Još ~2009-te sam napravio izlazno pojačalo ("slave") namijenjeno za gitaru (možda i bas gitaru, orgulje, ili neki drugi instrument?) koji je čak opisan ( https://www.diyaudio.com/community/thre ... ve.140881/), ali nikada nisam kompletirao sistem, odnosno napravio predpojačalo koje bi radilo zajedno s njime.
Pojačalo sam koristio povremeno za eksperimentiranje i probe različitih drugih predpojačala, ali namjenski uređaj nije došao na red sve do sada.
Izlazno pojačalo je napravljeno u staroj kutiji od ISKRA-e ("rack 19"), a dimenzije, odnosno njezina širina je odredila i širinu budućeg predpojačala.
Svojevremeno sam od nik-a dobio jednu već gotovu praznu kutiju namijenjenu za izradu kompletnog pojačala (jedno sam i napravio u takvoj kutiji za njegove potrebe!) pa sam ju odlučio iskoristiti i uštediti vrijeme i trud na izradi šasije.
Pojačalo nema nekih posebnosti osim što sam umjesto uobičajene ECC83 (12AX7) upotijebio 2 komada EBC91 (6AV6) čiji triodni sistemi imaju jednake karakteristike (anode dioda iz sistema su spojene sa katodom).
Da predpojačalo postane manje ovisno o dužini i kapacitetu spojnog kabela sa izlaznim pojačalom, ugradio sam i katodno slijedilo sa EL95 (spojena kao trioda) čime sam izlazni smanjio na vrlo nisku vrijednost (~200 Ohma) i time utjecaj dužine spojnog kabela, njegov kapacitet i unutrašnji otpor ulaza izlaznog pojačala ostavio praktično bez utjecaja na ton.
Tako mali izlazni otpor omogućava da se kao izlazno pojačalo mogu koristiti i poluvodička pojačala sa niskim ulaznim otporima, kao i nekoliko izlaznih pojačala sa paraleno spojenim ulazima s ciljem dobijanja veće snage.
