NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Master of disaster » Pet sij 22, 2021 7:47 am
Naravno. Zato se na dasku ispod njih zašarafe neki lavori od 38cm u promjeru.
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 24, 2021 5:15 pm
Nije Lofi buvljak ali veseli. Stigli (još prije tjedan dva, ali ja sam sa slikama sporiji od pošte sa paketima, što je impresivno postignuće :lol: ) neki paketići iz Zadra sa jezgrom budućeg line array projekta. Philips 7063. :D
PostPostao/la homer » Pet ožu 12, 2021 1:01 pm
Susjeda prodaje kuću pa čisti tavan i rjašava se viška stvari, neki susjedi su dobili lonce i tanjure, neki posteljinu a ja ovo
Riz gramofon, nema oznaku ali rekao bi da je to neka Tosca samo verzija bez pojačala, jedan stari Sharp magnetofon, i Praktica fotoaparat sa 3 objektiva i bljeskalicom u kompletu. Sa ebaya sam naručio adapter da mogu objektive nasaditi na Canon digitalac pa će da eksperimentiram :D
Gramofon je više manje cijeli, jako je prašnjav, na poklopcu je bivši vlasnik izbušio rupe i zašarafio obične pante za ormare :o .
Magnetofon je isto tako u lošem stanju, fali mi jedino kabel za napajanje, sve drugo je više manje cijelo. Uglavnom sve osim fotoaparata je hrpa smeća ali mene veseliiiii
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
PostPostao/la Master of disaster » Pet ožu 12, 2021 1:10 pm
homer napisao:Susjeda prodaje kuću pa čisti tavan i rjašava se viška stvari, neki susjedi su dobili lonce i tanjure, neki posteljinu a ja ovo
Prakticu ima moj stari. Objektivi koje ima sa njom su Carl Zeiss, i isto je napravio moj brat, sa dobrim rezultatima.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 12, 2021 2:13 pm
Na koji Canon ste stavili taj objektiv? Nisam uopće znao da se to može napraviti. Imam jednu Practicu(BMS electronic) koju uopće ne koristim a objektiv se naravno može skinuti pa bi bila zgodna igrarija vidjeti da li se može staviti na mog Canona A630(iako sumnjam...).
Postovi: 6249
PostPostao/la homer » Pet ožu 12, 2021 2:34 pm
Ja imam Canon eos 40d, kod nas nisam našao adapter za Praktica objektive pa sam ga naručio na ebayu, inaće imam objektiv od ruskog Zenita, standardni 50mm objektiv sa 42mm navojem i za njega sam adapter kupio u Canosi na Bundeku (cca 50-60 kn) i uredno ga mogu koristiti na Canonu. Naravno sve postavke fokusa i otvora blende radiš ručno na objektivu bez ikakve potvrde od strane aparata pa ti slike često budu van fokusa ali zato kad pogodiš onda fakat dobiješ super sliku.
homer
Postovi: 68
PostPostao/la Edison » Pet ožu 12, 2021 2:43 pm
Khadgar2007 napisao:Na koji Canon ste stavili taj objektiv? Nisam uopće znao da se to može napraviti. Imam jednu Practicu(BMS electronic) koju uopće ne koristim a objektiv se naravno može skinuti pa bi bila zgodna igrarija vidjeti da li se može staviti na mog Canona A630(iako sumnjam...).
To je kasnija Practica s B-bajonetom. Ne mozes to montirati skoro na nista, a pogotovo na taj Canon...
Postovi: 5924
PostPostao/la drazenK » Pet ožu 12, 2021 3:02 pm
a postoje i adapteri tj prilagodni prsteni za kombiniranje objektiv-aparat..
možda bi trebalo malo guglati..
Postovi: 1392
PostPostao/la Edison » Pet ožu 12, 2021 3:17 pm
drazenK napisao:a postoje i adapteri tj prilagodni prsteni za kombiniranje objektiv-aparat..
Praktica je tradicionalno imala navoj M42x1 za montazu objektiva. To je stari standard koji je davno koristio Pentax i jos hrpa fotoaparata. No svi su ti proizvodjaci malo pomalo odustali i isli na modernije bajonete. Ostala je samo Praktica i ruski Zenit. Onda je Praktice izbacila taj svoj "B" bajonet i nekoliko B fotoaparata, ali je uskoro i propala. Da li netko pravi adaptere za takav bajonet za druge tipove aparata, ne bih znao, trebalo bi traziti na internetu. No tko bi od naprednih fotografa htio montirati takve B-objektive, a nije ih bilo puno, na neki danasnji moderniji aparat? Ti su objektivi i kvalitetom i izradom i cijenom bili tek prosjecni. Danas u digitaliji trebaju kvalitetniji objektivi od takvih.
Canon koji Khadgar ima, ima adapter tj. plasticnu cijev koja se namontira oko objektiva i ima navoj za predlece ili sjenilo.
Postovi: 5924
PostPostao/la Zmajz » Pet ožu 12, 2021 4:04 pm
Za Prakticu "B" serije ima i adaptera i gotovih objektiva... koga interesira neka gugla... ja imam Praktica B200 Electronic, fina sprava
