gitarski amp od nicega, marshall JTM stila
Re: gitarski amp od nicega, marshall JTM stila
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 05, 2021 11:55 am
plocica namontirana, moran sad pronac dobitnu kombinaciju.. puno je izvoda na primaru i moren svu silu lampi upotrijebit..
hašimoto saund!
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 06, 2021 2:14 am
izlazni trafo namontiran, skuzio da odgovara vise za EL34 ali pronasao sam jednu kombinaciju 4k na 4 oma pa cu krenuti sa 6L6icama ili ruskim 6n3C-E ..ide u kombo i jedini zvucnik 12" koji iman a da je 4 oma, je Electro Voice EVM12L.. odlican (jedan od najboljih) ali tezak zvucnik, nece bas biti lagan amp!
ozicene tonske kontrole i podnozja.. ostaje grijanje, to cu zadnje, i sutra malo oko napajanja raditi mozda se i nesto zapali! :P
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 06, 2021 3:58 pm
napravljeno napajanje, visoki napon, mrezni dio, osigurac , spojeni prekidaci , mrezni trafo, prigusnica, mase, doubler biasa, ozicenje grijanja do izlaznih..
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Sub ožu 06, 2021 4:01 pm
Koliko volti ima HV?
Postovi: 7255
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 06, 2021 4:13 pm
mrezni ima vise izvoda za 310,320,340VAC a spojeno je na 320V, pa ciljam oko 410-420VDC.. cim manje zelim radi 6P3S-E lampadine
Postovi: 6122
PostPostao/la davorin » Sub ožu 06, 2021 4:58 pm
Ako me pamćenje dobro služi 6P3S-E imaju jako, jako dobar ton na ~460-470V, ali na žalost onda ne traju predugo.
Na nižim naponima (do ~400V) su mi bolje zvučale 6P3S koje su melodične i "blues"-i, od 6P3S-E koje imaju nekako previše kratak, "suh" i siromašan ton više za "country".
Postovi: 7255
Postovi: 7255
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 06, 2021 6:13 pm
iman i 6K6 opciju na trafu pa moren ubacit 6V6 ili cak ruske 6P6S , ako bude trebalo manju snagu dobijat.. pa da ne pretjeram s naponom u pocetku i iman odmah sve opcije , 5881, 6V6, 6L6GC, EL34 (3k8), 6P3S-E, 6P6S
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 07, 2021 11:01 am
ozicavanje pred kraj, ozicen izlazni trafo, izl. lampe, mase predpojacala, input jack, prva lampa i grid stoperi, grijanje (malo po podu, malo po zraku)
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 07, 2021 11:04 am
na marsala dolaze 4 input jacka, a ovdje je jedan. 2 su u orig bili za treblasti kanal (HI-LO) a 2 su bili za normal (HI-LO) , ovdje je jedan zato jer drugi nisu stali na ovaj uski layout i takvu sasiju :lol:
V1 polovice za treb. i norm. su spojene paralelno tako da se na gain potovima (treble-normal) bira kolicina svakog kanala u ukupnom saundu koji su vec u paraleli i ne treba dodatni kablic za ih spajat tako da je prakticno ispalo. ja volim onaj normal (koji obicno na stock marshalima bude tup i neupotrebljiv) a ako se zeli samo njega svirat onda ce trebat treble gain pot zatvorit na nulu, a onda je signal shuntiran na masu preko 470pF jer je tako izveden mikser.. more se desit da ce ti pikofaradi radi toga platit glavom i treble kanal ce biti manje treblast , opet ni slabo
Postovi: 6122
Vrati se na: Pojačala
