Grounded Grid pre by Saša
Re: Grounded Grid pre by Saša
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 07, 2021 3:26 pm
Po meni nemaš što razmisljati. Kakve KT120 :mrgreen:
Postovi: 5468
PostPostao/la Bepone » Sri tra 07, 2021 7:20 pm
dobro govori sasa cim manji napon, a pitanje ovih velih botilja je koliko bi se gajgerov brojac okrenuo u sobi :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la SasaKC83 » Sri tra 07, 2021 8:44 pm
davorin napisao:Ne, uz skromnih 3kV te vrlo pristupačni izlazni trafo od ~8kOhma primarne impedancije! :lol:
tom_hifi napisao:Po meni nemaš što razmisljati. Kakve KT120 :mrgreen:
Bepone napisao:dobro govori sasa cim manji napon, a pitanje ovih velih botilja je koliko bi se gajgerov brojac okrenuo u sobi :lol:
hvala svima na podršci :doh: :whistle:
PostPostao/la SasaKC83 » Sub tra 17, 2021 8:37 pm
Stigli transformeri. 200 V/0.2 A za HV i 14V/1A za grijanje...
Testiram napajanje...nije ništa eksplodiralo, novi Metrel variac radi svoje.
Za 200 VAC na ulazu ispravljača imam na izlazu plus minus 220 V za visoki napon za lampe u leru, ne znam jel bude to palo kad spojim lampe jer je ovako malo previše.
Drugi problem - grijanje, za 14 VAC na ulazu imam 19 V DC iza regulatora, a treba 12.6 V. Naručio LM1085 jer je tako pisalo u part listi, a u shemi je LT1085...my little china girl :doh:
Sve sam lijepo zalemio i stavio pastu... :shifty:
Ako izračunam izlazni napon za vrijednosti ona dva otpornika oko regulatora prema formuli iz datašita trebalo bi biti 12.3V...a nije...
Sad je vrijeme za pivu, a sutra je novi dan...
PostPostao/la Bepone » Sub tra 17, 2021 8:59 pm
SasaKC83 napisao:Stigli transformeri. 200 V/0.2 A za HV i 14V/1A za grijanje...
ovaj malo veci napon DC ne steti nikome, kad krene struja past ce malo.. a 19V izlaz od regulatora znaci da nesto nije u redu.. probaj skinut ovo hladilo mozda ti nesto dira.. i ako nema stavi na izlaz prema masi neko malo opterecenje (10k)
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Sub tra 17, 2021 9:24 pm
SasaKC83 napisao:Za 200 VAC na ulazu ispravljača imam na izlazu plus minus 220 V za visoki napon za lampe u leru, ne znam jel bude to palo kad spojim lampe jer je ovako malo previše.
Bit ce u redu. Zenerice su malo veceg napona od onog sto pise. Obicno tu bude oko 210V, ali i +/- 220V je sasvim u redu.
SasaKC83 napisao:Drugi problem - grijanje, za 14 VAC na ulazu imam 19 V DC iza regulatora, a treba 12.6 V. Naručio LM1085 jer je tako pisalo u part listi, a u shemi je LT1085...my little china girl :doh:
Ne valja ti regulator. Stavi umjesto njega najobicniji LM317, trabao bi raditi. 3 cijevi trose 450mA za grijanje, a 317 ima hladnjak. Mora raditi bez problema.
Postovi: 5900
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 17, 2021 10:35 pm
LT i LM1085 bi se trebali ponasati jednako. Velis otpornike oko regulatora si provjerio? :think:
Edit: 19V ti je 1,41x14V manje pad napona na diodama. Znaci kao regulator ne radi. Ili si mozda naopacke okrenuo zastitnu diodu od izlaza na ulaz?
PostPostao/la SasaKC83 » Ned tra 18, 2021 8:37 am
Kuham kavu pa idem čekirat dalje. :geek:
Provjerio pinout regulatora i pločicu, trebalo bi sve odgovarati.
Još pitanjce, kad budu spojene lampe, one će potrošiti sav napon iz HV napajanja nakon gašenja? Jer sad ostaje jako dugo pod naponom, nema se di ispraznit ...
Riješit ću to danas, hvala za pomoć... :dance:
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 18, 2021 9:21 am
SasaKC83 napisao:Kuham kavu pa idem čekirat dalje. :geek:
Da, potrošit će ti lampe sve, ali možeš i bleedee otpornik staviti, tipa 2mA da troši, pa će ti on bez prisutnosti lampi "glumiti" trošilo.
Postovi: 5468
PostPostao/la Bepone » Ned tra 18, 2021 9:51 am
SasaKC83 napisao:Još pitanjce, kad budu spojene lampe, one će potrošiti sav napon iz HV napajanja nakon gašenja? Jer sad ostaje jako dugo pod naponom, nema se di ispraznit ...
:mrgreen:
sad stavi neke izolacijske rukavice i moras ispraznit kondice rucno - nadji nekih 100-500 oma otpornik i spoji ga rucno na + i - da se isprazne kondici! ako je keramicki otpornik drzis u sredini, ako ne mores i nekim malim kljestima drzat..
kad su ispraznjeni zalemi 270k-330k 2W sa donje strane pcba da prazni kondice kad se sve ugasi..
Postovi: 5971
