Edison napisao:Izlazni trafoi se ne griju. Izlazne cijevi se dosta griju. Odmakni jos malo, jedan "tvoj palac" je premalo.
Davorine, koja je impedancija izlaznih trafoa? I treba li stopper od 1k na G2 GU50 biti snage 5W?
cappucino napisao:Odvojni bi koristio za HV napajanje.
Toroid ima dva posebna izvoda i naravno da imam 235 V konstantno.
Elektra mi je udaljena samo 50 metara
tom_hifi napisao:cappucino napisao:Odvojni bi koristio za HV napajanje.
Osobno ne bih koristio odvojni trafo za HV napajanje. Napravi bez pa možeš kasnije probati tek toliko, da vidiš dal bude koja razlika.
Ako imaš 235VAC, onda očekuj cca 13.4V na sekundarima.
cappucino napisao:tom_hifi napisao:cappucino napisao:Odvojni bi koristio za HV napajanje.
Prvi put vidim tak trafo, tj odvojni. Zašto ne?
Di je caka?
