Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 20, 2020 11:15 pm
Kaj fali?
Savršeno očisti lemilicu dok pikneš vrh u to i svi lemovi mi bolje izgledaju nakon toga....
PostPostao/la Edison » Uto lis 20, 2020 11:20 pm
SasaKC83 napisao:Imam 50 tranzistora, tak da će bit 4 prešarafljivanja, nije tak strašno...
Mislis ih pricvrscivati na hladnjake i mjeriti u realnim uvjetima?
Po ladicama sam nasao svojih 9 i kupio sve sto je bilo u Holexu, a to je 7 komada. S tih 16 moci cu upariti za jedan kanal, a drugi ce jos malo pricekati...
Postovi: 5905
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 20, 2020 11:37 pm
Cinol....stavi to u najdonju ladicu, zatrpanu sa tko zna čime i zaboravi da to smeće uopće postoji. Ako nađeš nakon negog vremena onda šutni iza najvećeg ormara kojeg imaš kod kuće i kojeg ne mičeš niti kada farbaš zidove.
Za pravilno lemljenje je dovoljno ono malo paste što tinol žica sadrži i nakon toga je dobro oprati PCB sa isopropanolom. Čišćenje vrhova lemilice se vrši sa spužvicom namočenom u vodu i ocijeđenom ili uzmeš onu žicu za pranje suđa. Cinol će ti samo ubrzati trošenje vrha.
Lagati ću ako kažem da ne koristim tu pastu ali koristim tamo gdje ne mogu uz pomoć tinol žice i ono malo paste u njoj fercinati površinu koju lemim, a to su većinom tanji bakreni limovi i cijevi manjeg promjera. Tamo premažem površinu pastom,fercinam i onda dobro operem površinu da nema niti trunka te paste.
Postovi: 6240
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 20, 2020 11:41 pm
Edison napisao:
Pa da, kaj, bolje zašarafat po 12 komada i upalit jednom da se zagrije na sat vremena i stabilizira nego šarafat jednog po jednog pa štoperica pa ovo pa ono...a ako se spoje u krug pojačala mogli bi se uparit na par razina mirne struje, jednostavno je okrenut potenciometar i pričekat da se opet stabilizira temperatura na višoj razini...Odmah ću vidjet kak se ponašaju hladnjaci i do kud mogu ići sa biasom...
A kaj bi ti gradio sa ovim svojima? Ako ti koji fali mogu nešto ustupiti. Ja bi si upario 24 kom za monoblokove i ostavio 8 uparenih komada za F5 turbo... :whistle:
Ostali su slobodni...
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lis 20, 2020 11:58 pm
Khadgar2007 napisao:Cinol....stavi to u najdonju ladicu, zatrpanu sa tko zna čime i zaboravi da to smeće uopće postoji. Ako nađeš nakon negog vremena onda šutni iza najvećeg ormara kojeg imaš kod kuće i kojeg ne mičeš niti kada farbaš zidove.
:lol:
A evo, do nedavno sam lemio sa nekim krampom od 45 kuna s debelim vrhom i uvijek se čudio kak ne znam lemit i di je problem i kak sam glup za to... Onda sam odlučio investirati u najjeftiniju Weller stanicu sa regulacijom temperature nakon što sam se educirao na najboljem mogućem mjestu :lol: ... Evo OVDJE crveni iz Bjelovara objašnjava kak leme pravi frajeri pa sam odlučio slijediti upute...i tak imam Cinol pastu sad...
I stvarno, lemovi su mi savršeni, savršeno razlivenii oko pina, ko mali stožci sa udubinom, ni jedan nije ko balon ili lopta...i čvrsti su jako... :clap:
Čak sam i Edisonov savjet slušao pa kupio žicu s bakrom...
Inače tema spada u najbolju antologiju audiofil.net foruma :lol: , ima čak i mene u njoj, evo podyebavam tamo iznad crvenog na vrhu stranice...
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2020 12:05 am
SasaKC83 napisao:Pa da, kaj, bolje zašarafat po 12 komada i upalit jednom da se zagrije na sat vremena i stabilizira nego šarafat jednog po jednog pa štoperica pa ovo pa ono...a ako se spoje u krug pojačala mogli bi se uparit na par razina mirne struje, jednostavno je okrenut potenciometar i pričekat da se opet stabilizira temperatura na višoj razini...Odmah ću vidjet kak se ponašaju hladnjaci i do kud mogu ići sa biasom...
Pa moze i tako. Stovise, na taj nacin je najbolje. Malo duze traje, ali sto sad...
SasaKC83 napisao:A kaj bi ti gradio sa ovim svojima? Ako ti koji fali mogu nešto ustupiti. Ja bi si upario 24 kom za monoblokove i ostavio 8 uparenih komada za F5 turbo... :whistle:
Ako ti sto ostane, trebao bih 3 + 3 uparena. Raznorodnih ce i meni ostati...
Pomalo slazem Aleph 5. Pokusao bih sa switcherskim napajanjima... pa sto bude. Trebam spojiti hladnjake 2 u 1, polemiti velike tranzistore i onda bih mogao probati jedan kanal. Sljedeca dva tjedna su kriticna... ;)
Postovi: 5905
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 21, 2020 12:14 am
OK, ovisno o mjerenjima raspodjelim ih u slične grupe po 6 komada, pa ćemo vidjet koji najbolje odgovaraju...Ili mi pošalješ te svoje pa sve uparim zajedno, bit će još više sličnih na veći uzorak...
Ovi moji su kupljeni kod TME i mislim da su iz iste šarže, nisam siguran jer nisu sa mnom u Zg sad....mogu provjeriti u petak...to bi se trebalo vidjeti po brojevima?
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2020 12:53 am
SasaKC83 napisao:OK, ovisno o mjerenjima raspodjelim ih u slične grupe po 6 komada, pa ćemo vidjet koji najbolje odgovaraju...Ili mi pošalješ te svoje pa sve uparim zajedno, bit će još više sličnih na veći uzorak...
Za prvi kanal imam 6 izabranih na prvom mjerenju, jos jedno dodatno mjerenje druge karakteristike i ti ce ici u prvi kanal. Ostatak ti mogu poslati pa vidi sto se iz toga da izvuci.
SasaKC83 napisao:Ovi moji su kupljeni kod TME i mislim da su iz iste šarže, nisam siguran jer nisu sa mnom u Zg sad....mogu provjeriti u petak...to bi se trebalo vidjeti po brojevima?
I moji su neki iz TME-a, neki kupljeni lokalno, a imam i dva originalnog proizvodjaca IR. Ovi noviji su Vishay. Oznaka sarze su oni dodatni brojevi ispod oznake tranzistora. Ako su svi iz iste sarze, bit ce ih lako upariti. Oko 75% ih ima gotovo iste karakteristike, ostatak malo "shara"...
Postovi: 5905
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 21, 2020 7:33 am
Ako već imaš 6 onda nije bed. Ja ti pošaljem još 6 od ovih svojih, ne moraš slati tih par komada.
Iz 50 komada dat će se svi posložiti u dobre grupe po 6...
Samo, tih 6 nemoj iskoristit za jedan kanal, nego za oba kanala, ali na istom mjestu, da ti budu 3 plus 3 kao gain tranzistori ili kao strujni izvori. Jer je bitnije upariti i lijevi i desni kanal, a manje je bitno jesu li upareni na istom kanalu gain i ccs tranzistori. Tak sam bar ja to shvatio, ako nije točno nek me netko ispravi...
Javi kaj si izmjerio s tim uparenima pa ću ti ja probati naći najsličnije....samo nisam siguran da bude to u sljedeća dva tjedna...možda malo više. Ubiju me na poslu pa malo sporije idu hobiji nakon napornog radnog dana.
:dance:
PostPostao/la SasaKC83 » Sri lis 21, 2020 7:37 am
Edison napisao:Pomalo slazem Aleph 5. Pokusao bih sa switcherskim napajanjima... pa sto bude.
Ovo još nisam nigdje vidio, otkud ideja?
:geek:
