PostPostao/la kaligula » Pon vel 07, 2022 3:42 am
Davorinova varijanta sa svije kutije je najisoravnije rješenje.
Upotreba bilo čega direktno pod žbukom je potencijalni problem vlage u zidu. A s obzirom na starost kuće i tip gradnje vlage će sigurno biti.
Problem je da točno na tom mjestu gdje je bušeno mora biti tipla jer je desna već izbušena i zavjesa je tako u sredini prozora.
Nemoj škrtariti sa štemanjem žbuke. Svejedno ti je imaš li malo ili puno za zakrpati, zažbukati.
Petnaestak centimetara u lijevo formiraš kutiju. Precvikaš oba kabela. Petnaestak centimetara u desno još jednu kutiji. Premostiš sa dva kabela 3x2,5 ali tako da oni više nisu na mjestu gdje ćeš ponovo bušiti. I uredno ih spojiš kako je električar sve ostalo spojio.
Bit će prašine po novoj sobi, ali to jednom napraviš i zaboravit ćeš.
Pouka u životu:
Kad radiš kuću najprije montiraj karniše pa onda elektroinstalaciju!
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Schultz » Pon vel 07, 2022 4:50 pm
kaligula napisao:Pouka u životu:
Ne postoji gori posao na kugli zemaljskoj od montiranja karniša ili kako bismo mi na Kvarneru rekli "bonigracija"....
Ja sam od toga odustao i ne montiram to više nikome nikada. Mogućnost zajeba i problema je oko 180%, što se vidi iz priloženog...
PostPostao/la pinco » Pon vel 07, 2022 8:14 pm
Netriba kidat drugi kabel...,
Taman ono di je puka inkarat, tamo iskopat za kutiju, kako je savijen, zgleda kako će dobit malo kad ga spusti, taman da se može zakrpit, a ima i kupit spojnice na presanje.
Može bužir ka šta je grunf reka, pa nema potribe za kutijon.
A i da se dobro izolira izolir trakon nebi bilo problema, nije kupaonica.
pinco
Postovi: 683
PostPostao/la Edison » Pon vel 07, 2022 11:15 pm
Hvala vam svima na odgovorima i savjetima. :)
Cuo sam se s davorinom, kaligulom i Schultzom. Sve savjete cu uzeti u obzir i pokusati ovo sanirati.
Postovi: 5911
PostPostao/la grunf » Pon vel 07, 2022 11:24 pm
RAYCHEM bužir je najbolje riješenje , inače ga ne koriste baš obični električari , ali je obavezan na svim spojevima ,stopicama .... u industriji,HEP-u ,uglavnom za profi upotrebu ,a posebno kad je kabel ili spoj izložen atmosferskim prilikama
PostPostao/la Edison » Uto vel 08, 2022 11:12 pm
Kabel kojeg je pronaslo svrdlo busilice pri postavljanju karnisa je saniran. Izvodjac radova je bio kolega Schultz (elektrika mu je struka, visi je od mene, a ima i mladje oci... sve same prednosti).
Faza je bila ostecena i ona je presjecana. I uzemljenje je imalo malo ostecenje na izolaciji pa smo nakon inspekcije odlucili i to presjeci. Nula je bila u redu. Trebalo je samo malo pocistiti izolaciju i dobila je par namotaja izolir trake.
Uz pomoc Wago spojnica dodane su premosnice. Na spojnice je navucen Raychem buzir i to je stisnuto uz pomoc vruceg zraka.
I onda je sve omotano izolir trakom. Trebalo bi biti u redu.
Rupe za tiple nosaca karnise sam pomako za 5-6 cm ulijevo...
Postovi: 5911
PostPostao/la drazenK » Sri vel 09, 2022 12:20 am
I tako je posao zapao shultza.
Ma nije to bio neki problem za riješiti, glavno je da ste se vi družili i kresnuli rakiju.
Postovi: 1392
PostPostao/la Schultz » Sri vel 09, 2022 12:50 am
Brzo smo to obavili i ne bi tu smjelo biti više problema…
Naravno, pravo bi rješenje bilo staviti dvije kutije i komad novog kabel između ali u ovoj situaciji to jednostavno nije bilo moguće.
Nadodao sam par centimetara kabela spojenih sa Wago klemicama i stavio pravi Raychem bužir preko njih, još malo izolira okolo za nedajBože i sada neka majstor pitur gleta i pitura.
Rakiju nažalost nismo roknuli jeerbo sam imao ljutih poslova na novom KBCu koji se radi u Rijeci a zadnji put kada sam otišao sa KBCa ispala je trafostanica i cijela bolnica i pola Trsata i Vežice (ne mojom krivicom, naravno) i naravno, zvali su mene….
Tako da ćemo rakiju, lozu i pelinkovac pustiti za jednu vikend slušaonicu za koju sada ima Edison zadatak organizirati…
PostPostao/la Edison » Sri vel 09, 2022 10:27 am
Schultz napisao:Tako da ćemo rakiju, lozu i pelinkovac pustiti za jednu vikend slušaonicu za koju sada ima Edison zadatak organizirati…
Takvi zadaci mi nikad nisu bili problem. :)
Mozda do tad pokrpam rupu u zidu i stavim zavjese...
Postovi: 5911
PostPostao/la grunf » Sri vel 09, 2022 10:11 pm
Schultz napisao:Brzo smo to obavili i ne bi tu smjelo biti više problema…
eto, bez kutije i štemanja i gotovo za 10tak min, Raychem je zakon ;)
Schultz, jasno mi je zašto te nema ,ja se još odupirem :lol:
