cappucino napisao:U nekoj budučnosti zamišljam i ja napraviti jedan SE ampić,pa sam od nekuda i započeo.
Započeo sam od napajanja jer za njega više manje imam sve potrebne dijelove.
Trafo je od g.Kolareka ,primar 230V, sec 330-0-330, + 5V/3A + 6,3V/4A.
Nakon osnovnog spajanja trafa sa ispravljačicom sve se čini ok,tj na samoj ispravljačici imam 318V DC,no nakon ubacivanja filtera napon se diže na 462V/DC
Di god mjerio na filteru,svugdije imam tih 462V
----uložio sam u instrument UNI-T UT81B----jer sam u prošlosti imao neugodnih iskustva...
Po psu designu ne bi nigdije trebalo prelaziti 350V,no evo izmjereno 462V...
Edison napisao:cappucino napisao:U nekoj budučnosti zamišljam i ja napraviti jedan SE ampić,pa sam od nekuda i započeo.
Vidi sto si u simulatoru stavio na izlaz iz tog napajanja... nekakvo opterecenje koje ce trositi 300mA ili 100mA. A sad kad mjeris, nisi nista spojio za opterecenje. Onih 330V na trafou x1,4 daje bas tih 462V. Ako imas dva otpornika od 15K/5W, spoji ih u seriju i montiraj na izlaz napajanja. trosit ce oko 12mA i disipirati preko 4W. Dobro ce se ugrijati pa pazi da se ne opeces, i da te ne strecne struja...
cappucino napisao:Edison napisao:cappucino napisao:U nekoj budučnosti zamišljam i ja napraviti jedan SE ampić,pa sam od nekuda i započeo.
Trenutno pri ruci najbliže imam 10K/5W...
Mjerenje pokazuje 412V ,a potrošnja je 20mA. Otpornici su "lagano zagrijani"...
cappucino napisao:Trenutno pri ruci najbliže imam 10K/5W...
tom_hifi napisao:Potrošnja s 10K otpornikom bi trebala biti ~41.2mA ...
