Alpair 12P
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 10, 2021 4:04 pm
mjerenje drivera u sobi na 30cm....nakon 3. sloja smole, sa filterom 2,5mH, 12 ohm
Postovi: 5942
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 10, 2021 4:06 pm
razlika sa i bez filtera je velika, 7-8dB..
Postovi: 5942
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 10, 2021 4:18 pm
2m od zvucnika u sobi, sa filterom, ni tako lose...nakon 8 kHz padaju visoki za 10 dB pa cu dodat mozda super tweeter da to odradi..
Postovi: 5942
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 13, 2021 2:15 pm
nakon par dana slusanja , spustio R na filteru na 9 oma.. tu je vec diskutabilno ako more ostat ali na dugo slusanje pojavljuje se iritacija.. glavobolja a ne ugoda.. ima neku cudnu ostrinu koja mi ne odgovara.. jedan dan sam spalio pokusavajuci pripasat visokotonac iznad 10kHz da popuni onaj pad.. dao je on zraka ali jos to nije bilo to.. bass je takodjer neki tuplji koji ne stima pa treba delat i na bassu.
da bi tocno znao gdje lezi problem dopeljao sam ATCe i direktno usporedio, ATC svira da je to milina nema niceg loseg u tom zvuku, tiho, glasno.. uporedjujuci sa alparicem , alpair ispada smijesan...ali dobro dodje za se zivcirat i gubit vrijeme pokusavajuci nesto sa njime :lol:
evo slike na 1m u sobi, vidi se da Alpair ima puno energije jos za prigusit od 4-8kHz .. ce past jos koji filter
svijetlo plavo je ATC , ljubicasto Alpair 12:
Postovi: 5942
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 15, 2021 2:58 pm
nema milosti... jos smole. :shock:
Postovi: 5942
Re: Alpair 12P
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ožu 15, 2021 6:59 pm
još dva sloja i bit će membrana ko atece :D
jedino mu grba u sredini nije tak velika :lol:
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 15, 2021 7:37 pm
zadnji sloj katran! cekan da negdje budu popravljali ceste pa da zatucen zvucnik.. :mrgreen:
Postovi: 5942
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Cindra » Pon ožu 15, 2021 8:14 pm
Cindra
Postovi: 397
Re: Alpair 12P
PostPostao/la Toma » Pon ožu 15, 2021 9:06 pm
Tako sam ja jedan zvučnik sa smolom maza u pokušaju da ispravim gresku proizvođaca.Malo po malo i zavrsia je u smecu.Smola ne postigne svoju cvrstocu odma već joj treba vremena.Kad se nakon misec to stislo desila se kurcina.
Skuzia sam da koliko je zvuk los kad sam stavia isti par ali netaknutih i pustia zvuk
Toma
Postovi: 506
Re: Alpair 12P
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ožu 15, 2021 9:45 pm
Toma napisao:Tako sam ja jedan zvučnik sa smolom maza u pokušaju da ispravim gresku proizvođaca.Malo po malo i zavrsia je u smecu.Smola ne postigne svoju cvrstocu odma već joj treba vremena.Kad se nakon misec to stislo desila se kurcina.
:lol:
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 9 gostiju
