Tranzistori
Tranzistori
PostPostao/la Markenzi » Pet svi 21, 2021 4:22 pm
Pozdrav, dal netko možda nekim čudom ima tranzistore 2SC1079/2SA679 za prodati? :)
Kupio jedan receiver i ustanovio da na jednom kanalu nisu original tranzistori pa bih volio to promijenit. :(
S obzirom na situaciju na tržištu s fejkovima ne znam što mi je činiti. Pa ako ima netko kojim slučajem ili te tranzistore ili kakav savjet slobodno nek se javi.
Markenzi
Postovi: 10
Pridružen: Sub srp 27, 2019 11:09 pm
Lokacija: Marija Bistrica, Croatia
Re: Tranzistori
PostPostao/la aparatusonitus » Pet svi 21, 2021 6:03 pm
O kojem je receiveru riječ, koji su tranzistori ugrađeni na drugom kanalu, poslikaj kako su montirani...
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: Tranzistori
PostPostao/la Markenzi » Ned svi 23, 2021 8:48 pm
Riječ je o Luxman 1500e receiveru. Na drugom kanalu su 2SD551/2SB681. Priložem sliku unutrašnjosti :)
Markenzi
Postovi: 10
Re: Tranzistori
PostPostao/la aparatusonitus » Pon svi 24, 2021 7:11 pm
Naknadno ugrađeni 2SD551/2SB681 (ukoliko su originali) imaju nešto bolje specifikacije nego tvornički 2SA679/2SC1079 i mislim da je gubitak i vremena i novca tražiti ili jedne ili druge. Jedino što ti preostaje je nešto iz ON semiconductors (ex. Motorola) iz serije MJ15022G/MJ15023G/MJ15024G/MJ15025G ili MJ21193G/MJ21194G, jer jedino su te serije dostupne službenim kanalima. Bilo bi dobro prije poduzimanja ikakvih koraka ispitati pojačalo da se vidi ima li još koji problem zaostao zbog izgaranja izlaza (pogotovo pre-driverski i diverski tranzistori, sklop zaštite...itd)
aparatusonitus
Postovi: 355
Re: Tranzistori
PostPostao/la Markenzi » Sri svi 26, 2021 1:21 pm
Hvala na odgovoru, svakako ću razmotrit prijedlog. Imam doma 4 komada MJ15024G no nisam posve siguran u autentičnost budući su došli sa nekim kit pojačalom sa alija, ne usudim se to baš koristiti...
Pojačalo radi najnormalnije već jedno vrijeme uz forsiranje (čisto da vidim dal će biti kakvih mušica) no nema nikakvih pregrijavanja niti ičeg sličnog. Uglavnom sanacija izlaza ne gine, a možda ga i oglasim i prepustim nekom drugom da pruži malo ljubavi toj grdosiji.
Markenzi
Postovi: 10
Vrati se na: Kupujem
