novi prijekt starog mor$%na
Re: novi prijekt starog mor$%na
PostPostao/la Fantocci » Pon stu 15, 2021 10:04 pm
Znači DSP i aktiva ili pasivna skretnica?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la yoke » Pon stu 15, 2021 10:53 pm
Imam DSP sa 8 kanala
Ali njega ne zelim koristiti u ovom slucaju..bar ne odmah u startu....
Ali sto i kako cu, jos moram smisliti...
U ormaru imam hypex 2.400 (2x400w s dspom) i s tim cu gurati sub i 19tice....
Za 13ticu i visoke...jos ne znam...
Smislim nesto....
Mozda napravim neku A ili AB klasu za srednje i visoke
Mozda tu naguram pasivu
Puno je tu opcija i sve ovisi kako se probudim na taj dan :mrgreen:
Netko puno pametniji mi je rekao da kupim dirac, spojim ga na bilo sta i zavrsim ovu pricu....
Al hebat ga...ja nisam tolko pametan da poslusam...
PostPostao/la Fantocci » Sri stu 24, 2021 10:58 am
yoke napisao:
Fantocci napisao:Koji sub driver imaš u planu?
Ovo je za sub
https://sbacoustics.com/product/10in-sw26dbac76-8/" target="_blank" target="_blank
Uz linkwitz transform i nekih 400-500w....bit ce dovoljno da gura bjesni raspon od 60tak Hz :lol:
Super isplativo :lol:
Znam da voliš kompresiju. I vjerovatno si i zbog toga gledao ovaj driver jer piše "...A sealed enclosure with a volume of 40Ltr is recommend for optimal performance. This driver is not recommended for a bass-reflex/ported enclosures."
https://www.soundimports.eu/en/sb-acous ... IYQAvD_BwE
Ali ima Qts od samo 0,28 znači prilično tvrd ovjes što bi u teoriji trebalo biti skoro pa isključivo za BR. U čemu je fora?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 24, 2021 11:29 am
Linkwitz transform se koristi isključivo u zatvorenim kutijama, manji volumen itd....
PostPostao/la yoke » Sri stu 24, 2021 7:23 pm
Preporuceni volumen je 9-16l po SBA...pise u spredshitu...
PostPostao/la SasaKC83 » Sri stu 24, 2021 10:12 pm
Meni isto nije jasno zašto ne može u bas refleks?
Ako bi htio običnu kutiju bez Linkwitza...
Ovakva dva na bočne strane u push-push konfiguraciji i nekih 500 digitalnih Watta i zubi bi otpadali od manijakalnog basa ... :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Sri stu 24, 2021 11:22 pm
Ne znam...
Znam da zelim malu kopresionu kutiju sa LTom :lol:
Ili recimo, ne vidim niti jedan razlog zasto bi radio sub u bas refleks varijanti.
PostPostao/la SasaKC83 » Čet stu 25, 2021 9:33 am
Razumijem što želiš reći. :)
Ovom subu ne treba bas reflex za dobit malo dublji bajz jer je već sam po sebi jako nisko...jedino možda iz nekih drugih razloga...kontroliranje hoda membrane ili nešto slično....
--- >>> KLIK
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 25, 2021 10:30 am
PostPostao/la yoke » Čet stu 25, 2021 1:58 pm
Ma, realno
ovo što imam dom svira jako ljepo
jučer sam baš guštao slušajući glazbu i ničeg mi nije falilo...
ali eto, jer nemam mira, rekoh idem napraviti još nešto, što financijski nije ispalativo, ali nije niti jedan moj projekt pa zašto to sad mijenjati.
Opet realno, kome trebaju 4 sistemci u životu, pogotovo u 20tak m2
ali kad je bal nek je maskembal
Ove dvije 19 tice, da se izvedu kao bas refleks bi imale i više nego dosta basa. Ma imale bi i u kompresiji.
Ali s druge strane, zašto ne ubaciti i subove koji će to upotpuniti.
Ajd kad već stavljam subove, stavit ću ih tako da je jedan sasuprot drugom da bi smanjio/anulirao njihov utjecaj na kutiju.
Bas refleks obično zahtjeva velike kutije, a uz to se javlja i problem kontrole pri ovako niskim frekvencijama.
Ali sve je rješivo odabirom pravih drajvera, ali velike kutije nisu opcija.
Ovih smiješnih 20tak litara (volumen za dva drajvera) je više nego prihvatljiv a jedini uvjet da bi to funkcioniranje je upotreba DSPa i jakog pojačala. Jedno i drugo je danas ''jeftino'' i lako dobavljivo.
Doduše sami drajveri nisu toliko jeftini ali...
Bila je i varijanta da idem na varijantu suba sa kontrolom gibanja...ali...nekako mi to djeluje kao malo komplicirana priča...možda i nije, ali nigdje nisam našao cjelovito rješenje. Odnosno jesam, ali me strah pitati za cijenu.
Da sam pametniji, možda sam trebao uzeti purifi 6.5 i ruski ribon u WG izvedbi (http://viawave.ru/en/product_145w_8)
ovo je nešto što mi je zpalo za oko pred par mjeseci, a vidim da je i troels izbacio projekt upravo sa tim drajverima...
http://www.troelsgravesen.dk/Purifi-6R.htm
mogao sam i to posložiti...
ali opet bi me kopkalo kao bi zvucao RAAL u ovoj 4 sistemskoj kombinaciji.
Tako da sam presjekao i upustio se u ovu papilovu.
Drajveri su ravni i sve bi trebalo biti više manje jednostavno za uštimati, kao i uvijek, do sad :doh:
Varijantu ala Sasandu nisam htio raditi jer je to slično ovom što imam...ali možda završim na njoj.
