JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
PostPostao/la ilimzn » Pon lis 26, 2015 5:06 pm
Prilikom razmisljanja o rasporedu elemenata na gornjoj ploci, porazmisli i o tome gdje moraju ici (vodovi) mase i postoji li mogucnost stvaranja petlje, te indukcije 50/100Hz u njih od strane mreznog trafoa...
PostPostao/la cappucino » Uto pro 15, 2015 9:44 am
Konačno je Božić stigao i do mene! :dance: :dance: :dance:
Postovi: 1712
PostPostao/la cappucino » Uto pro 29, 2015 11:30 pm
Konačno počelo "kutijanje"...
Aluminij je debljine 10mm, širine 410mm, dubine 150mm, tako da mi ne treba sub-šasija več direktno u njega bušim za navoje za pričvrščivanje podnožja. Nadam se, s obzirom da je aluminij da neče bit pregrijavanja... :shock:
Pao če odratiti drvenariju i nadam se skorom opaljenju...
Postovi: 1712
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri pro 30, 2015 12:24 am
posto nisam znao da je aluminij dubok 150 mali ispravak skice,na kraju bi kutija za amp trebala biti 430x300 a visinu ce odredit prigusnica koju ce cappucino postavit u kutiju ali vjerujem da ce se kretat oko 70mm
radit ce se i kutije za transformatore koje bi trebale biti sljedecih dimenzija
za mrezni 145x122 s 110 visine
a izlazni 90x115 s 115 visine
PostPostao/la s@ki » Sri pro 30, 2015 9:33 am
obzirom da je aluminijska ploča toliko debela(pretpostavljam da je takav bio na lageru pa da se potroši), možda da razmislite o tome da se ne utopi skroz u drvo već da malo strši a rubić pod 45?
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri pro 30, 2015 12:11 pm
evo upravo je ploca stigla do mene :) i dok se cappucino polako vraca kuci da ja javim
kao sto kaze saki steta kad je ploca vec tolko debela da se ne pokaze.. necemo je pustit da viri vec cemo je povuc naprijed do samog ruba kutije,tako da se vidi taj cm debljine,vjerujem kad se sve to ispolira i lakira da ce ispast fino
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon vel 01, 2016 7:06 pm
Moli bi za malu pomoc,i pitao bi ovdje da ne otvaram novu temu
Ovakav amp bi si i ja zelio napraviti ,slusao sam ga u SaWinoj izvedbi prije par gaodina i jako mi se svidio,sad ga radi prijatelj cappucino pa bi i ja zelio si napokon ispunit zelju i napravit također cijevni amp :dance:
Nesto djelova vec imam,sasiju cemo lako napravit a volio bi si narucit zeljezariju dok imam nesto love sa strane,a svi znamo kako ta lova lako nestane… :D
Pa bi zelio samo da mi potvrdite vrijednosti mreznog transformatora i prigusnice.Za izlazne je sve jasno sema motanja je poznata i radi se ih na EI96 jezgri s debljinom paketa od 45mm
Da krenem od onog sto mi je poznato a to je od grijanja cIjevi
807 za grijanje trosi 6.3 V -900 mA
7543 treba 6,3V-300 mA
I kolko sam razumio sve se cijevi griju AC strujom iz istog izvoda ,pa pitam dali bi 6.3V – 3A bilo dovoljno?
Za ispravljacicu koristio bi također 5a4g (ili jeftiniju rusku varijantu 5c3s) koja se grije na 5V-3A pa me zanima dali je to dovoljno ili da stavim 4A kao cappucino
Macije oci nebi koristio
Visoki napon bi trebao biti oko 390 V i 150 mA ali sad neznam dali sam dobro rekao i kolko se tu treba uzeti rezerve… i naravno sa 0 na sredini
Prigusnica bi trebala biti 10H i vjerujem da se i nju uzme nesto vecu nego od 150Ma??
i neznam dali bi jos sto trebalo navest prilikom narucivanja trafoa
PostPostao/la davorin » Ned vel 07, 2016 7:27 pm
Ukoliko se želi ostaviti mogućnost spajanja zvučnika od 4 Ohma, na svakom sekundarnom namotaju treba ostaviti izvod nakon 64 zavoja i sve te izvode spojiti paralelno. Tako bi se dobile mogućnosti spajanja zvučnika nazivne impedancije od 4 Ohma (izvod na 64 zavoja) i 8 Ohma (kraj namotaja na 90 zavoja). Ukoliko se sve pažljivo napravi, neće se promijeniti fizičke dimenzije namotaja i dovesti u pitanje fizički smještaj namotaja u "prozor" jezgre.
Umjesto ispravljačice 5U4G (ili 5U4GA, 5U4GB kao i ruske 5C3S) bih preporučio GZ34 ili 5AR4 koja traži manje struje za grijanje, a ima dvostruko manji pad napona.
Postovi: 7252
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned vel 07, 2016 10:03 pm
hvala davorine na odgovoru :handgestures-thumbupleft: izvod na 4 ohma ce mi dobro doci :dance:
za ispravljacicu cu poslusat savjet ako su ostali naponi jos uvijek u redu treba samo smanjiti struju za grijanje ispravljacice
GZ34-5AR4 se grije na 5V 1.9A i ako se ne varam to se uvijek malo podeblja tako da bi stavio 2.5A ???
PostPostao/la davorin » Ned vel 07, 2016 10:15 pm
Pao Pepeo napisao:hvala davorine na odgovoru :handgestures-thumbupleft: izvod na 4 ohma ce mi dobro doci :dance:
Namotaj može ostati kakav je za 3A (lak žica debljine 1,20mm bez laka), neće smetati pa se mogu kombinirati i isprobavati različite verzije! :lol:
Postovi: 7252
