Hoće hoće, skoro sam jučer naručio ifi phono jer mi se baš slušaju ploče. Ali sam nakon par prepravki zaključio da stvar ima potencijala.
Khadgar2007 napisao:Na brzinu napravljeno par prepravki. Zaboravio sam napisati da onih 10R bude snage oko 3W+ a niti ne treba biti striktno 10R može i malo više.
I skrati te ulazne i izlazne žice, križaju ti se samo tako i to baš i nije najsretnije. Slobodno uzmi utp žicu ili nekakvu telefonsku, ne trebaju biti tako debele.
Stavio sam utp žice umjesto debelih, bypass folije na napajanje gdje sam mogao, bypass pinova 1 i 5 ispod elektronki, kad sam prvi put zalemio zamijenio sam mjesta silver mice i ovog malog 0,1 narančastog koji je inače do grounda i kad sam to vratio stvarno se vidi da bi ovo mogao biti dobar phono. Čudno da je uopće svirao ikako onaj zadnji put. Veliki stručnjaci niste primijetili da sam Mice zalemio na krivo mjesto kako to
E sad zujanje, da malo opišem kako to ide. Znači gramofon je upaljen i pojačalo stišano naravno na tiho, palim phono prve 2 sekunde ništa, onda lagano zujanje (da li je to zujanje ili brum ne znam, zvuk je kao lightsaber iz star warsa, znači onaj zaglušujući zzzzz) dakle da nastavim, zujanje ide lagano, pa nakon još par sekundi jače i onda još jače. Nekako mi to liči na pojačanje u tri faze odnosno točno koliko ima lampi i kad se upali ulazna prva 12ax7 zujanje je najjače. Mislim da se ecc88 pali prva tako mi se čini po žarenju i ona i daleko najjače svijetli. No dobro to, nebitno sad znači spajao sam ground sa otpornikom u seriji (22r5w nisam imao manji) i na šasiju i na ground pole, i samu žicu bez otpornika na više mjesta, ne prestaje zujanje.
Ima li veze što su odstojnici za pcb metalni je li bi bilo bolje da su plastični? Mislim da ne trebam spajati žicom pcb i šasiju kada su odstojnici metalni sa metalnim maticama i na metalnim šarafima na limenu šasiju spojeni. Sve je uzemljeno
Ako to nije problem a ja mislim da znam što je ustvari problem je treba presjeći zajednički vod b1+ b1- i ja ću vam postaviti sliku moje pločice jer ona se razlikuje od one na lencoheavenu i ne znam što sjeckati a da ne zeznem.
