Grundig TK 547 magnetofon
Re: Grundig TK 547 magnetofon
PostPostao/la JIJokey » Uto sij 03, 2023 9:54 pm
maltus napisao:Nemoj gledat mehanicku simetralu. Azimut se namjesta 2kanalno pomocu scopa i faznog pomaka sinusa.
Znači taj wrap odnosno mehanička simetrala ne igra nekakvu ulogu, jelda?
Uglavnom što se azimuta tiče to mi je odradio jedan poznanik sa 2-3 testne trake, svaka na posebnoj frekvenciji. Znam da je bilo nešto od oko 333Hz (tako nešto) i da je to bilo ili za mjerenje brzine vrtnje, stabilnosti brzine odnosno ili/i čak i WoW & Fluttera. Pa onda traka od nekoliko kHza i ne sjećam se treća koliki frekventni signal je imala. A osciloskop smo imali virtualni (softwareski) i fazni pomak smo gledali na laptopu. Ima čovjek stvarno dobar software koji uzima u obzir nekakvu "toleranciju" same zvučne kartice tako da mjerenja ispadnu poprilično točna. I sinusoide su u fazi. Lijevi i desni kanal su full u fazi i to znam da mi je objašnjavao (a negdje i na tubi sam video tutorial o tome) da moraju biti u fazi na "najvišem vrhu" sinusoidnog vala. Jer se zna desiti da ljudi ne traže najveću/najvišu (kako da to nazovem) sinusoidu i onda misle da su stavili kanale u fazu odnosno da je fazni pomak u redu, a zapravo kao da je za cijeli jedan fazni pomak (i pola faznog pomaka) fulan jedan od kanala. (Malo sam sad to traljavo objasnio, al' predpostavljam da se razumijemo) :D
Pošaljem privatnu poruku večeras ili sutra, ako si za da se onda jedan dan dogovorimo da pobrišemo te trake. Popijemo kavu/pivu/balić... :mrgreen: dok se to briše.
Bolje rečeno eksamo na 38cm/s. Hahahah
Živim u sasvim malenoj kućici, ali njezini prozori gledaju na vrlo veliki svijet.
JIJokey
Postovi: 70
Pridružen: Uto svi 24, 2022 9:52 am
Lokacija: Lociran
PostPostao/la maltus » Sri sij 04, 2023 10:08 am
Tek sljedeci tjedan, ovaj nisam u ZG .
Da, u principu se tak stela....
maltus
Postovi: 165
Pridružen: Ned svi 19, 2013 3:14 pm
PostPostao/la JIJokey » Pet vel 03, 2023 10:30 pm
Isprike maltus kaj se nisam prije javil, uglavnom riješio sam.
JIJokey
Postovi: 70
Lokacija: Lociran
PostPostao/la maltus » Pet vel 03, 2023 10:38 pm
:clap:
maltus
Postovi: 165
Re: SABA TK220-S magnetofon
PostPostao/la JIJokey » Čet lis 22, 2026 9:57 am
Pozdrav ljudi,
isprike što se do sada nisam javljao, ali da... Vrijeme doista leti. Već je prošlo malo više od 3 godine od zadnjeg posta vezanog za ovaj magnetofon.
Edison napisao:Ako nikad nisi radio takav tip servisiranja, tesko ces to dovesti do kraja kako treba, cak i ako promijenis neke gumice i cijevi. Kontaktiraj putem poruka clana foruma maltusa, on ti to moze kvalitetno srediti.
Nikada prije nisam radio takav tip servisiranja, ali uspio sam. Od početka do kraja. Istina, u početku smo pričali o Sabinom magnetofonu cjevašu od kojega sam odustao i prešao na tranzistorca, ali uspio sam. :dance:
Doduše, zanemarite ove poneke "estetske" izmjene na magnetofonu. Tko ih uoči, naravno. :roll:
Radio je odlično i od mog zadnjeg javljanja ovdje još jedno godinu i po dana i onda sam ga prestao koristiti gotovo 8-9 mjeseci. Nakon toga upalim ga ponovo i nešto mi čudno zvuči, a to nešto su visoke frekvencije.
Malo ih fali, odnosno dosta malo ih nedostaje.
Ništa strašno, samo se spužvica (pressure pad) koja pritišće traku na glavu istrošila. Nije to problem, problem je što sam ja demontirao apsolutno cijeli magnetofon, premjerio sve što sam mogao premjeriti na elektronici i ispitao i izludio 3 dana u komadu dok nisam skužio da, valjda mi, koji volimo ovakve stvari gotovo uvijek pomislimo (pričam za sebe :D) na "najgore". Sigurno curi nekakav kondenzator, tranzistor je 100%, garant imam nekakvog DC napona na Line-Outu koji tu nikako ne bi smio biti... No, nije dakle, bilo ništa od toga već samo spužvica, promijenjena je i sve je opet kako treba. Da stvar bude još bolja, tada pred tih 3 godine kada sam kemijao spužvicu, stavio sam nekakav Ž materijal "samo privremeno". Neću zaboraviti ja na to, da će to vrlo brzo trebati promijeniti. I naravno... Nisam... Zaboravio, jel. :clap: :lol:
Uglavnom, nekada sam i obećao da ću okačiti i nekakav video kako to sve izgleda i funkcionira pa eto i oko 4 min videozapisa (zvuk je sniman direkt iz Line-Outa odnosno kako Grundig to službeno naziva Radio-Outa u PC, Audacity software, a vidjeti će te i sami na snimci koje su app još prisutne):
Izuzetno sam zadovoljan što u specifikacijama po DIN standardu na 19cm/s frekv. raspon je od 40Hz-18kHz, no sa trakom koja je ovdje korištena:
gornja granica ide sasvim pristojno do 20kHz. Ide i više, samo 2 su stavke ovdje problem. Prva jest snimanje direktno sa YouTube-a, OPUS codec koji reže automatski gornji dio frekv. raspona na točno 20kHz,
a drugi je općenito pjesma koja je snimana i nema nešto naročito izražene visoke frekvencije. Moram testirati nešto "zvučnije" iz nekog FLACa, WAVa ili direktno sa AudioCDa pa da vidim onda koliko se iz Grundiga
može izvuči.
Što se samih traka tiće ima tu još ponešto kvalitetnih traka poput:
SlikaSlika
SlikaSlika
SlikaSlika
(na jedan od ovih sivih kolutova je namotana 50mikronska AGFA GEVART PER 528 traka, vrh traka)
SlikaSlika
ove su mi posebno fascinantne, a najfascinantnije kod ovih najtanjih traka osim duljine trajanja jest "doživotna garancija" što se može vidjeti na desnoj slici :o :lol: 8-)
Ima tu i SonoColor 5" špule i trake isto pristojne kvalitete, ali ništa posebno, jedna Grundigova (tamna kao chrome traka s audio kazete) isto gotovo odlične kvalitete.
Na jednom od "običnih" 7" kolutova je namotano oko 45-50 min (netko je skraćivao) AGFA-GEVART PER 525 traka itd...
Uglavnom, eto. Video je tu, istina da je u samom video sada opet zvuk komprimiran codecom, ali dobro, možda visual analyseri u videu pokažu nešto. Za ovakvu mašinu, meni osobno, vrh. ToP!
Uživajte.
P.S. Isprike na svako malo: auto-fokusu u videu. :doh:
JIJokey
Postovi: 70
Lokacija: Lociran
PostPostao/la maltus » Čet lis 22, 2026 10:10 am
Bitno da si ti zadovoljan.
Koji program koristis za analizu?
maltus
Postovi: 165
PostPostao/la JIJokey » Čet lis 22, 2026 10:16 am
Visual Analyser 26.00 Beta (Silvia) 64bit
FX Sound (virtual audio driver) i app
i od Audacity-a samo pri vrhu L+R monitoring (RMS + peak)
JIJokey
Postovi: 70
Lokacija: Lociran
PostPostao/la maltus » Čet lis 22, 2026 10:23 am
Fala na infu.
maltus
Postovi: 165
PostPostao/la JIJokey » Čet lis 22, 2026 10:32 am
maltus napisao:Fala na infu.
ma nema na čemu ;)
JIJokey
Postovi: 70
Lokacija: Lociran
