davorin napisao:Ne, uz skromnih 3kV te vrlo pristupačni izlazni trafo od ~8kOhma primarne impedancije!
tom_hifi napisao:Po meni nemaš što razmisljati. Kakve KT120
Bepone napisao:dobro govori sasa cim manji napon, a pitanje ovih velih botilja je koliko bi se gajgerov brojac okrenuo u sobi
SasaKC83 napisao:Stigli transformeri. 200 V/0.2 A za HV i 14V/1A za grijanje...
Testiram napajanje...nije ništa eksplodiralo, novi Metrel variac radi svoje.
Za 200 VAC na ulazu ispravljača imam na izlazu plus minus 220 V za visoki napon za lampe u leru, ne znam jel bude to palo kad spojim lampe jer je ovako malo previše.
Drugi problem - grijanje, za 14 VAC na ulazu imam 19 V DC iza regulatora, a treba 12.6 V. Naručio LM1085 jer je tako pisalo u part listi, a u shemi je LT1085...my little china girl![]()
Sve sam lijepo zalemio i stavio pastu...![]()
SasaKC83 napisao:Za 200 VAC na ulazu ispravljača imam na izlazu plus minus 220 V za visoki napon za lampe u leru, ne znam jel bude to palo kad spojim lampe jer je ovako malo previše.
SasaKC83 napisao:Drugi problem - grijanje, za 14 VAC na ulazu imam 19 V DC iza regulatora, a treba 12.6 V. Naručio LM1085 jer je tako pisalo u part listi, a u shemi je LT1085...my little china girl![]()
Ako izračunam izlazni napon za vrijednosti ona dva otpornika oko regulatora prema formuli iz datašita trebalo bi biti 12.3V...a nije...
Sad je vrijeme za pivu, a sutra je novi dan...
SasaKC83 napisao:Kuham kavu pa idem čekirat dalje.![]()
Provjerio pinout regulatora i pločicu, trebalo bi sve odgovarati.
Još pitanjce, kad budu spojene lampe, one će potrošiti sav napon iz HV napajanja nakon gašenja? Jer sad ostaje jako dugo pod naponom, nema se di ispraznit ...
Riješit ću to danas, hvala za pomoć...
SasaKC83 napisao:Još pitanjce, kad budu spojene lampe, one će potrošiti sav napon iz HV napajanja nakon gašenja? Jer sad ostaje jako dugo pod naponom, nema se di ispraznit ...
Bing [Bot], Edison pregledava forum i 1 gost
