Visaton b200
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Pet pro 04, 2020 9:15 pm
ona karlson stavi i dodaj ona filter i evo ti ga gotov zvucnjak
Postovi: 6026
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet pro 04, 2020 9:26 pm
Bepone napisao:ona karlson stavi i dodaj ona filter i evo ti ga gotov zvucnjak
imalo mi je smisla dok nisam malo izmjerio zvucnik .
zelio bi probat dobiti kutiju sa pravilnijim donjim djelom i s vise bass-a
a i znas da su mi horne nekako furka
taj karlson ti mogu posudit da probas sonido unutra..
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Pet pro 04, 2020 9:30 pm
ne fala :lol:
Postovi: 6026
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ruj 05, 2021 12:23 pm
idemo ( mozda ) pri kraju ove price koja dugo traje
nakon puno proba i ideja vratio sam se na prvu , Izradu MLTL-a iako horna o kojoj sam zadnje razmisljao dosta me privlacila
MLTL se radi i jer sam taman nakupio daska za je izradit i naso dobru primjenu buducim zvucnicima
bocne i unutarnja pojacanja biti ce od spere breza 16mm , a prednja i zadnja strana od iverice 25mm , radilo se od cega se ima
iako prednja od 25mm doci ce mi zgodna za neke ideje koje sam imao
unutarnje dimenzije kutije su 233x375x1200 mm , dimenzije porta dati cu naknadno
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ruj 05, 2021 12:27 pm
jucer sam se pohvalio capucinnu a danas vama
kutije sam radio glavom u oblacima :clap: , tako da sam uspio fulat izrezat jednu prednju i cak 5x dimenziju daska od kojih radim pojacanja.
+ rupu za jedan zvucnik sam napravio 2cm nize nego drugi.. ali to sam pustio :mrgreen:
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 05, 2021 12:40 pm
slusanje na bok!
a moj stoljetni projekt sonidooo dela doma, ca cekas mladiiic! :lol:
p.s. ta upornic aje mogla bit i deblja je.. ni takov problem
Postovi: 6026
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ruj 05, 2021 12:49 pm
Bepone napisao:slusanje na bok!
i znas da cu te poslusat !! ali necemo stavit glavu na bok nego zvucnike :D
Bepone napisao:a moj stoljetni projekt sonidooo dela doma, ca cekas mladiiic!
tu bi moga delat dobro ( uz visokotonac )
Bepone napisao:p.s. ta upornic aje mogla bit i deblja je.. ni takov problem
ako zvucnik ne uspije biti ce za kokoske dosta debelo :mrgreen:
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 05, 2021 1:05 pm
vis co, kokosi, polegnes na tlo i zapres jedan kraj, komora za macki anke! kokosi na jenu, macki na drugu :mrgreen:
kako necu odat tajnu kako ce se izgledat zvucnik i s kim dodacima ce svirat, mislin da ce konacno vo bit super,
p.s. damping¨! ako ces mineralna vuna 5cm, stavit u jastucnicu da ne prasi po sobe, pokrit dole dno i gore vrh! a ostatak ispune ona punjava sonofil od jeftinih kusina 35kn
p.s moj pretel ima ovce!! i ima 5 kubik vune samo treba pobrat i oprat!
Postovi: 6026
Re: Visaton b200
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ruj 05, 2021 10:09 pm
ima tko iskustva sa dampiranjem ovavih kutija ?
dali samo vrh i dno se prođe s nekim filcom ili spuzvom ? dali cijelu unutrasnjost pokriti?
kad kutije zatvorim dalje od prve pregrade necu moci ici
Re: Visaton b200
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 06, 2021 1:21 am
evo malo teorije, kako ubit zvonjavu kabineta
https://audiojudgement.com/internal-standing-waves/
Postovi: 6026
