GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Uto sij 20, 2015 11:49 am
Evo ovo sam mjerio prije par mjeseci na mojem primjerku za jednog stranjskog kupca, ovo je sema za pojacanje 0d 7 puta, ali o tome naponi ne ovise.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 20, 2015 9:22 pm
Saga se nastavlja :D Nakon što sam uspješno otklonio dva dodatna problema na štampi u pojačalu i dobio sve napone kako spada, zvuka i dalje nema. Totalni muk! Spojio sam izvor direktno u ulazni dio, bez potenciometra, ista stvar. Znači, svi naponi su super, offset super čak i bez operacionog, ali zvuka nema, niti šuma, ničeg :D
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la pamook » Uto sij 20, 2015 9:35 pm
Kutak, ne muci covjeka, daj mu reci gdje je zaeeb i mir :P
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 20, 2015 9:36 pm
pamook napisao:Kutak, ne muci covjeka, daj mu reci gdje je zaeeb i mir :P
Što on radi od čovjeka, nevjerojatno!! :) Ali da budem iskren, sad me to već polako frustrira. Gledam put signala po shemi, na dioda testu je multimetar i nikako da zacvili da je nešto kratko spojeno na masu što nebi smjelo biti ... Pa nevjerojatno!!
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Uto sij 20, 2015 9:39 pm
trebao si ti to sve spojiti prvo na iverici a onda, ako radi, na pločicu.... :mrgreen:
nema druge, ili si nešto zafrknuo ili imaš dodatni problem na pcb-u... pod pretpostavkom da su sve komponente ok...
i dado je već rekao da je na pcb bio problem samo u djelu regulatora...
ajde ti lijepo prvo ovako... prati po shemi sve djelove kako koji ide i sa kojim djelovima se spaja, jesi li sigurno pravilno
tranzistore okrenuo... ako je po shemi sve ok i ako je pcb ok, onda imaš nekaj skurenog ili nisi nešto dobro polemio....
nismo ni ti ni ja jedini kojima se ovakve stvari dešavaju... pa, to je skoro svatko doživio...
držim fige
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 20, 2015 10:01 pm
Ako su svi naponi OK i offseti, sumnjam da je bilo koji tranzistor skuren. Znači, SVI naponi su OK, kao i offset na izlazu.
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Uto sij 20, 2015 10:11 pm
to mi ima malo analogiju sa onom: operacija uspjela pacjent mrtav
ako si sve dobro spojio i ako je sve po shemi spojeno kako treba i ako imaš sve napone... što nedostaje?
znaći, ili nešto nisi spojio ili te nešto hebe... osim ako imaš duhova u kući
provjeri konektor za slušalice... (koristiš slušalice u ovoj fazi?)
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 20, 2015 10:33 pm
Dečki, svira! :) Napravio sam drugu najgluplju stvar na svijetu, dosad :P 6.3mm jack sam spojio na onoj strani kad se umetnu slušalice, onda se pinovi dignu. Skužit ćete :lol: Primijetio sam to tako da sam direktno zalemio izvor (signal) u gainwire i mjerio AC na izlazu. I prema tome ono svira, a nigdje zvuka :doh:
Budem stavio par slikica kroz kojih par minuta.
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la micro » Uto sij 20, 2015 10:36 pm
audio kutak napisao:
Evo :lol:
Postovi: 668
Re: GainWire mk2
PostPostao/la sinisap » Uto sij 20, 2015 10:38 pm
:lol: :lol:
sinisap
Postovi: 353
