NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Bepone » Uto lis 25, 2022 2:51 pm
ni bas sa buvljaka jer je poluskupo placeno, ali nove akvizicije iz USA zaobilaznim putevima, koje jako vesele :romance-heartspink: :romance-heartsthree:
specijalan izbor materijala!
originali 2SJ74 u nekoliko verzija struje Idss, da bude za uparivat sa cesce dostupnim 2SK170! ce bit za hiragu i preampe i sve!
keramicki kondici za gitarska pojacala!!
driveri za hiragu!
specijalno lepe kapice za potenciometre, opet za guitar amp! nema kod nas ili u ovim dijelovima svijeta!
NTE metal film optornici, mix 90te - 2020te, ja bi zelio da su svi svijetlo plavi ali ajde! ovo je isto uspjeh veliki jer NTE ne salje u HR!
Postovi: 5942
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto lis 25, 2022 6:35 pm
a imas kakvo ljepilo za visoke temperature ?
PostPostao/la Bepone » Uto lis 25, 2022 10:54 pm
ne veseli ljepilo kako ovi butoni!
Postovi: 5942
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto lis 25, 2022 11:18 pm
izgledaju kao s nekog starog stednjaka :D
PostPostao/la Master of disaster » Uto stu 29, 2022 8:05 pm
Na lo-fi buvljaku diy zvučnici. Poveliki. 15" bas. Baš po mom ukusu :dance:
Srednjetonac i visokotonac su iz riz kutija, neznam model, ali sam ih imao i nisu me impresionirale. Ljeni zvučnici. I ne rade. Savršeno. Zato basevi rade. Izvađeni su iz Sansui SP-X7700 kutija. Minijaturnog su magneta i izgledaju kao igračke. Ali ima to i dobru stranu, laki zu za pogon, osjetljivi i ipak imaju nešto basa. Basa fali, naravno, hvala na pitanju. :D
Ove diy kutije su nešto veće od originalnih a istraživanje po internetu me je dovelo do ove stranice:
https://www.mvaudiolabs.com/speakers/frankenstein-from-japan-sansui-sp-7700x/
Ispada da su ove diy kutije upravo ono što kaže čovjek na mvaudiolabsu da ovim basevima treba, volumenom veće kompresije. Zasada na hrpu u pretrpanu radionu, za kada bude vremena...
Postovi: 3355
PostPostao/la Bepone » Sub pro 24, 2022 12:21 am
nabavljeno neko zelezinje uz pomoc pretela cappucina, za smijesnu cijenu, zajedno sa pedalom, motorom, regulatorima i elektro-ormaricem!
fale dijelovi mehanike, ali sve u svemu biti ce nesto! kad uhvatim 15js dana slobodnog iden pomalo sredjivat i spajat stroj
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Sub pro 24, 2022 12:27 am
od ostalog jos su tu i zatezaci i razni kolutovi neiskoristene zice iz nekadasnjih vremena, a najvise mi se svidja 0.08 zica koja je u odlicnom stanju!
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 25, 2022 1:54 am
Totalno neočekivana pridošlica. Prije koji tjedan me Draženk zove radi nečega i usput spomene da netko prodaje L1-3 ruski tester za lampe. Kaže mi i cijenu i da je Pamoočni zainteresiran. Pamoočnog sam podmitio tako da je prepustio meni kupnju. Ionako već ima L3-3 tako da bi mu ovaj bio samo viška. :lol:
Uz pečenje kolača,jurcanje vamo tamo tek ću možda sljedeći tjedan upiknuti tester u struju da vidim kako radi. Po onome što vidim i što mi je rečeno tester je u vizualno jako dobrom stanju, sve lampe u njemu su zamjenjene sa novima ali od onda nije radio valjda 10tak godina. Tako da će se sigurno dobro provjeriti kondenzatori,kontakti i sve ostalo. Također sam dobio jedno 10cm debeli bunt kartica, jest da su samo ruske cijevi u pitanju ali ne prigovaram.
Cijena je bila smiješno mala- Dvije tisuće kuna(brojkama 2000 kn) tako da je ovo bila ponuda koju nisam smio odbiti.
Postovi: 6196
PostPostao/la Edison » Ned pro 25, 2022 2:15 am
Prava prilika! :clap:
Sad ces s tim moci lansirati Iskander rakete, a ako nabavis dodatne kartice i Kinzhal... :lol:
Postovi: 5895
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 25, 2022 10:38 pm
Samo da Ameri i ostali zapadnjaci ne saznaju da krijem tog rusa u svom labosu.
A od Zdena i preko Maltusa sam dobio jedan "mali" svičer taman za predgrijavanje lampi. Samo 130 ampera na 12 volti. Mogu upaliti preko njega i onu GU-81 da mi osvjetljava sobu. :lol:
Postovi: 6196
