a ovaj acer je navodno sivo platano
kažu da nije bas kvalietetan, da mu je malo los mehanizam, da smrdi ?!?, da se rola po uglovima ali da je slika ok
yoke napisao:da, citam malo da je sivo platno, kao bolje za projektore sa visokom iluminacijom
) - to što se piše je cjepidlačenje.... platit što manje, pa onda ne vjerovat da je nešto feature, a ne bug yoke napisao:Si gledao SD signal na tim 65" TVeima ?
(Ili bilo koji normalni kanal, ala hrt,nova,rtl...)
pamook napisao:...strpaš TV u drvenu kutiju, i upotrijebiš ovako nešto:
https://www.ebay.com/itm/24-40-Stroke-L ... RyboErP0Bg" target="_blank" target="_blank" target="_blank
ili motor za roletnu (Metro, cca 250kn, na "akciji" i niže) i malo kemijanja, drvo ti nije strano...
nesto tipa ovogWatch on youtube.com
...nisam puno citao, kao i obicno, bilo je vise srece nego pameti (po onoj Konfučijevoj - " ne vjeruj u čuda, osloni se na njih"![]()
- to što smrdi, mislim da je uobičajeno za nova platna - smrdi i materijal na kojem je refleksivni sloj, i kutija i boja i plastika, sve... neko kratko vrijeme... to što se rola po stranicama po visini - jebiga, fizika... teško da će ostat skroz ravno bez kompletnog okvira koji će ga napet... i kod mene se rola, i lijevi i desni rub, oko 5 cm, taman koliko je crni obrub na samom platnu... ako ne gledaš u to, na slici ni ne primjetiš... mehanizam, ne bi komentirao... kako rekoh - kao stare roletne, potegneš dolje, pa malo vratiš dok ne uhvati zub... nekad traži par ponavljanja jer fula(š).... i sve to za samo 599,98 kn.... ako ne bi to sve gledao, staviš proizvoljnu arapsku brojku između 3 i 9 ispred ove cijene, i mir... onda možeš slobodno gunđat ako se krivi po rubovima, i ako ne miriše na kokoš anel u borovoj šumi
pinco napisao:yoke napisao:Si gledao SD signal na tim 65" TVeima ?
Zamisli nova sezona "Ljubav je na selu" a slika nije vrhunska... imaš pravo
yoke napisao:pinco napisao:yoke napisao:Si gledao SD signal na tim 65" TVeima ?
srecom pa ne gledamo iste serije
