EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la daluka » Čet srp 28, 2022 3:50 pm
dredder napisao: regulatori se griju za poludit
Kako god, nije normalno stanje, negdje nešto ne štima.
preamp_schematic_sb.pdf
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la SasaKC83 » Čet srp 28, 2022 4:49 pm
dredder, daj poslikaj sve zajedno s gornje i donje strane - detaljno, ne mutno da se sve vidi, skupa sa žicama od transformatora i ovim heat lifterom kaj si radio...
PostPostao/la Bepone » Čet srp 28, 2022 6:47 pm
dreder posalji jedan dan to meni pa cu ti popravit.. ili moras malo ucit napravit to sam, ca je uvijek bolje za tebe i dugotrajno bavljenje hobijen :lol:
Postovi: 6040
PostPostao/la davorin » Čet srp 28, 2022 7:42 pm
ilimzn napisao:Ne bi trebalo biti teško provjeriti struju grijanja ampermetrom.
I naravno, je li uopće grijanje spojeno kao 12 ili 6V s obzirom da su sa ECC81-2-3 moguće obje opcije?
Zar je stvarno problem spojiti instrument i izmjeriti kolika je struja koja teče između ispravljača (12V-stabilizirano) i pločice pred-pojačala!?
Postovi: 7252
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 8:23 pm
davorin napisao:
Ne znam je li razumijem jer na izlazu za grijanje iz ove pločice napajanja ako stavim obje pipalice na nju očitavam 12v. I ako stavim jednu pipalicu na ulaz pretpojačalo i drugu na izlaz napajanja opet je 12v. Znači svakako.je 12v između njih ako si davorin na to mislio, mislim ništa mi nije problem osim da ispadnem glup. To smo utvrdili :D
Ovo što ilimzn pita grijanje je izvedeno na način 12,6 tako je pisalo na ebayu kad sam uzimao phono pločicu i zato sam uzeo takvo napajanje, to je ono što ja razumijem.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 8:41 pm
davorin napisao:
dredder napisao:Samo ne traži of mene da mičem bypasse baš su mi lijepi :). Jutros sam opet pokušao poslušati LP, hladnjaci na regulatorima 7812 su nakon 5 minuta toliko užareni da sam sam iskopčao struju. Možda je u grecu problem, izlaz iz trafoa je ok mjerio sam ga, ima graetz 2 regulatora, dvije diode gdje sam stavio kratkospojnike i izlaz na pcb i ovaj niz kondenzatora mislim da je to sve što se tiče ovog dijela na pločici za grijanje.
Mislim da je čak dobro da se grijanje gasi, znači da se neće zapaliti bolje da se ugasi nego zapali, treba samo ukloniti ono što ga opterećuje, idemo malo razlemit opet.
P.s. moram si naručit neki phono da svirucka dok na phonou radim :)
U tvome slučaju su 2 stabilizatora paralelno, struja je manja od I~1A (dakle manja od I~0,5A po jednom stabilizatoru!), a ulazni napon u stabilizator (izmjeri ga!) je vjerojatno oko ~15V pa u slučaju ispravnog spoja na ploči pred-pojačala ne smije doći do pregrijavanja.
Ako mjerim jednom pipalicom na - nožici gretza a drugom na prvoj nožici ovog gornjeg regulatora (katoda?) dobijam 15,52v. Jednu sam držao na na prvom pinu regulatora i drugom pipkao po graetz-u i dobio očitanja od 0, pa 2dc i 15,52dc između minusa (~ ili možda ovog pina) graetza i prve nožice regulatora. Valjda sam nešto objasnio onda bi to bilo tih 15 v u redu.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 28, 2022 10:16 pm
Dredder, da li znaš kako se mjeri struja?
Prvo trebaš pripremiti multimetar za mjeriti struju. Trebaš prebaciti multimetar na područje mjerenja struje i vrlo vjerojatno crvenu pipalicu ubosti na drugo mjesto(za mjerenje struje) na multimetru od onoga kada mjeriš napon. Ne znam koji multimetar imaš pa ovo govorim malo napamet.
Drugo,na slici imaš šemu spajanja multimetra kada se mjeri struja. Lijevo imaš pločicu napajanja na kojoj je 12V izlaz, desno imaš pločicu od phonoa gdje spajaš tih 12V. Crvenu pipalicu spojiš na +12V na pločici napajanja, a crnu tamo gdje spajaš +12V za grijanje na pločici phonoa, dok - pol 12V napajanja spojiš direktno sa žicom.
Kada izmjeriš struju koju vuče grijanje na 12V možemo ići dalje.
Postovi: 6249
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 10:26 pm
Unit ut123t sa automatskom izmjenom ac-dc.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 10:34 pm
Dc 12,12. Ac =0. Ručno sam stavljao na ac i dc. To je ono sto ja mogu izmjerit jesam trebao nešto drugo? Što je u tvom multimjeru stavljeno na A?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 28, 2022 10:41 pm
A baš si ga našao,taj ne može da mjeri struju. Mislim možeš ju izmjeriti ali indirektno, ajmo ispočetka na kompliciraniji način...
Znači sada umjesto multimetra koji mjeri struju staviš otpornik neke male vrijednosti u + vod između te dvije pločice. Recimo 0,1 ohm ili 0,22ohma tako nešto. Snage recimo 3W ili više. Multimetar ostaviš kao i sada kada si mjerio napon. Izmjeriš napon(U) na tom otporniku(R) i onda ohmovim zakonom izračunaš kolika struja teče kroz njega.
I=U(napon na otporniku)/R(vrijednost otpornika)
Postovi: 6249
