kutije za lampaška pred i pojačala
Re: kutije za lampaška pred i pojačala
PostPostao/la cappucino » Pet vel 19, 2021 8:56 am
Ako bismo isli na 7cm ja bih bio zainteresiran za dvije velike.
Postovi: 1706
PostPostao/la davorin » Pet vel 19, 2021 10:07 am
Vidim da ima zainteresiranih za kutije veće visine, uglavnom 7cm i 7,62cm. Nisam siguran koliko bi vama što preferirate kutije od 7cm smetalo ukoliko bi bile 7,62cm pa bi vas molio da kažete?
Imam neke komponente (PIO kondenzatore i elektrolite) koji su promjera 70,5mm i 73mm pa ako tome dodamo i podlogu te limicu ili polu-obujmicu koja će ih učvrstiti na šasiju, jasno je da mi šasija od 7cm ne odgovara.
Ukoliko bi se svi složili oko visine od 7,62cm, ova jedinstvena visina bi pojednostavila majstoru cijeli posao i smanjila mogućnost zabune te eventualnog razloga poskupljenja zbog prevelike šarolikosti.
Postovi: 7251
PostPostao/la drazenK » Pet vel 19, 2021 10:42 am
da, ako je okej visina 7,7 cm išli bi na 2 visine, ta i 5 cm.
mislim da to neće mijenjati cijenu, ali ću za svaki slučaj naravno provjeriti kada popunimo listu.
eto je onda pa punite:
1. :violin:
2. drazenK ----------2x velika 5cm 2x mala 5cm
Postovi: 1392
PostPostao/la cappucino » Pet vel 19, 2021 11:12 am
1. :violin:
3. Cappucino--------2x velika 7,7cm
Postovi: 1706
PostPostao/la davorin » Pet vel 19, 2021 12:07 pm
1. :violin:
3. davorin -----------3x velika 7,7cm
Postovi: 7251
PostPostao/la Edison » Pet vel 19, 2021 12:32 pm
1. :violin:
2. drazenK --------- 2x velika 5cm 2x mala 5cm
3. Cappucino------- 2x velika 7,7cm
3. davorin ---------- 3x velika 7,7cm
4. Edison ----------- 1x velika 7,7cm 1x mala 5cm
Postovi: 5914
PostPostao/la pamook » Pet vel 19, 2021 12:40 pm
1. :violin:
5. Pamook -----------3x velika 7,7cm
PostPostao/la Zmajz » Pet vel 19, 2021 12:54 pm
1. :violin:
6. Zmajz--------------1 x velika 7,7 cm
PostPostao/la tom_hifi » Pet vel 19, 2021 3:41 pm
1. :violin:
7. tom_hifi------------ 1x velika 7,7cm, 1x mala 7,7cm
Postovi: 5471
PostPostao/la davorin » Pet vel 19, 2021 4:24 pm
Edison napisao:
Zmajz napisao:Kad bi bar bile visine 7 cm....
Istina, s cjevima je tesko u 5cm. Samo podnozje pojede 1,5cm ispod gornjeg lima...
Izmjerio sam danas neka kvalitetna podnožja pa tako teflonsko UX4 (2A3, 300B, 811A, itd.) za smještaj ispod šasije traži 38mm, Evropsko "lončasto" (AZ1, AZ4, AZ50, EL5, EL6, 4654, EL50, EL51, itd.) uz smještaj na šasiji 28mm, a ispod šasije 32mm, a originalno rusko, ili njemačko podnožje za GU50/LS50 i više od 45mm.
1,5 cm je dovoljno samo za noval i minijaturna (7-pinska) podnožja i to ne sve tipove.
Postovi: 7251
Vrati se na: Nabava dijelova
