PostPostao/la ziki » Sri sij 28, 2015 11:51 pm
Čini mi se da je jedno od tih Elak pojačala recenzirano u staroj Hifi mediji.
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 28, 2015 11:57 pm
cappucino napisao:U nekoj budučnosti zamišljam i ja napraviti jedan SE ampić,pa sam od nekuda i započeo.
Započeo sam od napajanja jer za njega više manje imam sve potrebne dijelove.
Trafo je od g.Kolareka ,primar 230V, sec 330-0-330, + 5V/3A + 6,3V/4A.
Nakon osnovnog spajanja trafa sa ispravljačicom sve se čini ok,tj na samoj ispravljačici imam 318V DC,no nakon ubacivanja filtera napon se diže na 462V/DC
Di god mjerio na filteru,svugdije imam tih 462V
----uložio sam u instrument UNI-T UT81B----jer sam u prošlosti imao neugodnih iskustva...
Po psu designu ne bi nigdije trebalo prelaziti 350V,no evo izmjereno 462V...
Bez opterećenja, naravno da jest ~460VDC. Ovih 318VDC je isto mjerodavno. Uvijek kod takvih mjerenja moraš i kondenzator spojiti :)
Postovi: 5476
PostPostao/la Edison » Čet sij 29, 2015 12:03 am
Vidi sto si u simulatoru stavio na izlaz iz tog napajanja... nekakvo opterecenje koje ce trositi 300mA ili 100mA. A sad kad mjeris, nisi nista spojio za opterecenje. Onih 330V na trafou x1,4 daje bas tih 462V. Ako imas dva otpornika od 15K/5W, spoji ih u seriju i montiraj na izlaz napajanja. trosit ce oko 12mA i disipirati preko 4W. Dobro ce se ugrijati pa pazi da se ne opeces, i da te ne strecne struja...
Postovi: 5947
PostPostao/la cappucino » Čet sij 29, 2015 12:24 am
Edison napisao:
Trenutno pri ruci najbliže imam 10K/5W...
Mjerenje pokazuje 412V ,a potrošnja je 20mA. Otpornici su "lagano zagrijani"...
Postovi: 1725
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 29, 2015 12:37 am
cappucino napisao:
Edison napisao:
Potrošnja s 10K otpornikom bi trebala biti ~41.2mA ...
Postovi: 5476
PostPostao/la Edison » Čet sij 29, 2015 12:38 am
cappucino napisao:Trenutno pri ruci najbliže imam 10K/5W...
Kad stavis stvarnu potrosnju, napon ce jos pasti pa ce, valjda, biti na predvidjenom podrucju.
Ako ti kroz otpornik od 10K tece 20mA struje, onda otpornik treba disipirati 4W, i nece bas biti "lagano zagrijan"... ;)
Postovi: 5947
PostPostao/la Edison » Čet sij 29, 2015 12:42 am
tom_hifi napisao:Potrošnja s 10K otpornikom bi trebala biti ~41.2mA ...
I trebao bi disiprati 17W, sto znaci da bi prilicno brzo pregorio...
Tome, vjerojatno su dva otpornika od 10K u seriji...
Postovi: 5947
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 29, 2015 12:50 am
Moguće :) Kaže 412V, a 10K otpornik, pa to ispada 41.2mA. Ako su dva u seriju, onda štima.
Postovi: 5476
PostPostao/la cappucino » Čet sij 29, 2015 9:33 am
Jesu dečki, dva otpornika od 10K spojena u seriju.
Nisam ih dugo držao spojene,možda minutu-dvije, jer su poprilično bili vrući a s obzirom na sitne sate stao sam s testiranjem. Danas nastavljam.
Postovi: 1725
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 30, 2015 5:12 pm
Khm... ;) Dioda by218-400
Postovi: 6268
