Dvije zvučne kartice kao DSP za dig. skretnicu
PostPostao/la Fantocci » Pet lis 29, 2021 10:21 am
Dakle, imam dvije jednake USB zvučne kartice (Behringer UCA-202).
Ideja je, da stavim obe na komp i njihove izlaze koristim kao 2-way digitalne skretnice u toku konstruiranja obične pasivne.
Želio bih na brz i jednostavan način mijenjati preklopnu frekvenciju, nagibe i otprilike odrediti te parametre na uho, ponešto izmjeriti a onda to ostvariti pasivnom skretnicom.
Znam da postoje DSP tvornički uređaji za to, ali ga nemam. I pošto to ne radim svaki dan, ne bih investirao previše u to.
Kao izlaz do zvučnika upotrijebio bi stereo pojačalo, s tim da bi svaki kanal iskoristio za jedan driver (dakle lijevi kanal za bas i desni za visoke).
Da li bi to išlo u principu? Mogu li se koristiti dvije zvučne istodobno? Pretpostavljam da mi onda treba neki softver za parametrični ekvilajzer, DSP ili tako nešto. Sigurno je to netko već probao (ako ne tu onda negdje drugdje). Je li netko naišao na tako nešto?
Fantocci
Postovi: 587
Re: Dvije zvučne kartice kao DSP za dig. skretnicu
PostPostao/la Zmajz » Pet lis 29, 2021 11:18 am
Foobar 2000 ima DSP module kojima možeš hendlati takve stvari, samo neznam može li vodjeti 2 USB uređaja kao jedan?!?
Bolje je investirati u neku 7.1 USB karticu (300tinjak kunića), to prepoznaje. U Foobar biblioteci ima hrpa pravih DSP dodataka koji svašta mogu. Ja još nemogu zatvoriti financijski plan za tu investiciju, ali to mi je prvo na spisku....
Postovi: 2593
PostPostao/la Fantocci » Pet lis 29, 2021 11:25 am
7.1 (ili 5.1 što li već je) zapravo već imam ugrađenu na samom MB od kompjutera. To bi bilo još lakše, da.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la yoke » Pet lis 29, 2021 2:05 pm
Koristio sam zvučnu s neekoliko kanala preko foobara i DSP plugina...
pred 10tak godina
radilo ok
kod aktive moras paziti sto i kako spajas, da se ne desi da posaljes bas na visoke...
PostPostao/la Fantocci » Pet lis 29, 2021 2:49 pm
Znao sam da nisam prvi, kome bi to na pamet palo :)
Možda prvo uključenje tweetera preko nekog kondiča, dok nisi siguran da se radi o pravom kanalu.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Fantocci » Sub stu 06, 2021 9:11 am
Yoke, šta koristiš danas? miniDSP ili nešto slično?
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la yoke » Sub stu 06, 2021 12:30 pm
https://analog-precision.com
Ali prvu generaciju sa ES9028PRO (serijski broj 001) :lol:
