EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la Bepone » Čet lip 16, 2022 1:36 pm
uzemljis na spinu! ili kalorifer! dobra masa!!
Postovi: 5971
PostPostao/la dredder » Sub srp 23, 2022 8:37 pm
Zaaašto zujiš :evil:
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Bepone » Ned srp 24, 2022 10:46 am
ces ces, pomalo!
Postovi: 5971
PostPostao/la dredder » Ned srp 24, 2022 12:07 pm
Hoće hoće, skoro sam jučer naručio ifi phono jer mi se baš slušaju ploče. Ali sam nakon par prepravki zaključio da stvar ima potencijala.
Khadgar2007 napisao:Na brzinu napravljeno par prepravki. Zaboravio sam napisati da onih 10R bude snage oko 3W+ a niti ne treba biti striktno 10R može i malo više.
I skrati te ulazne i izlazne žice, križaju ti se samo tako i to baš i nije najsretnije. Slobodno uzmi utp žicu ili nekakvu telefonsku, ne trebaju biti tako debele.
Stavio sam utp žice umjesto debelih, bypass folije na napajanje gdje sam mogao, bypass pinova 1 i 5 ispod elektronki, kad sam prvi put zalemio zamijenio sam mjesta silver mice i ovog malog 0,1 narančastog koji je inače do grounda i kad sam to vratio stvarno se vidi da bi ovo mogao biti dobar phono. Čudno da je uopće svirao ikako onaj zadnji put. Veliki stručnjaci niste primijetili da sam Mice zalemio na krivo mjesto kako to :D E sad zujanje, da malo opišem kako to ide. Znači gramofon je upaljen i pojačalo stišano naravno na tiho, palim phono prve 2 sekunde ništa, onda lagano zujanje (da li je to zujanje ili brum ne znam, zvuk je kao lightsaber iz star warsa, znači onaj zaglušujući zzzzz) dakle da nastavim, zujanje ide lagano, pa nakon još par sekundi jače i onda još jače. Nekako mi to liči na pojačanje u tri faze odnosno točno koliko ima lampi i kad se upali ulazna prva 12ax7 zujanje je najjače. Mislim da se ecc88 pali prva tako mi se čini po žarenju i ona i daleko najjače svijetli. No dobro to, nebitno sad znači spajao sam ground sa otpornikom u seriji (22r5w nisam imao manji) i na šasiju i na ground pole, i samu žicu bez otpornika na više mjesta, ne prestaje zujanje.
Ima li veze što su odstojnici za pcb metalni je li bi bilo bolje da su plastični? Mislim da ne trebam spajati žicom pcb i šasiju kada su odstojnici metalni sa metalnim maticama i na metalnim šarafima na limenu šasiju spojeni. Sve je uzemljeno :D
Ako to nije problem a ja mislim da znam što je ustvari problem je treba presjeći zajednički vod b1+ b1- i ja ću vam postaviti sliku moje pločice jer ona se razlikuje od one na lencoheavenu i ne znam što sjeckati a da ne zeznem.
Zadnja izmjena: dredder; Ned srp 24, 2022 12:40 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Ned srp 24, 2022 12:21 pm
Mislim slike su užasne i znam da je teško sad tražiti da netko tu dešifrira, ali nisam bolje našao, pcb pločica je "zerozone" ako što znači mogu jedino rukom nacrtati vodove koliko uspijem.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 25, 2022 6:43 am
Kakva ECC88 u 834p?
Možda moraš "shield" staviti na lampe. Ili, na tim uređajima s velikim pojačanjem, dali možda imaš "router" u blizini ili nešto? To se meni znalo dešavati, bilo je zbog vanjskog utjecaja.
Postovi: 5468
PostPostao/la dredder » Pon srp 25, 2022 8:29 am
Ecc81 :oops:
Ruter, max tv, TV i audio sve je na istoj stalaži, ali kad ne može nego tu, malen je stančić. Vidjet ću negdje za kupiti one narančaste shield obujmice za cijevi.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 25, 2022 9:24 am
dredder napisao:Ecc81 :oops:
99% ti je u tome problem. Barem je bio kod mene. Onaj Jadis JP-200, kada si mobitel stavio blizu, imponirao se u signal i čulo se na zvučnicima :)
Cijevi su ti OK, mislim da je vrijeme da to sve lijepo i pošteno skutijaš, shieldane žice povučeš, ne UTP i onda vidiš gdi si.
Postovi: 5468
PostPostao/la dredder » Pon srp 25, 2022 12:11 pm
Lako za žice koliko sam vidio radi se o 120hz brumu to zvuči kao amplificirani upad iz mreže, jako neugodan zvuk i koliko čitam riječ je o ground loopu. E kad to riješim za žice lako : ) trenutno sve živo preštekavam, bez ground žice, ground žice spojene na lijevi pa desni ground na pcb, otpornik u seriji na ground, kabel sa oklopom i bez, gramofon phono i pojačalo u istu letvu svi drugi aparati isključeni. Ovaj moj plastični gramofon ima Boga pitaj kako uzemljenje ručke s njim je uvijek bilo problema ali ne da se ne može slušati. Ništa, ide opet rastavljen u kutiju do kad mi opet dođe volja.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Pon srp 25, 2022 5:31 pm
Evo očito ima rješenje, čovjek ima identičan kit kao ja pa kaže : " I realized the tube heater circuit needed to be connected to ground (on the (-) leg and now there is no audible hum. Took me all summer to figure out I needed a ground wire from the 12vDC heater supply. Now it sounds great. " Čak mu je i trafo isti kao moj samo ne vidim gdje je vezao ground, 2 rca konektora je zajedno uzemljio na ground pole na šasiji ali ne vidim baš kako je uzemljio 12dc grijanje
veća slika
https://i.imgur.com/eJYGVNk.jpeg
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
