DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
Re: DVA DOSADNA DYNAUDIO "PROJEKTA"
PostPostao/la tubeman » Sri ožu 08, 2023 10:19 pm
Kratak update teme....
Nakon još par "tumplanja" skretnice i usviravanja trenutne postave pojačala i pretpojačala te još par sitnih promjena zadnjih desetak dana, došlo se do zvuka koji gotovo da je blizu gornje granice mojih očekivanja.
Sad čak i Hafler unatoč naginjanja kreštanju kod viših nivoa lijepo pridonosi zvuku.
Naravno, tu očekujem više od dovršenja sljedećih "projekata".
Prvi je (naravno) Gainwire koji je pred dovršetkom te jedan vlastiti koji je u dosta visokoj fazi pripreme :)
Malo (ne i sve što bi se moglo) sam poradio na i CD playeru i sad mi je gramofonsko pretpojačalo najslabija karika.
Uglavnom, zvuk je sad "golem" ( da ne drobim daljnje mrske hifističke pojmove :)) i konačno je potpuno ukrotio prostoriju koju sam oduvijek smatrao jako problematičnom. Nije da je sad sve idealno ali meni dosta.
Snage ima i previše i prosto je nevjerojatno povjerovati što stare dame mogu i znaju.
Pomisliš da će se sve srušiti, zvučnici raspasti a ono, jedva da se membrane pomaknu :)
Živa jeza :lol:
Vrlo rado bih ugostio nekoliko pari dobrih ušiju na nezavisnu procjenu jer DIYerska samosvijest zna imati problema sa samokritičnošću ;)
Ne pada mi napamet više IKADA provoditi bilo kakva mjerenja jer na kraju ispada da to nema previše smisla.
Ono, izmjeriš ovo ili ono a u praksi ispadne nešto treće, pa mijenjaš rez skretnice 0.1% ovamo ili onamo, stavljaš razne bafle, brane, gušitelje i na kraju opet linearni šipak. Pa onda slijede nove kutije, novi "mrak" drajveri, novi troškovi i tako u krug.
Osobno, oduvijek sam se držao teorije da se zvuk, a time i zvučnici trebaju poslagivati i prilagođavati prostoru a ne prostor zvučnicima.
Ionako će neki kabel sve to zbrljati :) :)
PostPostao/la tom_hifi » Čet ožu 09, 2023 7:07 am
Ono što sam čuo kod tebe je bilo jako dobro.
tubeman napisao:Ne pada mi napamet više IKADA provoditi bilo kakva mjerenja jer na kraju ispada da to nema previše smisla.
Što se tiče zvučnika, 100% se slažem s ovime!
Postovi: 5471
PostPostao/la tubeman » Čet ožu 09, 2023 5:43 pm
Eh, to si čuo DAVNO :)
Ima promjena.
PostPostao/la drazenK » Sub ožu 25, 2023 9:20 pm
evo ja sam neki dan svratio do tubemana pa sam imao priliku poslušati ove mrcine.
čuo sam ih i prije, ali nisam bio tj. ostao "paf" kao sada. stvarno sviraju impresivno!
a ima i basa, ako se itko pita :lol:
Postovi: 1392
PostPostao/la dadod » Pon tra 17, 2023 1:05 pm
Prijatelj ima Dynaudio zvucnike sa skretnicom iz SAMa, jedan D21 mu je u prekidu ali ne moze nigdje naci drugi.
Prvo pitanje, zna li netko gdje nabaviti novi D21?
Drugo pitanje, kako vjerojatno nece naci drugi D21, koji visokotonac bi bio dobra zamjena, naravno za oba?
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 17, 2023 3:03 pm
Morel ako još postoji. Imali su identičan model izgledom i karakteristikama jer je osnivač Morela bio Dynaudiov inđinjere... ošo od njih i osnovao svoju firmu tamo negdje u nekom Izraelu.
PostPostao/la dadod » Pon tra 17, 2023 3:12 pm
Zmajz napisao:Morel ako još postoji. Imali su identičan model izgledom i karakteristikama jer je osnivač Morela bio Dynaudiov inđinjere... ošo od njih i osnovao svoju firmu tamo negdje u nekom Izraelu.
Da li se sjecas koji je to zvucnik?
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 17, 2023 6:18 pm
Ne, ali pitanje je koji D21 ima? D21 ili D21AF? I sad vidim da Morel postoji i prodaje drajvere razne, treba usporediti... inače D21AF ima na oglasima raznim na netu...
PostPostao/la micro » Pon tra 17, 2023 6:40 pm
Tesko da tog D21 moze zamjeniti bilo koji bez ozbiljne prepravke skretnica a moguce i kutije
D21 data
https://www.hifi-wiki.de/images/0/0c/D21data.jpg
Morel CAT 378
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/ ... 0378_1.pdf
Postovi: 682
PostPostao/la dadod » Pon tra 17, 2023 7:32 pm
micro napisao:Tesko da tog D21 moze zamjeniti bilo koji bez ozbiljne prepravke skretnica a moguce i kutije
D21 data
https://www.hifi-wiki.de/images/0/0c/D21data.jpg" target="_blank" target="_blank
Morel CAT 378
https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/ ... 0378_1.pdf" target="_blank" target="_blank
Napisao sam D21, cisti D21.
dadod
Postovi: 873
