Preamp #2
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Pet ruj 11, 2015 10:46 pm
pa slobodno opširnije objasnis i tu :D
Re: Preamp #2
PostPostao/la davorin » Pet ruj 11, 2015 11:16 pm
Zamisli da je grijanje "katoda" diode (ispravljačice), stvarna katoda elektronke "anoda" iste diode, a trenutno zanemari sve ostale elektrode elektronke. Ukoliko je u toj "diodi" napon napon na "katodi" (grijanje) na negativnijem potencijalu od "anode" (katode), tako ustrojena dioda će postati vodljiva i počet će raditi kao ispravljačica te će se ispravljeni, pulsirajući i nefiltrirani napon pojaviti na "anodi" (katodi). Iako grijanje ne mora biti nigdje fizički spojeno sa ostalim električnim krugovima, ono je kapacitivnim putem (preko mrežnog trafa i mreže) dovoljno dobro spojeno da poteče minimalna struja i superponira se u signal.
Ukoliko potencijal "katode" (grijanja) podignemo na potencijal viši od "anode"(katode), takva dioda/ispravljačica će prestati voditi struju i pulsirajućeg napona neće biti.
Ako tome dodamo i sve vrste izmjeničnih smetnji (viših frekvencija, harmonici, impulsne smetnje, itd.) iz mreže koje će ta "ispravljačica" ispraviti i "ugurati" u signal, onda je jasno da takav generator smetnji treba izbjeći.
Ne radi se tu o velikim naponima, ali kako se radi o ulaznom stupnju, signal smetnje bude pojačan do nivoa koji smeta jer se multiplicira u svim naknadnim stupnjevima pojačanja.
Recimo nivo od ~5mVeff ne izgleda opasno u odnosu na nominalni nivo signala iz DAC-a koji je ~1Veff, ali pogledajmo malo bolje!
Recimo da je pojačanje predpojačala ~25x, pojačanje pobudnog stupnja ~50x, pojačanje izlaznog stupnja ~6x, a odnos transformacije izlaznog trafa ~20:1 za zvučnik od 8 Ohma.
Matematika kaže da: 5mVx25x50x6x/20=1125mV ili 1,875V, a to je ~0,44W na zvučniku (1,875x1,875/8) što je nepodnošljiva smetnja za uši.
Ispravak: umjesto ispravnih brojeva 25x, 50x i 6x sam unio pogrešne brojeve u tekst, ali matematika je ispravna!
Zadnja izmjena: davorin; Sub ruj 12, 2015 9:06 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7252
Re: Preamp #2
PostPostao/la Klokan » Pet ruj 11, 2015 11:55 pm
Točno to je kutak htio reći :lol:
Klokan
Postovi: 628
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 12, 2015 8:34 am
Thx Davorin, shvatio :happy-cheerleadersmileygirl:
jedino ne uspijevam dokucit matematiku iz zadnje recenice u odnosu na podatke iz predzadnje... kad smo vec kod male (pred)skole :shifty:
Matematika kaže da: 5mVx15x30x10/20=1125mV ili 1,875V, a to je ~0,44W na zvučniku (1,875x1,875/8) što je nepodnošljiva smetnja za uši.
pokusavam skuzit izracun u zadnjoj recenici, al ne ide? (25x u 15, 50x u 30, a 6x u 10 :shock: )
pls :idea:
takodjer, u duhu objasnjenog gore - ako je grijanje DC, svejedno treba podići potencijal na isti način zbog ostalih nabrojanih smetnji koje se injektiraju u signal?
moram prestat razmisljat da "zarulja ne svijetli ako fizicki nije spojena" :lol: :lol:
mah brain hurts
:mrgreen:
Re: Preamp #2
PostPostao/la Master of disaster » Sub ruj 12, 2015 8:40 am
Nemoj dok razmišljaš o tome zaboravit dragu zamolit ta ti s vremena na vrijeme opali "jednu iza ušiju" , kutak tvrdi da je ta metoda blagotvorna za bolje sljeganje znanja. :lol:
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 12, 2015 8:50 am
:lol:
nema potrebe, to je kad ti odjednom sjedaju veliki komadi znanja pa da se bolje posloze i naprave mjesta za jos velikih komada znanja :D
...meni sjedaju vrlo maleni komadici znanja, pa se nema potrebe sto mućkati, tek povremeno onako ko pjescani sat okrenuti jednom dvaput za 180 tek reda radi :mrgreen:
Re: Preamp #2
PostPostao/la davorin » Sub ruj 12, 2015 9:09 am
pamook napisao:Thx Davorin, shvatio :happy-cheerleadersmileygirl:
Unio sam pogrešne brojeve, ali umnožak je točan, pa sam napravio ispravak!
pls :idea:
Da, čak i ako je DC-grijanje, zbog mogućeg utjecaja "diodnog efekta" je bolje podići potencijal grijanja barem na onaj nivo na kojem je katoda! Dovoljno je izjednačiti potencijal katode i negativnog pola grijanja, pozitivni će biti višlji za napon grijanja što je dovoljno!
Probaj spojiti neku manju žarulju (~15-25W) na mrežni napon preko kondenzatora od 150-100uF (obavezno kondenzator koji je predviđen spajanje na mrežu za minimalni radni napon od ~275V-AC; nikako elektrolitski!), pa ćeš se uvjeriti da i kondenzatori vode struju, barem izmjeničnu! :lol:
mah brain hurts
:mrgreen:
Postovi: 7252
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 12, 2015 11:00 am
Davorin, thx jos jednom za malu skolu i strpljenje te volju da se ista obavlja :D
update - sve vratio kako je bilo, i oficijelno sviramo :dance: :dance: :dance:
moram pod hitno promijenit pot jer je ovaj motorizirani takvo smetje da ne povjerujes (na "nuli" brumi, pa šuška pa probije kroz zvucnik na 1 se fino ponasa, na 2-4 pojacava i signal i mali brum (valjda cu ipak morat razdvojit mase kako je bilo sa šumom zica, vratio sam kako je prvotno zamisljeno pa malo brumi u pozadini) na 7 vise ne znam sto slusam :lol: )...
bit svega - radi i bit ce sve OK za upotrebu :greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow:
odoh prelemit pot u manje grozan (dok ne dodje naruceni koji bi trebao ostat), a daljinski ce ovaj put ipak izostat (ne daje mi se 35-40$ za motorizirani alps na `bay-u)...
thx thx thx :dance: :dance: :dance:
Re: Preamp #2
PostPostao/la davorin » Sub ruj 12, 2015 11:09 am
Brojke koje sam pogrešno unio se odnose na prosječan SET-UP sa predpojačalom u kojem je 6SN7 (6CG7, 6N8P, 6N8S, itd.) u predpojačalu, SRPP sa 6N1P (ECC88) u pobudnom stupnju i triodni spoj SE-pojačala sa EL34 (6CA7, 6L6GC, 6550A, KT88, itd.) u izlaznom stupnju sa izlaznim trafom od ~3,5kOhma.
Onda sam se sjetio da ti imaš ECC88 (ili 6N1P) u predpojačalu i protufazno pojačalo sa 2x13DR7 u izlazu, pa sam matematiku prilagodio tome.
Postovi: 7252
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Sub ruj 12, 2015 2:16 pm
pamook napisao:moram pod hitno promijenit pot jer je ovaj motorizirani takvo smetje da ne povjerujes (na "nuli" brumi, pa šuška pa probije kroz zvucnik na 1 se fino ponasa, na 2-4 pojacava i signal i mali brum (valjda cu ipak morat razdvojit mase kako je bilo sa šumom zica, vratio sam kako je prvotno zamisljeno pa malo brumi u pozadini) na 7 vise ne znam sto slusam :lol: )...
Prije nego sto shutnes pot, probaj mu dodati ispred otpornik od 8k do 12k, sto nadjes. Znaci, izmedju cincha i ulaza pota...
Postovi: 5934
