GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la fixxxer » Čet pro 27, 2018 4:20 pm
A izlazni trafoi? :think:
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Čet pro 27, 2018 5:18 pm
fixxxer napisao:A izlazni trafoi? :think:
Pogledaj prve fotke... ;)
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Čet pro 27, 2018 7:53 pm
Smiju li izlazne elektronke biti ovako blizu trafoa? Pitam jer ne znam kolko se zagriju?
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la Edison » Čet pro 27, 2018 8:13 pm
Izlazni trafoi se ne griju. Izlazne cijevi se dosta griju. Odmakni jos malo, jedan "tvoj palac" je premalo.
Davorine, koja je impedancija izlaznih trafoa? I treba li stopper od 1k na G2 GU50 biti snage 5W?
Postovi: 5926
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Čet pro 27, 2018 8:58 pm
Pomaknute za 2,5cm
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Čet pro 27, 2018 9:18 pm
Edison napisao:Izlazni trafoi se ne griju. Izlazne cijevi se dosta griju. Odmakni jos malo, jedan "tvoj palac" je premalo.
-Impedancija OT-a je 1,75 kOhma/8 Ohma.
-Ne, ali sam imao te otpornike! :lol: (maksimalna struja G2 u normalnom radu je ~17mA, a pri prejakoj pobudi/"clipping" može dosegnuti ~30mA što uz pad napona na 1kOhma od ~30V traži da otpornik bude ~0,9W)
Postovi: 7252
Re: GU-50
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 27, 2018 9:50 pm
cappucino napisao:Odvojni bi koristio za HV napajanje.
Toroid ima dva posebna izvoda i naravno da imam 235 V konstantno.
Elektra mi je udaljena samo 50 metara :)
Osobno ne bih koristio odvojni trafo za HV napajanje. Napravi bez pa možeš kasnije probati tek toliko, da vidiš dal bude koja razlika.
Ako imaš 235VAC, onda očekuj cca 13.4V na sekundarima.
Postovi: 5474
Re: GU-50
PostPostao/la fixxxer » Čet pro 27, 2018 10:43 pm
cappucino napisao:
Vidim ja fotke ali nije to bilo pitanje nego gde, ko, šta, kako...? :lol:
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Čet pro 27, 2018 11:03 pm
tom_hifi napisao:
Prvi put vidim tak trafo, tj odvojni. Zašto ne?
Di je caka?
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la tom_hifi » Pet pro 28, 2018 8:58 am
cappucino napisao:
tom_hifi napisao:
Di je caka?
Caka je da galvanski odvojiš stupanj iza tog odvojnog trafa od gradske mreže. To ti je 1:1 trafo i on je pasivni filter.
Ako i ne znaš čemu služi, zašto si ga mislio ugraditi? :mrgreen:
Postovi: 5474
