DAC SAA7350+TDA1547
Re: DAC SAA7350+TDA1547
PostPostao/la aparatusonitus » Pet sij 29, 2021 12:03 pm
BJT input opampovi mogu imati problema s HF šumom koji će neminovno izaći iz TDA1547, pogotovo bez DF...u tom pogledu J-fet/C-mos opampovi imaju prednost...probaj jedne i druge na skopu i uhu i odluči sam. THS-ove možeš montirati naopako na pločici, kvadratna rupa na pcb, pinovi s gornje strane pcb tako da je trbuj što više prema gore u ravnini gornje strane pcb i zalemiš komad bakra na trbuj da se hladi.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Sub sij 30, 2021 12:32 pm
u tom je kvaka,nisan na to obraća pažnju mada san negdi pročita za taj problem s HF šumom
proba san u simu s AD8066 i još nekim jfet op.ampovima i djeluje zasad OK, interensantni su mi i OPA1656,LM6172 ali će izbor sigurno biti između AD8066 ili ADA4673
PostPostao/la grunf » Uto ožu 09, 2021 3:15 am
kako TDA1547 mora imati dobro napajanje tako sam malo krenio poboljšati WJ shunt reg. ,stavio sam GLED431 za 2,5V referencu i spojio je preko CCS-a, op.amp je izabran s što manje šuma i to samo 1.9nV/√Hz (100kHz), WJ je preporučio LT6200 koji je malo skuplji od LT6202 , a razlike su vrlo male,mada može i neki jeftiniji op.amp ,npr AD8091 ,zasad je sve samo na HDD-u a kad se skupe djelovi testirati ćemo kako radi i oće li trebati kakva kompezacija jer je riječ o 100MHz op.ampu
SAA7350 će napajati ADM7151 , 6komada 74ACT164 (8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register) koji će davati DOL i DOR će napajati ADP7118 koji će biti i za DIR9001,za analognu sekciju obavezno WJ superegulator i za 180V za ecc88 isto ide regulator, sve skupa devet sekundara(za sad) :D
PostPostao/la aparatusonitus » Sri ožu 10, 2021 8:26 am
grunf napisao:...sve skupa devet sekundara(za sad) :D
Budi oprezan na sekvencioniranje kod tih pustih napajanja...moraš paziti na da ti na bilo koji dig. chip ne dođe signal prije nego se uspostavi min. napon napajanja...u suprotnom puff!
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Pet ožu 12, 2021 12:14 am
aparatusonitus napisao:
znam , u sadašnjem DAC-u imam 7 sekundara i problem ja gašenje tako da moram staviti relej koji će odmah po nestanku AC napona izlaz spojiti na masu ,kod paljenja su lampe za soft start :D
inače imam reset na DIR9001 koji ima zakašnjenje od nekih 10tak sec ,a za to vrijeme lampe se još i ne ugriju
PostPostao/la grunf » Čet svi 27, 2021 10:09 pm
pošto sam polemia zasad sva pojačala koja sam ima u planu (mada imam jedno SMD vrlo brzo) imam vrimena za završiti polako ovaj projekt, zasad se počela crtati pločica za tda i saa , regulatori za tda će biti ipak jung shuntovi jer nema smisla sad ispobavati sve moguće regulatore , odma ultima, mada san mislia to pojednostavniti za prvu ruku s ADP7182/ADP7118
još se mislim koji op.amp staviti za I/V ,ali tako će to biti do zadnjeg dana :D
sad je najveća briga napraviti dobru pločicu, philips je o tome unaprijed razmišlja tako da je sam integrirac podijeljen na digitalnu i analognu sekciju i opet na L i R ,šta bi trebalo olakšati izradu pločice
PostPostao/la grunf » Pon lip 14, 2021 8:59 pm
složia san i ja tablicu ki bepo :D ,ali moja je za DAC
ovo je samo dio djelova koje nemam doma , lampe, tda1547, saa3750,dir9001, HV regulator , LV napajanja, transformatore pa čak i neku kutiju za prvu ruku imam, bez svega toga ovo bi bio vrlo skup projekt s nepoznatim rezultatom :lol:
PostPostao/la grunf » Pon lip 14, 2021 9:05 pm
shema analognog stupnja je isto malo promjenjena
PostPostao/la grunf » Pet srp 30, 2021 8:30 pm
ipak sam nabavia digitalni filter, SM5842 , nije kao PMD100 ,ali isto spada u sami vrh, nekako mi je ono NOS malo smetalo , ovo će možda malo pojednostravniti izradu jer se neću morati boriti s 6 komada 74HC164 :D
PostPostao/la grunf » Čet kol 26, 2021 2:06 am
evo napokon stigle i posljednje delicije za novi DAC i normalno mačak u kontroli :lol:
