Soft start
Re: Soft start
PostPostao/la davorin » Čet ruj 19, 2013 2:03 pm
Schultz napisao:Koliko su bitni otpornici od 10ohma...? Tj da preformuliram pitanje....
Imam nešto otpornika od 10 ohma (malo) i nešto otpornika od 12 ohma (više) pa me interesira da li ukupni otpor te linije može biti recimo 44 ohma umjesto 40 ohma... Mislim da da jer to je u tolerancijama +- 10% ali bolje da pitam, jel' te?
Ukoliko je unutrašnji otpor ispravljača s transformatorom jako mali, dovoljno je imati 10-ak ili 20-ak Ohma ukupnog otpora, a razlika između 40 Ohma (4x10) i 48 Ohma (4x12) nije značajna (kao niti vrijednost od 44 Ohma, vjerojatno 2x10+2x12 Ohma).
Postovi: 7255
Re: Soft start
PostPostao/la Schultz » Čet ruj 19, 2013 2:09 pm
Hvala Davorine na brzom odgovoru...
Pretpostavljam (naravno dok se ne pretjeruje) da veći otpor ne može značajno naštetiti cijeloj priči (ozim značajnije pojave topline na otporima) a manji nema previše smisla jer ne ograničava dovoljno struju kroz sklop....
Re: Soft start
PostPostao/la davorin » Čet ruj 19, 2013 2:13 pm
Schultz napisao:Hvala Davorine na brzom odgovoru...
Veći otpor može uzrokovati (pre)veliku disipaciju na njemu samome, pa otpornik može izgoriti (s vremenom)! U tome slučaju nema SOFT-START -a, ali uređaj i dalje radi. Takav slučaj ne prođe nezapaženo, jer počne izgarati dobro dimenzionirani (do tada) mrežni osigurač.
Postovi: 7255
Re: Soft start
PostPostao/la s@ki » Čet ruj 19, 2013 3:00 pm
Da preduhitrim i potencijalno slijedeće pitanje:
niti 10Ohm otpornici niti elektrolitski kondenzatori kod releja nisu kritičnih vrijednosti i može se igrati s njima. Kod otpornika par Ohma sim tam (bolje više nego manje) neće raditi problem, osim s grijanjem kako navodi Davorin. U slučaju veće promjene možemo smanjiti vrijednost kondova pa će relej prije "okinuti".
Okvirno: na 500VA trafu iza kojeg slijedi 2x10 000 uF imam 50Ohma otpora i relej drži 2-3 sekunde bez da se 7W otpornici imalo zagriju.
Mogu izmjeriti točno trajanje ako kome znači nešto..
Re: Soft start
PostPostao/la sonny » Čet ruj 19, 2013 4:19 pm
Spominjem samo, iako nije totalni ontopic...
Davnih dana sam "servisirao" jedan 12V 100A PSU za CB...
Tamo je bio soft start, ali od tolikih godina upotrebe a vjerojatno i dotrajalosti elektrolita, izgorila su 3 otpornika od 10W u paraleli...
Ne sjećam se više vrijednosti istih, ali su jednostavno godine odrađivanja soft starta i kapaciteta od čini mi se skoro 0,5F učinile svoje...
Jadni su se dezintegrirali skoro...
Zamijenio sam ih novima i moram priznati da se to nemalo grijalo...
Ne sjećam se više koliko je "trajao" soft start ali je bio između 5 i 10 sekundi...
Re: Soft start
PostPostao/la Master of disaster » Čet ruj 19, 2013 4:45 pm
Khm, servisirao si i jedan 50 A psu, taj je kod mene sad....
Postovi: 3358
Re: Soft start
PostPostao/la sonny » Čet ruj 19, 2013 4:48 pm
Slabo ti uočavaš detalje :mrgreen:
On je bio 24V 25A...
Brzo okretanje trimera za podešavanje izlaznog napona ( ne s moje strane da se razumijemo ) i odmah je dobio flomasterom napisan podatak 12V 50A :D
How yes no...
Re: Soft start
PostPostao/la Master of disaster » Čet ruj 19, 2013 5:14 pm
Dakle ima 50A, eto vidiš, di je problem :lol:
Postovi: 3358
Re: Soft start
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 3:56 pm
danas drugi dan testiranja pojačala pa tako i soft-start uređaja :mrgreen:
nakon nekog vremena slučajno primjetih da mi soft-start baca munje i gromove!! :o i to sa onog otpornika od 100 ohm koji je
između X2 konda i graetza... čak primjetih da uređaj ne upali svaki put otprve...
čim se uređaj upali izleti iskra prema vodu ispod njega!!!! Inspekcijom i još jednim čišćenjem kalofonija i ostalog (ako ima)
ne utvdih problem....
Neda mi vrag mira i idem ja izbaciti te 100-omske otpore i zenericu i vratiti onaj otpor od 220 ohm koji je u originalu.... pošto je
unimer bio blizu, ajd da izmjerim te djelove koje sam skinuo...
Detaljna inspekcija je utvrdila slijedeće: otpornik od 100 ohm koji ima boje za tu vrijednost je 2,2 k ????!!!!!!
Užas jedan, a uzet je iz kompleta od 30 kom istih na traci... to stvarno ne bih očekivao.... ali kod kineza je sve moguće :lol:
ETO, pouka priče je da se izmjeri i 5 puta ako treba i ne slijepo vjerovati onome što piše....
Zadnja izmjena: audio kutak; Ned ruj 29, 2013 4:12 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Soft start
PostPostao/la Edison » Ned ruj 29, 2013 4:10 pm
Dobro je sve sto se moze izmjeriti neposredno prije ugradnje. Lako je zalemiti, malo teze odlemiti... ;)
Postovi: 5948
Vrati se na: Pomagala
