao i kod prethodnog filtera. Najjednostavnije je, izbacit cu mrezni filter.
Postovi: 5891
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Pon pro 28, 2020 5:30 pm
grunf napisao:nema šta, hrabro , 22000uF na možda 500kHz koji je maksimum za L6599a(kontoler u tom napajanju) ,taj eksperiment bi ja napravia van kućišta pojačala jer ne znaš kako će reagirati SMPS-ovi ,pojačalo su mogli biti otpornici snage da vuču samo amper dva jer kod uključenja će biti problem ti kondezatori, a može biti u najgorem slučaju dima i vatre, a najviše osjećaja neugode :D
Zato nisam jos ni spojio... ;)
Ne bih volio dim i vatru, steta bi bilo ovih kondenzatora. A osjecaj neugode, to jos mogu istrpjeti... ma isto ne bih ako nije potrebno. Pricekat cu, mozda ima onih koji vise znaju pa daju kakvu preporuku...
grunf napisao:ne znam zašto ako već idete na SMPS ne naručite ovdje https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/281413-audio-smps-units-sale-19.html#post6339158, čovjek složi što vam treba i za koje pojačalo i mirni ste
Nisam do sad znao za tog Jordanca.
grunf napisao:za EU postoji standard koji određuje pravila u našem slučaju za pojačala i sl. ,a pokriva čitav audio,video i IT sektor i zove se IEC 62368-1(objedinjuje stare 60950-1 i 60065) , ja osobno u svoje pojačalo ne bih ugradio SMPS koji ne zadovoljava taj standard i dok nisam 100% siguran što radim jer vidim da ni vi tu ne plivate baš dobro ,postoje i vrijednije stvari od hobija, a najvrijednija je ljudski život
Napisao sam da se u switcherska napajanja bas i ne razumijem. Dakle, ne plivam u tome najbolje. Ali opet, ovo se prodaje kao 500W napajanje za hifi pojacala. Ne treba ga dirati dok radi, i nikako ne bi trebalo ubiti onog tko dodirne pojacalo. Neku odgovornost imaju i oni koji to proizvode i prodaju.
Pojacalo ima svoj osigurac, svaki switcher ima svoj osigurac, zvucnici imaju svoju zastitu. Sve ozicenje u pojacalu je izvedeno po propisima...
Postovi: 5891
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Pon pro 28, 2020 10:07 pm
nažalost pretpostavia san da će biti problema s dodatnim filterom, inače svaki SMPS na ulazu ima filter ,neki dobar pa ih spasi i od groma ,a neki samo osnovni da prođe testiranje, tu se vidi odma kako je napajanje izvedeno i svakako treba gledati da napajanje ima PFC , to se lako skuži po još jednom malom trafu ili zavojnici ,ako se to već godinama koristi za tv-e i konzumnoj elektronici zašto ne u i diy audiu, napajanja od onog jordanca imaju PFC , a mislim da je bilo i verzija bez, isto tako bolje da ima tranzistore u TO247 ili TO3P kučištu nego TO220 , ja u komp.imam napajanje koje radi već 13godina, istina bilo je skuplje ,ali je kompletan s TO247 i PFC-om
poželjno bi bilo i da imaju standby funkciju ,da se ne pali na glavni prekidač , najbolji primjer je kad uključite od laptopa ciglu svaki put pukne u utičnici i sad zmislite tako svaki put u prekidaču plus što SMPS tako duže živi jer nema šoka kod uključenja, mogu imati i soft start s relejom slično kao i za obični trafo, čak se može izbjeći i oklop ako se pametno složi pločica tako da ona sama utječe na smanjenje šuma
namjerno stavljam slike ovih razglasnih yamaha di se lipo vidi veličina samog napajanja , vidi se i sam mrežni filter i da je čak oklopljen od ostatka pojačala , samo pojačalo čini manji dio kutije ,vide se i TO247 za switcher ,TO220 su brze diode u ispravljaču ,prva slika je 2*300W 8R ,druga slika je 2*800W 8R i ima 13kg
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Sri pro 30, 2020 10:43 pm
Danas sam promijenio prekidac za ukljucivanje pojacala, s metalnog kip prekidaca isao sam na plasticni vaga prekidac. Cini mi se da sam isao s konja na magarca. No lako opet promijenim ako bude trebalo... Izbacio sam i "drugi" strujni filter. Taj je bio nesto bolji od prvoga, ali jos je bolje bez ikakvog.
Posto sam mijenjao nesto od ozicenja, pogledao sam malo i switchere. Nasao sam na stranici prodavaca da se da malo promijeniti izlazni napon prema sljedecoj formuli:
S donje strane plocice sam nasao otpornike koji se navode u formuli...
Evo ih malo blize...
I naravno, sad tu nesto ne stima. Otpornici R66 i R69 su jednakih oznaka. Prema formuli bi to dalo izlazni napon od 5V. A switcher ima izlazni napon od +/-36V.
Jako malo sam radio sa SMD elementima (Stvarno Mali Dijelovi). Nisam siguran ni sto ova oznaka 7322 predstavlja? Je li to 73,2 k? Zna li tko?
Naime, ovaj switcher ima napon od +/-36V, a Aleph 5 prema shemi radi s +/-34V. Meni ovaj visi napon odgovara jer pojacalo moze raditi s takvim naponom bez problema, a dobije se veca izlazna snaga. Istovremeno mi i ne odgovara jer hladnjaci to nece moci ohladiti kad sobne temperature krenu preko 25°C.
Volio bih smanjiti napon napajanja za 2-3V, ne bih puno izgubio na snazi, a hladnjaci bi tada bili dovoljni. No niti znam koji su to otpornici, niti mi odgovara formula... Ima li tko kakvu ideju? Pitati Kineza mi se cini neucinkovito, jer jedni to proizvode, a drugi prodaju, i ti koji prodaju ne znaju najcesce ni cemu sluzi to sto prodaju...
Postovi: 5891
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Sri pro 30, 2020 10:54 pm
jesu li to otpornici oko optocuplera?
daj malo veću sliku one male pločice s boka i te veće
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Sri pro 30, 2020 10:56 pm
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Sri pro 30, 2020 11:23 pm
Output voltage feedback loopThe regulation feedback loop is implemented through a typical circuit using a TL431, which modulates the current through the optocoupler diode. In order to improve the cross regulation, the two resonant stage output voltages are regulated by a weighted feedback control, that is using a single rail to regulate multiple outputs. The feedback loop is closed to the primary side by R37, which connects the RFMIN (#4) pin of the resonant controller L6599A to the optocoupler phototransistor and sets the maximum switching frequency at around 130 kHz. This value has been chosen to limit the switching losses at light load operation. On the same pin, R36 connected to ground, sets the minimum switching frequency. The RC series R22 and C21 sets both soft-start maximum frequency as well as duration
treba locirati ili TL431 ili optocoupler, tl431 će biti na sekundaru,a možda ga i ne bude i treba locirati mrežu otpornika oko optocouplera(i tl431 će biti tu), a ako i njega nema onda sve k vragu :lol:
šalim se ,tad ćemo napraviti korekciju na samom L6599A , a za njega znamo di je ;)
problem je što ne znamo vrijednosti malih SMD kondezatora oko L6599 ako se ne odleme i na stave u LCR metar,a smislit ćemo već nešto
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 30, 2020 11:36 pm
Edisone, obično ti zadnja brojka označava broj nula(množitelj). Recimo onaj tamo 1801 bi trebao biti 1,8k.Možeš slobodno uzeti instrument i izmjeriti vrijednost tih otpornika. Također vidim na PCBu kaže ZD7 a ono je tamo očito otpornik. Uslikaj PCB iz veće visine da zahvati više i vidi koji je ono element dolje desno od ZD7.
Dok sam pisao Grunf se ponovo javio i napisao sve potrebno tako da samo slijedi te savjete i naprijed.
Postovi: 6179
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Sri pro 30, 2020 11:37 pm
grunf napisao:jesu li to otpornici oko optocuplera?
Nisam ja to puno zagledao... ;)
Izvadit cu sutra jedan switcher pa cu to snimiti.
Postovi: 5891
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 30, 2020 11:45 pm
Probaj na brzinu napraviti neki reverse engineering tog dijela oko optocouplera da vidiš točno što je sve tamo.
Postovi: 6179
