trebao si ti to sve spojiti prvo na iverici a onda, ako radi, na pločicu....
nema druge, ili si nešto zafrknuo ili imaš dodatni problem na pcb-u... pod pretpostavkom da su sve komponente ok...
i dado je već rekao da je na pcb bio problem samo u djelu regulatora...
ajde ti lijepo prvo ovako... prati po shemi sve djelove kako koji ide i sa kojim djelovima se spaja, jesi li sigurno pravilno
tranzistore okrenuo... ako je po shemi sve ok i ako je pcb ok, onda imaš nekaj skurenog ili nisi nešto dobro polemio....
nismo ni ti ni ja jedini kojima se ovakve stvari dešavaju... pa, to je skoro svatko doživio...
držim fige
